Rubão6cc (10273)
raphaelcaronti (8521)
Tanque de combustível x Boia de combustível
Luis Meneghette
Masculino Número de Mensagens : 255
Mensagem por Luis Meneghette em Seg 6 Jun - 9:33:08
Bom dia pessoal!
La vou eu com as minhas perguntas toscas, rsrs cyclops
Pelo manual a capacidade do tanque do meu opala é 84 litros, porém quando eu encho o tanque esta indo apenas 64 litros, detalhe para o marcador de combustível que não marca o tanque cheio, fica faltando 1/4 para encher.
Pergunto!
* O que da o sinal que o tanque esta cheio quando o frentista ta abastecendo? É a boia? ou o limite do tanque?
Se for boia, pode ser q no meu caso a boia seja do 64l, ai explica o pq q vai apenas 64 litros no tanque e o marcador não mostra tanque cheio.
Se for o tanque, também explica por que marca menos, pois pelo nivel da boia ia mais alcool, porém o tanque limitou...
*** Meu tanque é aquele que fica uns 200 mm acima do assoalho do porta malas.
Valeus!
cheers
bozorim
Masculino Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : Opala STD 76
Data de inscrição : 01/09/2009
Re: Tanque de combustível x Boia de combustível
Mensagem por bozorim em Seg 6 Jun - 19:24:49
provavelmente o seu tanque é o de 65 litros. E creio que não vá marcar direito pois o marcador foi projetado pra marcar os 84 litros originais, a não ser que troque a bóia para o modelo do tanque(não posso afirmar).
Abre a mala é da uma olhada o tanque. O de 84 litros costuma ser daqueles gordos e altos, os de 55 e 65 costumam se de um perfil mais fino.
Luis Meneghette
Mensagem por Luis Meneghette em Seg 6 Jun - 19:44:14
uns amigos q manjam um pouco de opala falaram q o tanque é de 84litros, mas vai saber...
Segues fotos dele...
Mensagem por ophala76 em Seg 6 Jun - 20:56:57
pode ser a bóia invertida, montada de ponta cabeça
ou ate mesmo problema no marcador
ou bóia errada também
mas eu aposto na bóia invertida, da uma olhada lá embaixo, é facin trocar, só tenha atenção se os parafusos vão ser iguais com junta nova, no meu quando troquei os parafusos ficaram curtos...
ah, se for a bóia mesmo, o "peso" dela, a bóia mesmo de plástico, fica pra baixo, encostado no chão do tanque
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 7 Jun - 16:16:05
De 65L esse tanque ai é nao, o meu é bem mais baixo que isso, acredito ser o de 84L mesmo
Luis Meneghette
Mensagem por Luis Meneghette em Ter 7 Jun - 16:21:03
Valeu Thallis,
Já confirmei, o tanque é de 84 litros mesmo. Devo estar com problema na boia, no final de semana vou dar uma olhada.
Oque pode estar acontecendo é que como a boia deve estar montada errada ou é e do 64l, quando o marcador chega na reserva ainda resta +-20 litros no tanque, porém nunca deixei ir até o talo para ver se acaba, quando abaixa o ponteiro já abasteço.
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Ter 7 Jun - 18:09:10
invertida até da pra montar, mas o percador não iria ficar pra cima´?? Pode ser bóia errada mesmo amigo.
bozorim
Mensagem por bozorim em Ter 7 Jun - 18:55:34
Ou então bóia com defeito
Black
Masculino Número de Mensagens : 745
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Mensagem por Black em Ter 7 Jun - 19:10:59
Acredito que a boia esteja com problemas.
Pois é mais dificil colocar uma bóia do tanque de 65 em um de 84
pois muitos tanques de 65 ltr são dos opalas mais antigos..
Eu já fui em três auto peças de nome.
e nenhuma tinha a bóia pra vender pro meu 76.
Me disseram que pra esse ano não fazem mais bóia de tanque.
abelardoopala
Masculino Número de Mensagens : 584
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA SE 92/92 AUTOMATICO
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por abelardoopala em Ter 7 Jun - 19:26:34
amigo o que avisa o frentista que o tanque encheu é que o alcool sobe ate o gargalo do tanque e a magueira de combustivel desativa o gatilho dela, agora vc tem que saber se o seu tanque ta cheio mesmo, se a boia estiver desregulada pode ser que ta sobrando uns 20 litro no tanque e marcando que ta acabando e quando vc enche so cabe 64 pq ja tem uns 20 litros la entaum acho que tua boia ta desregulada vai em alguem que meche com paineis que eles regula ou trocam se estiver com defeito
Mensagem por juliano costa em Qui 9 Jun - 10:34:35
quem puder posta uma foto de como ele encaixada no tanque (posição). Estou com o mesmo problema. Abs...
Mensagem por Ivo Filho em Qui 9 Jun - 11:08:28
Esse problema, começou do nada?, sempre teve? ou começou após mexer no tanque?
Esse tanque é de 84 lts normalemnte usado em carro a alcool, mas como a GM so fazia salada .... mas em fim, o tanque menor acima de 81 a boia é diferente.
Agora se vc usar uma boia antes de 81 num tanque após 81 o marcador funciona invertido, cheio ele marca vazio e quando estiver vazio vai indicar cheio.
O que pega é se vc montar um unico furo fora da posição, tipo girado....acontece exatamente isso que vc esta tendo tbm.
Agora boia fabricam todas ... procure da marca siemmens, comnprei zero para o 72 e marca certo ate d emais....
bozorim
Mensagem por bozorim em Qui 9 Jun - 13:07:49
Ivo Filho escreveu:Esse problema, começou do nada?, sempre teve? ou começou após mexer no tanque?
Verdade iVO, sempre tive problemas com Bóia, dessa ultima vez comprei da marca SIEMENS , marca com exatidão, nunca mais tive problemas.
Mensagem por juliano costa em Qui 9 Jun - 14:05:55
meu Deus que rolo, até o parafuso tenho q acertar, pior que nem gabarito vem. Eu que montei a minha, vi a posição da boia dentro do tanque, coloquei a cortiça e apertei. Fica no zero o marcador. Minha boia é zerada e eu troquei o tanque p um de 84 lts. Coloquei 50,00 o eletricista me disse que ela pode estar travada devido a pouca gasolina, eu nunca vi isso, mas???? O que acha?
Mensagem por Ivo Filho em Qui 9 Jun - 14:12:09
é o seguinte, a boia para tanque de 65 tem um limitador. Se vc colocar ela num tanque de 84, ela vai marcar cheia ate 65 lts, dpois o tanuqe contunua enchendo. Quando vc começar a usar o carro, a gasolina vai abaixar uns 20 lts e o marcador nem vai mexer, só vai começar a dar indicação de consumo de 65 para baixo.
agora se montar girada, a boia vai trabalhar na diagonal, vai subir e descer, não vai descer tudo que precisa nem vai subir tudo tbm, ou seja, com o ponteiro indicando vazio vai ter uns 20 litros no tanque e com o ponteiro cheio, o tanque vai estar mais cheio ainda....
Luis Meneghette
Mensagem por Luis Meneghette em Qui 9 Jun - 16:51:18
Ivo,
É exatamente isso que esta acontecendo no meu, ela deve estar de revegai, rsrs
Como identifico se a boia é para o 65 ou 84?
Mensagem por Ivo Filho em Sex 10 Jun - 9:02:56
Luis Meneghette escreveu:Ivo,
Tendo as duas nao mao da para ver a diferença, mas é minima, sendo o comprimento do enrolamento da bobina reostatica (nome feio),
O certo [e ver na embalagem.
Mensagem por juliano costa em Sex 10 Jun - 14:39:27
agora entendi Dctor Ivo.
Mensagem por ophala76 em Sex 10 Jun - 20:12:59
a minha estava invertida (tanque de 55L +bóia de 55L)
acontecia tudo o que foi dito, eu colocava por exemplo 10 litros de petróleo, confiando no marcador, e umas 2 vezes jorrou gasola pra fora, custando uma queimadura (no carro!!)
Não sei quem foi o lorpa que fez essa proeza, mas muitas mãos passaram nesse Opala....
E como disse o xará Paulo Corso, é uma coisa lógica: o pescador tem que ficar encostado no chão.
Mensagem por juliano costa em Sab 11 Jun - 20:00:38
coloquei 100 pilas e a minhas destravou bonito...Não está marcadno 100% pq meu tq novo é de 84 e a boia é nova tb mas comprei do tanq antigo 64...Mas já marcou então valeu!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 15 Jun - 13:28:49
tá, agora eu boiei na historia! o tanque do meu é aparentemente igual ao da foto, mas encheu com 62 litros! confused
e outra coisa, o marcador não funciona! ele é mais louco que o lobão quando eu comprei "Genão" ele não funcionava, mas do nada ta marcando sempre cheio, não importa quanod eu rode com ele...
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 5:37:08
