Mangueiras do coletro h34 EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
Mangueiras do coletro h34 EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Mangueiras do coletro h34 EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
Mangueiras do coletro h34 EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
Mangueiras do coletro h34 EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
Mangueiras do coletro h34 EmptySeg 25 Mar - 21:15:43 por opala4cc
Mangueiras do coletro h34 EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
Mangueiras do coletro h34 EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
Mangueiras do coletro h34 EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
127 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 127 visitantes :: 2 motores de busca
Mangueiras do coletro h34 Bar_leftMangueiras do coletro h34 BarMangueiras do coletro h34 Bar_right
4 participantes
    Masculino Número de Mensagens : 3104
    Mangueiras do coletro h34 Empty Mangueiras do coletro h34
    Mensagem por AndersonJF Seg 6 Jun - 10:17:45
    Queria a juda de algum amigo do fórum, estou trocando meu carburador dfv228 pelo h34, só que me deparei com um probleminha, não sei se o coletor que peguei é de motor a álcoo, tem duas entradas que não consigo descobrir onde ligar as mangueira, achei essa foto no fórum e estou colocando só para clarear as idéias....
    Aonde ligar a s manguiera em destaque, lembrando que meu carro é um 4cc a gasolina....
    Abraço.
    <script src='http://imageshack.us/shareable/?i=s22f.jpg&s=43&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Mangueiras do coletro h34 S22f</noscript>
    Luis Meneghette
    Luis Meneghette
    Masculino Número de Mensagens : 255
    Mangueiras do coletro h34 Empty Re: Mangueiras do coletro h34
    Mensagem por Luis Meneghette Seg 6 Jun - 10:54:53
    Fala Anderson,
    Tem q ver se o seu precisa desse aquecimento por ser gasolina...
    No meu eu que é 6cil alcool fiz o seguinte:
    Na peça que fica a valvula termostatica(uma de ferro fundido q vai parafusado no bloco) tem uma saida, uma ponta vai nela, e a outra vai no T q fica na mangueira de baixo do radiador. ali são ligados a q sai do motor, a de ar quente e a do coletor. Se eu nao me engano é isso...
    Ai vc pega agua pelando antes de passar pela termostatica ...
    Espero ter ajudado!
    Falows
    Mensagem por AndersonJF Seg 6 Jun - 10:56:56
    Ajudar ajudou, mas o coletor de ar quente é somente para motores a álcoo?, o meu é gasolina, então devo poder isolar essas entradas e saidas....certo?
    VENDOPALA
    VENDOPALA
    Modelo do carro : Diplomata 1988 2.5
    Cilindros : 4cil 2500cc
    Mensagem por VENDOPALA Seg 6 Jun - 11:25:00
    Faz um U com um pedaço de mangueira de 10cm ou menos.
    Mensagem por AndersonJF Seg 6 Jun - 13:10:59
    VENDOPALA escreveu:Faz um U com um pedaço de mangueira de 10cm ou menos.
    Blz, então realmente posso matar essa função......coletor aquecido somente para álcoo....
    valeu
    Mensagem por thallisguimaraes Seg 6 Jun - 13:35:03
    Mas pra que isolar? Eu deixaria so livre mesmo as entradas
    Mensagem por AndersonJF Seg 6 Jun - 13:37:27
    Até então eu não sabia qual era a função dessas entradas ou saidas, depois que o amigo Luis Meneghette me esclareceu que entendi o sistema, então creio que é só largar pra lá e já é.....
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 7:03:15
