55 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
lucasklaus, Rubão6cc, Sergio Rocha
raphaelcaronti (8521)
como testar regulador de voltagem do alternador do opala
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Mensagem por roberligervasio em Sab 4 Jun - 16:02:08
salve irmaos opaleiros ...... há tempos sempre tive uma duvida pois o alternador do meu opala parou de carregar ....e estou na duvida de como testar o regulador de voltagem os outros componetes eu testei estao bons mas quando chegou no regulador ai deu pane.....outra coisa que eu observei nos dois pinos do regulador tem a inscriçao lamp e bat o alternador so estava ligado no lam o bat nao tinha nada ligado??????? Shocked
Esdras Peracchi
Cilindros : 6cc Gasolina
Re: como testar regulador de voltagem do alternador do opala
Mensagem por Esdras Peracchi em Sab 4 Jun - 17:47:51
Amigo eu vi num video do You tube como testar o seu alternador (Dicas Dr. Carro)me ajudou bastante pois eu estava com dúvida tambem e realmente eu testei e descobri que no meu caso que o regulador estava dando excesso de carga. Da uma olhada lá ok.
Abraços!!!
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Dom 5 Jun - 10:25:33
salve esdras.....o meu alternador nao esta carregando nada uma duvida naqueles dois pluguizinhos só estava ligado em um o da lampada o da bateria nao tinha plug ligado ....agora pergunto se por acaso o plug da bateria nao estiver ligado no bat . o alternador ira funcionar ?????
Esdras Peracchi
Mensagem por Esdras Peracchi em Dom 5 Jun - 12:29:56
Bem eu não sou o mais indicado para te responder mas olhando no meu carro eu vi a ligação dos fois que é a seguinte:
(0) saem dois fios (branco e verde)
(+) saem dois fios de cor marrom
(-) Fio negativo mais grosso de cor marrom
espero ter ajudado!!!
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Dom 5 Jun - 18:28:06
blz irmao......mas vamos ver se aparece mais alguma dica de algum irmao pois eu estava dando uma olhada na instalaçao do meu carro está de dar dó .....amanha vou puchar um fio por fora do chicote ligando no positivo da igniçao e levando no bat do alternador vamos ver o que vai acontecer?????mas estou aguardando mais dicas dos colegas Rolling Eyes
knd
Masculino Número de Mensagens : 109
Idade : 98
Modelo do carro : Opala diplomata 85
corcel 2 85
Cilindros : 6 a alcool
4 a alcool(1.6)
Mensagem por knd em Dom 5 Jun - 21:00:37
olá amigo, se teu alternador for delco/arno ele precisa de alimentação positiva no borne "BAT", sem ele o alternador naum carrega,a não ser q tenham colocado o regulador do monza q tem as mesmas caracteristicas mas naum tem o borne BAT ao lado do LAMP esse tem a conexão positiva interna, mas em todo caso se teu alternador tiver a saida pode alimentar ele sem problemas, naum precisa ser da ignição pode ser do mesmo fio q alimenta a entrada principal do alternador, ja q esse fio faz com q o regulador tenha por base a tensão encontrada e faz com q a voltagem tenha q aumentar ou diminuir... sobre testar o regulador vai ser mais simples com o motor funcionando medindo com um multimetro na escala de 20 volts ele deve estar dentro de 13.8 a 14.5
Se vç optar por testar desmontado vç precisará de um osciloscopio pra poder constatar com toda certeza um eventual problema ...
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Seg 6 Jun - 10:50:23
salve irmao.....knd eu tb estava na duvida sobre o bat o meu alternador é um delco arno sim hoje liguei o fio como vc me deu a dica e o alternador voltou a carregar ficou blz valeu.... agora vou para outra etapa mais dificil ainda porque este diplomata eu o negociei a uma semana e tive sempre a vontade de ter um 6 cilindros e acredite a instalaçao dele tá de dar dó nao funciona nada o farol nao acende partida vc tem dar direto no altomatico a unica coisa que estou mais embaralhado é como vou fazer a ligaçao do farol e tb o fuzivel que corresponde ao farol entao conto mais ainda com ajuda dos irmaos Sad
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Seg 6 Jun - 11:02:07
ops quase me esqueci e o negativo pode aterra-lo no chassis Laughing
knd
Idade : 98
corcel 2 85
4 a alcool(1.6)
Mensagem por knd em Seg 6 Jun - 20:07:27
roberligervasio escreveu:salve irmao.....knd eu tb estava na duvida sobre o bat o meu alternador é um delco arno sim hoje liguei o fio como vc me deu a dica e o alternador voltou a carregar ficou blz valeu.... agora vou para outra etapa mais dificil ainda porque este diplomata eu o negociei a uma semana e tive sempre a vontade de ter um 6 cilindros e acredite a instalaçao dele tá de dar dó nao funciona nada o farol nao acende partida vc tem dar direto no altomatico a unica coisa que estou mais embaralhado é como vou fazer a ligaçao do farol e tb o fuzivel que corresponde ao farol entao conto mais ainda com ajuda dos irmaos Sad
cara naum é facil,eu tenho alguns anos de experiencia com eletrica automotiva e tem horas q tenho q larga mão e toma um café pq o meu carro tambem naum tava facil , desde q peguei ele tive q joga a instalação no chão descascar a fita de todo chicote e começar do zero organizando cada fio , retirando todos q naum fazem parte da instalação original...fiz ele todo com fita sem cola como vem de fabrica , da um trabalho mas vale a pena o resultado..
qualqer duvida me add no msn q te ajudo no que for possivel
kennedyjorge@hotmail.com
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Seg 6 Jun - 21:34:34
knd vc tb entende bem da carburaçao do webber 446 a alcool?????
knd
Idade : 98
corcel 2 85
4 a alcool(1.6)
Mensagem por knd em Seg 6 Jun - 22:12:18
sempre sempre mexo com essas criança, qual é o ploblema dela
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Ter 7 Jun - 8:20:51
knd o carburador que veio no diplomata é a gasolina mas o reparo que está nele é a alcool...os gicleurs de alta sao 165 as canetas 70 os de marcha lenta sao 65 .....o que está acontecendo é o seguite eu fuciono carro o motor pega funciona uns 30 segundo e depois apaga o eixo borboleta está com folga ....agora tenho uma duvida será que a gilagem está fina ....é a mesma coisa de que a cuba acaba o combustivel Shocked
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Ter 7 Jun - 8:23:59
e depois que ele apaga vc dá mais outras bombadas no carburador o motor volta a funcionar e funciona de novo depois apaga Evil or Very Mad
Mensagem por AndersonJF em Ter 7 Jun - 9:47:03
Pegando carona to tópico, como testo um motor de arranque fora do carro, qual fio liga aonde ....????????????
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Ter 7 Jun - 10:09:42
eu testo fazendo ponte com chave de fenda no positivo da bateria com o positivo do automatico....
ton_luiz
Modelo do carro : GM Chevette SL 1978 - 1.6 Alcool
GM Opala Diplomata - 4.1/ S Alcool
Data de inscrição : 19/12/2010
Mensagem por ton_luiz em Qui 9 Jun - 20:49:35
AndersonJF escreveu:Pegando carona to tópico, como testo um motor de arranque fora do carro, qual fio liga aonde ....????????????
Motor de Arranque só tem alimentação positiva.
Fio negativo na carcaça do motor de arranque e com um fio positivo feche contato entre o parafuso maior e o plugue da linha 50, no automatico de partida.
Mensagem por AndersonJF em Sex 10 Jun - 7:22:15
ton_luiz escreveu:
Valeu brigadão pela força.....
Mensagem por AndersonJF em Sex 10 Jun - 7:23:03
roberligervasio escreveu:eu testo fazendo ponte com chave de fenda no positivo da bateria com o positivo do automatico....
Valeu brigadão....
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 13:40:29
