Há 153 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 153 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Legalização!!
opaleiro 73- Opaleiro
- Número de Mensagens : 543
Cilindros : V8
Legalização!!
Boa tarde amigos opaleiros! Queria saber se ainda existe a possibilidade de trocar o motor 4cc por um 6cc e legalizar? Aqui no RS não tem como, mas será que em outro estado daria pra fazer? obrigado...
Souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 495
Re: Legalização!!
Beleza amigo, essa questão ainda é um pouco confusa e varia de estado para estado,e de ciretran pra ciretran, mas te digo uma coisa, não é impossível não colocar um 6cil em um 4cil aqui no RS, a questão é a seguinte a lei diz que só pode aumentar a potência até 10%, se o seu motor tem 80 cv cadastrado no doc, então poderá colocar um motor de até 88cv, pro detran não importa se o seu opala tem motor de ventilador ou um v12, o que importa é os cvs cadastrados, a solução é a seguinte conseguir um motor 6cil que tenha até 88 cv de potência nos docs, ou conseguir um bloco limpo que não tenha cadastro em nehum carro, aí é só achar um despachante bom, de preferência das antigas, que ele cadastra esse motor junto ao detran com a potência que está no seu doc, e você nem precisa fazer inmetro, o que vai acontecer é que a potência vai ficar do 4 cil, mas o nº do motor 6 cil vai estar cadastrado no teu doc, é isso que importa, então se quiser colocar o 6 cil, procura um motor limpo que não tenha cadastro no detran, essa consulta o despachante faz direto ao detran, quando tiver um motor em vista, pega o nº leva até um despachante e ele vê pra ti se tá limpo de cadastro, aí você cadastra ele com os cvs que estão do teu doc, e já era, um abraço.
Cilindros : V8
Re: Legalização!!
Dae! Valeu pela dica amigo, vou me informar com despachante e ver com alguns conhecidos a respeito de motores, obrigado mesmo...
Abraço!!
Abraço!!
Tony medeiros- Opaleiro
- Número de Mensagens : 629
Modelo do carro : Opala 78 de luxo 4cc futuro 6cc
Opala especial 1977 com teto de vinil e motor 6cc... se foi...
Data de inscrição : 24/11/2010
Re: Legalização!!
opaleiro 73 escreveu:Dae! Valeu pela dica amigo, vou me informar com despachante e ver com alguns conhecidos a respeito de motores, obrigado mesmo...
Abraço!!
Olá amigo,então o meu era original 4cc,e quando comprei o antigo dono havia colocado toda mecanica do 6cc ...o motor está cadastrado tudo certo nos documentos,inclusive ja transferi para meu nome e passou numa boa.
Souza- Opaleiro
Re: Legalização!!
Abraço!!
Beleza amigo, corre atrás que tú consegue, é aquela velha história, tudo tem um jeitinho, mas que aqui no RS é chatinho de conseguir fazer isso é, acho que de todos os estados da federação, aqui no RS são os mais chatos, mas se fizer como te falei, se achar um despachante esperto, isso se torna algo simples, boa sorte.
Cilindros : V8
Re: Legalização!!
Souza escreveu:opaleiro 73 escreveu:Dae! Valeu pela dica amigo, vou me informar com despachante e ver com alguns conhecidos a respeito de motores, obrigado mesmo...
Abraço!!
Vou fazer isso.... mas diz aí amigo... tu é da onde? derepente somos vizinhos e não sabemos.... eu sou de harmonia, fica perto de São Sebastião do Caí..
Abraço!!!!
Souza- Opaleiro
Re: Legalização!!
Bah amigo,estou do outro lado do RS, sou de São borja, deve dar uns 700km até sua cidade, um abraço.
Cilindros : V8
Re: Legalização!!
Putz.... é longe mesmo.... mas blza....
Abraço!!
Abraço!!
