Há 136 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 135 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
duvida
roberligervasio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 333
Cilindros : 6 cilindros 4100
duvida
salve galera ......aqui eu de novo com as minhas duvidas sobre o carburador 446 ......meu dipomata é um 6cilindros e com motor a alcool vareta alta comprei ele a poucas semanas e observei que tenta-lo funcionar no alcool o mesmo nao dava funcionamento que prestava entao retirei o carburador e notei que ele é gasolina retirei todos os gicleurs e passei para a medida original de gasolina para alcool mudei os gicleurs principais de 135 para 165 as canetas para 3,5 mm com furos de 1.0mm os gicleurs de marcha lenta para 65 só nao mexi na suplementar troquei a base que estava com folga coloquei uma nova sem nehuma folga mas meus amigos o carro nem marcha lenta dava funcionava um pouco depois morria ....depois eu dava mais umas acelerada e tornava a funcionar de tanto tentar resolvi funcionar o carro com gasolina ai entao o motor funcionou lisinho deu marcha lenta nao ratiou agora pergunto aos colegas o que aconteceu pois o carburador e a gasolina mas está todo mexido para rodar no alcool e nao roda mas na gasolina funciona perfeitamente ?????me de uma luz a respeito desta situaçao
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Re: duvida
65 nao e muito pequena para lenta
quando usava a minha num 6cil alcool era 80 de lenta, gicle principais 200 e canetas de dodge trabalhadas... so nao lembro do gicle de ar...
Re: duvida
j ricardo o seu carburador era um 446 tb?????
Re: duvida
Sim, sim... inclusive to apanhando para acerta-lo na gasolina no meu atual 4cil...
desde que comprei e mandei recondiciona-lo, ele so andou no alcool... no meu ultimo 6cil alcool, com comando sobe 278, depois emprestei pra um 6cil preparado, com cabeçote e comando isky 290, e depois rodou quase um ano num chevette original a alcool... sempre com rendimento satisfatorio...
mas agora na gasolina...
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3571
Re: duvida
65 é a media que ta na tabela mesmo.
Re: duvida
blz j ricardo agora o seu carburador está na gasolina?????
Re: duvida
salve galera afim de sanar esta duvida .......resouvi retirar o cabeçote do motor surpresa os pistoes sao de motor a gasolina nao sao do motor a alcool por isto nao dava funcionamento ......este carro eu adquiri a duas semanas e o proprietario anterior me afirmou que o motor era alcool agora vou ver com ele como vai ficar????okkk fico muito agradecido pela paciencia e cooperaçao dos demais colegas....
