» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 9:16:03 por oXLS
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
53 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
apbertini, Hammer Fall, Müller, renonjr
Rubão6cc (10277)
Valvulas de adm blazer v6 com w446,sera que da certo1
Lucas Guelfi
Data de inscrição : 19/02/2011
Mensagem por Lucas Guelfi em Ter 14 Jun - 17:59:33
Estou com uma 446 trabalha,dutos polidos,comando296,pistoes 4'',alcool,dana soldado,trem de valvulas original.
Sera que uma abertura maior no cabecote e valvulas da blazer seria arrombar demais para uma carburacao como a 446, lembrando que ela esta trabalhada.
Obrigado!
Re: Valvulas de adm blazer v6 com w446,sera que da certo1
Mensagem por j ricardo em Ter 14 Jun - 18:05:44
Colocar as valvulas de blazer, tudo bem... mas abrir dutos, so com alguem que saiba o que esta fazendo, pois pode matar o cabeçote pra rua...
que retrabalho tem na 446 Question
Peças Olds
Masculino Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO SL/E 90/90
Cilindros : 4CIL TURBO
Data de inscrição : 23/01/2010
Mensagem por Peças Olds em Qui 16 Jun - 9:18:11
cara, blz? Bem vou falar pela minha experiencia. Fiz um 4cil aspirado, motor cinza caravan 90.
- PISTÃO RETO 0,040
- CABEÇOTE GASOLINA REBAIXADO 2,5MM COM VALVULAS DE ADMISSÃO DA BLAZER V6, DUTOS ORIGINAIS
- COMANDO 278
- TUCHOS MECANICOS
- 4X2
- 446 NA GASOLINA
Seguinte, estou tendo dificuldade na alimentação do motor, o consumo de gasolina anda na casa dos 4 a 5 km/l, já utilizei em outro Opala um cabeçote com valvulas de Chev. Brasil e o consumo não era essa maluquice, até o momento estou neste dilema.....
Mensagem por j ricardo em Qui 16 Jun - 9:38:28
Peças Olds escreveu:cara, blz? Bem vou falar pela minha experiencia. Fiz um 4cil aspirado, motor cinza caravan 90.
- PISTÃO RETO 0,040
- COMANDO 278
- TUCHOS MECANICOS
- 4X2
- 446 NA GASOLINA
Huh!
tomara que o meu nao tenha esse consumo... mas o comando e bem mais manso...
aproveitando, qual gicle de lenta esta usando... no meu o de 60 ta pequeno... e parece que os principais 130 estao joia... mesmo sem esticar acima dos 4000...
Peças Olds
Mensagem por Peças Olds em Qui 16 Jun - 9:45:03
j ricardo escreveu:
- PISTÃO RETO 0,040
- COMANDO 278
- TUCHOS MECANICOS
- 4X2
- 446 NA GASOLINA
Huh!
Cara pra te ser onesto nem sei viu! Já mexi tanto que nem lembro... a unica explicação final no momento é o comando, pq não ta fazendo sentido esse consumo, e olha que não tem nenhuma entrada de ar falsa nem nada....
Lucas Guelfi
Mensagem por Lucas Guelfi em Qui 16 Jun - 11:00:33
j ricardo, o trabalho que foi feito, foi o de transformar as duas borboletas em uma unica ainda maio(ovalada, como ja andei lendo por ai),um desbaste na parte interna(para arrombar mesmo) e uma flange entre o carbura e o coletor(tem um nome isso ai, mas nao lembro, usavam na epoca dos opala na stock). Esse meu carro esta correndo em uma categoria aqui em manaus, a STT-446, como o proprio nome ja diz, porem pode ter um unico carbura. A diferenca foi muito grande da 446 original, para 446''trabalhada'', creio que isso tenha aumentado muito o cfm dele, e como o uso esta sendo na pista, nao me preocupo com consumo, meu medo esta em colocar as valvulas maiores e comprometer o projeto que deve ser proporcional. Por isso queria as opinioes.......
O carro roda no alcool e anda na pista, por isso os gicles sao maiores. Andei no metanol uma vez e usei 300, mas nao tenho taxa e o carro nao ficou muito bom, dai voltei para 260.
Sou de S.P, e percebo uma enorme dificuldade aqui em manaus em relacao as pecas de performance e ate mesmo informacao a respeito do assunto, por isso estou recorrendo a nem tao boa e nem tao velha, ''internet'', e aos meus amigos opaleiros.
Deem uma sacada na pista que temos aqui.
www.amazonasdragway.com.br
Mensagem por j ricardo em Qui 16 Jun - 11:18:36
Hei Lucas, essa pista que voces tem e fenomenal... no HOT CAMPINAS falam bem dela...
entao no seu carbura tem a "boca de palhaço"... e como eu conheço por aqui... me disseram que assim fica com mais 400 cfm...
eu tenho essa flange, so nao estou usando agora no meu 4cil, porque o filtro encosta no capo...ela e de 25mm... realmente fica um pouco melhor de baixa e media rotaçoes, sem prejudicar a alta... goste muito quando usei no meu ultimo 6cil...
se voce nao tiver dinheiro pra mandar o cabeçote pra um preparador, como o Paulo Emilio de bh ou o Jefferson Heerdt do Parana, faça uma coisa que qualquer retifica boa faz... valvulas de Blazer e tres angulos en todas as valvulas...e nas sedes tamben... sem mexer nos dutos...alias so tem que mexer pra acertar a transiçao dos angulos e a garganta antes da valvula, tirando o minimo material possivel... no meu foi feito assim... meu preparador deu as dicas enquanto fazia...
Lucas Guelfi
Mensagem por Lucas Guelfi em Qui 16 Jun - 14:18:57
Isso mesmo a ''boca de palhaco''.
Em relacao a flange, qual a melhor medida! a minha e pequena 10mm, e eu mesmo confeccionei com um taco de madeira, sei que nao e o recomendado, mas o cara me cobrou 200 paus para fazer em aluminio.
poxa cara, vc me encorajou a fazer a parada com as valvulas.
e qto ao cabecote, fica foda, pois o trampo e caro, e eu estou longe. o frete vai ficar uma fortuna......
mas valeu, tem um cara aqui no site que esta vendendo as valvulas de adm, 200 paus, sera que eu posso usar as minhas originais de adm e coloca-las no lugar das de escape!
o seu carro esta parecendo muito inteiro....eu particularmente prefiro os 4 portas.
Mensagem por j ricardo em Qui 16 Jun - 16:30:57
veja a minha...
na verdade o espaçador ideal nao e esse, o mais efetivo e um que se coloca entre o corpo do carbura e as borboletas... quem faz sob encomenda e o rubinho da R2 garage...
essa...
e sobre o cabeçote veja o meu...
no escape nem foi mexido no duto, so foi feito angulos... veja que da pre ver bem a valvula de blazer na admissao e no duto quase nao foi mexido...
agora escape com valvulas grandes, nao sei nada sobre isso... quem sabe disso e o COCONES...
André Vortec
Masculino Número de Mensagens : 763
Modelo do carro : Opala Comodoro 80/81 (ex)
Cilindros : V6
Data de inscrição : 04/03/2011
Mensagem por André Vortec em Sex 24 Jun - 1:41:35
Galera, me desculpe pela ignorancia total sobre o assunto.. mas, quais os ganhos de usar as valvulas da Blazer, usa-se so na admissao? e as varetas? qual e uma boa q fique em conta??
agradeço desde ja!
Mensagem por frederico santos em Sex 24 Jun - 10:13:13
Lucas Guelfi escreveu:Isso mesmo a ''boca de palhaco''.
sobre o frete procure trasnporte rodoviario tipo itex se for da itapemrin .correio ou trasportadora vc vai passar raiva.moro no ES E MANDEI O MEU CABEÇOTE p o Jeferson pela itapemirin.é bem baratinho e chega mais rapido q correio.odeio fazer propaganda mas pode servir como ajuda p alguem qñtem alternativas.enquanto o plate ja ouvi dizer q da p fazer de polietileno..mas ñ sei como fica.
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Sex 24 Jun - 13:15:16
André Vortec escreveu:Galera, me desculpe pela ignorancia total sobre o assunto.. mas, quais os ganhos de usar as valvulas da Blazer, usa-se so na admissao? e as varetas? qual e uma boa q fique em conta??
agradeço desde ja!
Alguem sabe?? rsrs
Mensagem por j ricardo em Sex 24 Jun - 15:06:12
agradeço desde ja!
Alguem sabe?? rsrs
com as valvulas de blazer, obten-se melhoras no fluxo da admissao, se perda de torque... somente com elas e pequena a melhora, nao e milagroso...
varetas para opala original, o melhor e a original mesmo... GM... acima disso usamos a de silverado, que sao muito mais resistentes porem mais pesadas... se quiser que seja resistente e leve, ai so comp cams de cromo-molibdenio... pra carro de rua e jogar dinheiro fora...
Mensagem por frederico santos em Sex 24 Jun - 17:14:24
j ricardo escreveu:
agradeço desde ja!
Alguem sabe?? rsrs
mas JRicardo.onde posso encontrar essas varetas originais?e valvulas gm originais..?tá foda encontrar peças originais vc ñ encontra nem em autorizada e ñ é atoa q o pessoal ja ta apelamdo p peças gringas desnecessarias p uso de rua leve..
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 24 Jun - 17:41:32
frederico santos escreveu:
j ricardo escreveu:
Alguem sabe?? rsrs
Na concessionaria tem as válvulas, aqui pelo menos tem hehe
As varetas você pode escolher as melhores em um ferro velho que vai bem, sendo GM vai embora sem problemas, em motor original ou pouca preparação é claro.
Mensagem por frederico santos em Sex 24 Jun - 17:58:43
é to em vista pegar um motor p ir fazendo aos poucos sem precisar tirar o meu do lugar e ficar parado por meses.acho q já vem até c as varetas..aqui é foda encontrar peças de opala mesmo quem mora por aqui sabe q estou falando..tem q ter fontes..
Mensagem por j ricardo em Sab 25 Jun - 6:53:47
Mas ta dificil mesmo, achar peças de opala... meu irmao e gerente de peças de uma rede de concessionarias GM, e la pra opala so tem vela, filtros e correias.... mais nada!
e sobre valvulas de blazer.. e ate facil achar as paralelas barato, mas so as originais vem com tres angulos prontos na valvula... as paralelas vem com dois iguais as de opala... por aqui acha paralelas a 21 reais cada... quando vejo muita gente encontrar por 200... 200 so se for original, ainda sim e caro... se for pra pagar um pouco mais que isso prefiro ir para as manley de inox, que tem melhor fluxo ainda...
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 25 Jun - 7:16:04
eu comprei a 18 reais cada na caixinha azul hehehe
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Seg 30 Jul - 19:55:39
j ricardo escreveu:
Alguem sabe?? rsrs
Obrigado pela resposta, Jricardo!
Eu vou usar as valvulas da Chevrolet Brasil, 48mm, mas ainda estou cheio de duvidas..
Masculino Número de Mensagens : 4373
Mensagem por Ivo Filho em Seg 30 Jul - 20:11:37
Ninguem comentou ai, mas vou falar de uma experiência bem desagradavel qeu eu tive usando valvulas grandes com pistao reto.
O cabeçote estava com 1,7 mm rebaixado, o comando era um 288/290 feito em cima de um comando original, ou seja o levante era praticamente o mesmo do 4100...
todas as valvulas deixaram uma singela marquinha na cabeça dos pistoes, ou seja, por um milhonésimo de milímetro nao explodiu tudo...atenção ai na receita!
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Seg 30 Jul - 20:33:50
Ivo Filho escreveu:Ninguem comentou ai, mas vou falar de uma experiência bem desagradavel qeu eu tive usando valvulas grandes com pistao reto.
Boa Ivo! eu nao entendo praticamente nada de preparação.. mas como o meu 4cil roda no alcool creio que a taxa seja boa, por volta de 9 ou 10, então so vou mandar dar um polimento nos dutos, trocar as valvulas e coletor 4x1 ate o final... receitinha basica.
Última edição por André Vortec em Ter 14 Ago - 9:35:09, editado 1 vez(es)
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Ter 14 Ago - 9:15:45
Eae galera.. mudei meus planos, nao devo mais mecher no meu motor, estou colocando as valvulas 48mm a venda, se alguem se interessar manda um MP ae OKK
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 9:26:37
