37 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 34 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, Black, Rubão6cc
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Tuchos hidraulicos
julianbor
Masculino Número de Mensagens : 340
Tuchos hidraulicos
Mensagem por julianbor em Dom 12 Jun - 10:08:24
Gostaria de saber qual o sintoma de um tucho hidraulico que não funciona perfeitamente , alguém saberia me dizer?
carlos henrique da silva
Número de Mensagens : 40
Data de inscrição : 19/12/2008
Re: Tuchos hidraulicos
Mensagem por carlos henrique da silva em Dom 12 Jun - 10:27:52
ele bate , ou melhor o balacim faz barulho estalo , igual ao mecanico. o tucho trava com impurezas do oleo ou resto de gasolina , precisa desmonta-lo e limpa-lo.
julianbor
Mensagem por julianbor em Dom 12 Jun - 10:35:46
carlos henrique da silva escreveu:ele bate , ou melhor o balacim faz barulho estalo , igual ao mecanico. o tucho trava com impurezas do oleo ou resto de gasolina , precisa desmonta-lo e limpa-lo.
poderia também causar engasgo quando se exige do acelerador ? Descartando o carburador porque , seja qual for o que eu coloco na caravan , com a configuraçao que for com ponto que for ,ela teima em engasgar.
parra
Mensagem por parra em Dom 12 Jun - 16:10:29
sim pode causar engasgos.
julianbor
Mensagem por julianbor em Dom 12 Jun - 21:39:42
parra escreveu:sim pode causar engasgos.
Muito agradecido, assim que tiver tempo.. e local, vou dar uma geral neles.
mosoli
Modelo do carro : Comodoro 88 SL/E 4 Portas - 4 Cil (8 válvulas) 2474 cm3 - Álcool Carburador Solex H34 Duplo Estágio
Cilindros : 4 Cil (8 válvulas) 2474 cm3
Data de inscrição : 28/03/2011
Mensagem por mosoli em Qua 15 Jun - 10:09:25
O meu começou a apresentar os "estralos" do tucho... falei com o mecanico e ele me disse que o tucho está batendo pois se trata de um tucho hidraulico e com esse tempo de frio (minimas de 3 graus) o oleo engroça dai não enche os tuchos e por isso que bate.
Mas reparei que apos alguns minutos com ele funcionando os "tec tec" pararam.
É realmente isso mesmo que acontece? será que ó por causa do oleo e do frio?
(não lembro qual oleo estou usando mas a ultima troca foi a quase 6 meses e só agora ele apresentou esse sintoma)
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 15 Jun - 13:17:34
julianbor escreveu:
e como eu faço pra desmontar e limpar tudo isso? meu brinquedinho começou a engasgar e não responder quando eu tenho que
"socar" o acelerador... ele chega a afogar e morrer
mosoli
Mensagem por mosoli em Qua 15 Jun - 13:28:58
faccinaSS4 escreveu:
julianbor escreveu:
cara o seu problema não é tucho... e sim carbura!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 15 Jun - 13:50:46
mosoli escreveu:
então, faz um mes ou menos que eu limpei o carbura e troquei todas as juntas, inclusive destranquei o 2º estagio, que tava emperrado. tá injetando mó bem o alcool. Suspect
o pior é que do nada ele começou a morrer, aumentou o barulho de valvula batendo pale e essa falha quando aumenta o giro do motor.
mosoli
Mensagem por mosoli em Qua 15 Jun - 14:33:19
mosoli escreveu:
Talvez possa ser os tuchos mas nao boto muita fé não... (se estiver fazendo muito barulho nos tuchos vale apena dar uma revisada nos mesmos)
vc ja revisou os cabos de ela as velas e a bobina do bixo?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 15 Jun - 14:50:26
mosoli escreveu:
bobina do Mi(istalado depois da limpeza do bura), cabos da ngk e as velas tbm. vou levar no mecanico graxento de confiança pra ter um parecer proficional Rolling Eyes
Atualmente,"desOpalizado"
Mensagem por shaolin01 em Seg 29 Ago - 21:35:54
Válvula travada ou batendo pode ser tucho "entupido" ou algo assim? Da minha Caravan já está com uma válvula travada e outra batendo,isso é causado por anomalias nos tuchos?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 30 Ago - 17:05:23
shaolin01 escreveu:Válvula travada ou batendo pode ser tucho "entupido" ou algo assim? Da minha Caravan já está com uma válvula travada e outra batendo,isso é causado por anomalias nos tuchos?
acra isso pode ser regulagem das valvulas ou problema no comando(eu acho)
a falhaceira no meu quando socava o pé e ele não respondia éra regulagens das valvulas. tinha uma com quase dois de dos de vfoklga no balancim
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 31 Ago - 14:03:29
olá galera,pode ser tucho entupido quando entope ele diminui o curso e prejudica a abertura das válvulas podendo sim dar engasgadas,agora quanto a afogar o motor dá uma olhada na boia e vê se não está encharcando. ,para limpar,os tuchos é só pegar um alicate de bico soltar a presilha´,que segura o pistãozinho,com cuidado porque a mola interna pode cuspir a tampinha longe,ai é só tirar o pistão, lavar com gasolina,ou tiner, e montaar de volta
esqueci um detalhe
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 31 Ago - 14:08:30
mauriciodonizetifernandes escreveu:olá galera,pode ser tucho entupido quando entope ele diminui o curso e prejudica a abertura das válvulas podendo sim dar engasgadas,agora quanto a afogar o motor dá uma olhada na boia e vê se não está encharcando. ,para limpar,os tuchos é só pegar um alicate de bico soltar a presilha´,que segura o pistãozinho,com cuidado porque a mola interna pode cuspir a tampinha longe,ai é só tirar o pistão, lavar com gasolina,ou tiner, e montaar de volta
de uma olhada na cabeça do tucho ela tem que estar retinha,se tiver um pouco encurvada por causa de muito tempo de uso pode também dar problemas
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 1 Set - 11:07:00
mosoli escreveu:O meu começou a apresentar os "estralos" do tucho... falei com o mecanico e ele me disse que o tucho está batendo pois se trata de um tucho hidraulico e com esse tempo de frio (minimas de 3 graus) o oleo engroça dai não enche os tuchos e por isso que bate.
isso mesmo amigo.....o oleo "afina" com a elevacao da temperatura.....a alta temperatura faz com q ele percorra mais facilmente dentro do motor...(varetas...tuchos hidraulicos...bomba de oleo etc)....
o oleo tem q ser trocado ou a cada 6 meses ou a cada 5mil Km...o q der primeiro....seu oleo ja esta na hora de trocar.....
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Qui 8 Set - 18:23:08
ALGUEM JÁ USOU TUCHOS MARCA STRONG???? scratch
erick.6b
Masculino Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
Mensagem por erick.6b em Sab 10 Set - 20:20:52
Ai Marko4100, nunca ouvi falar dessa marca de Tucho.
O preço deles esta bom??
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Sab 10 Set - 20:57:57
erick.6b escreveu:Ai Marko4100, nunca ouvi falar dessa marca de Tucho.
Só encontro essa marca nas autopeças da cidade... R$196 o jogo pro 6cil...
Mensagem por j ricardo em Sab 10 Set - 21:26:05
Marko4100 escreveu:
caro...
muito mais negócio: http://www.summitracing.com/parts/SUM-HT817/
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Sab 10 Set - 21:28:56
j ricardo escreveu:
Marko4100 escreveu:
caro...
QUANTO TEMPO LEVA EM MÉDIA PRA CHEGAR?
Mensagem por j ricardo em Sab 10 Set - 21:31:27
eles dizem de 7 a 21 dias, mas pra min em média 10/12 dias...
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Sab 10 Set - 21:50:31
Eu comprei mes passado um jogo de 12 tuchos Hidraulicos CROWER por R$249, na PRO-1.com.br
Como sou do interior de SP via sedex levou 1 dia pra chegar.
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 22:39:41
