64 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, FabioM, GustavoZorzi, RHCESPECIAL1974
Rubão6cc (10036)
Alguém já ouviu falar em solda fria?
jaisonopl
Masculino Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
Mensagem por jaisonopl em Ter 7 Jun - 21:24:53
Bem amigos estava dando uma sondada nos monzeiros.com ,vendo alguns restauros de monzas ai vi um usuario q estava restaurando um monza hath preto o cara parece ser bem perfecsionista pelas e bem culto no quesito restauração em geral.
Ai eu vi ele fazendo remendos na parede corta fogo e na caixa de rodas usando tipo uma pasta preta e colando os remendos na carroceria segundo ele diz é melhor q solda convencional? Dei uma procurada na net a respeito e vi este site http://www.quimatic.com.br/produto/plasteel-massa-4-1/aplicacao/solda-a-frio/
Será q isso funciona mesmo se funcionar é possivel depois fazer uma preparação com massa ,fundo,tinta etc?
Obrigado!
jabur
Masculino Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Caravan SS 6 caneco
Cilindros : meia dúzia
Data de inscrição : 26/01/2011
Re: Alguém já ouviu falar em solda fria?
Mensagem por jabur em Qua 8 Jun - 12:30:40
Funciona, Avantagem é não ter incidência de temperatura na chapa, mas não deve ser usada para fins estruturais (monobloco, travessa, colunas, etc). o acabamento, dependendo de onde usar vai ser complicado. Eu usaria para reparar assoalho, parede corat fogo, etc, enfim, aonde não é preciso dar acabamento seguindo contorno e querendo baixa rugosidade.
http://189.19.64.174:3001/fts/ft_plasteel_massa_41.pdf
Jateamento
• Padrão Jato ao Metal Branco (SSPC SP5/Petrobrás–Sa3/NACE-N°1).
• Antes de realizar o jateamento deve:
1. Remover todo o óleo e graxa da superfície a ser jateada.
2. Verificar se as condições meteorológicas estão favoráveis, umidade relativa do ar (UR) acima de
85%, ponto de orvalho e possibilidade de chuva.
• Ao jatear utilizar abrasivo seco totalmente isento de contaminante, oleosidade ou água. Não
utilizar jateamento úmido.
• Ideal que o perfil de rugosidade seja 1/4 a 1/3 da espessura do Plasteel Massa 4:1 a ser aplicado.
OBS: Caso o perfil de rugosidade seja muito profundo o Plasteel Massa 4:1 poderá não cobrir os
picos deixando pontos para ataque químico. Perfis pequenos não forma rugosidade ideal prejudicando a
adesão na superfície.
• Após o jateamento, remover
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Mensagem por VENDOPALA em Qua 8 Jun - 13:54:53
Amigo pra mim solda fria é massa, e massa colocada indriscriminada é certeza de ferrugem escondida...e creçendo...
Agora com esse tratamento e com esses cuidados fica bom....
jabur
Mensagem por jabur em Qua 8 Jun - 14:55:08
isso realem´nte é uma massa mas, pelo que li no artigo técnico, se fizer conforme indicado e com uso moderado fica bom.
Mas eu acho paliativo afinal, se for pra reparo de ferrugem o ideal é arrancar a peça contaminada e trocar por uma nova.
jaisonopl
Mensagem por jaisonopl em Qua 8 Jun - 20:02:04
mas digamos se fosse numa caixa de ar onde a solda nesta parte só trás problemas futuro devido a oxidação da chapa durante a soldagem,essa massa seria uma boa escolha néh.
Uma vez vi um video no you tube q o cara estaca reparando um rasgo na porta de um audi ele recortou o pedaço q lata q iria para feghar o rasgo e colou com uma massa creio q seje esta,mas pelo q estive pesquisando ela é dificil de se achar e o preço deve ser um absurdo ....!!!
Ojeito é refazer no estanho e solda convecional mesmo sem modismo!!!
jabur
Mensagem por jabur em Qui 9 Jun - 10:28:59
Caixa de ar pode ser uma boa, MAs a oxidação pela solda pode ser contronada com tratamento adequado e pintura....
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 19:11:48
