Hoje à(s) 18:02:45 por opala4cc
» O Sistema de Escapamento
Hoje à(s) 17:27:53 por GustavoZorzi
Hoje à(s) 16:37:03 por Rubão6cc
Hoje à(s) 12:39:49 por opala4cc
Hoje à(s) 12:31:18 por opala4cc
» Banco bipartido
Hoje à(s) 11:59:47 por RafaelNeppel
» Weber 40 e dosador
Hoje à(s) 11:36:15 por chevy250
» Reforço de bandejas
Hoje à(s) 11:24:32 por Marcos Adriano
» Restauração - Diplomata 87
Hoje à(s) 10:28:21 por FF Rodrigues
45 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
Laercio Tomaz Jr, Marcos Adriano, Marlon Jassanan, opala4cc, Rubão6cc
Rubão6cc (10021)
Plate na base do carburador
Mensagem por frederico santos em Qui 16 Jun - 12:32:23
Já li e vi plates instalados entre a base do carbura e coleter de admissão. to pensando en colocar um de 2 polegadas . pelo q entedi isso ajuda na omogenisação do combustivel em médios giros como o filtro irá subir terei q arranjar um outro capo p fazer um recorte e aproveitarei p adaptar uma entrada de ar tipo dasa mitsubish L2oo onde o filtro de ar ira passar.bem, com a melhora da omogenisação mais ar fresco sendo adimitido( pois dentrio do cofre é bem quente)devo ganhar alguns cvs..alguem tem ou sabe de alguma experiencia c isso?
Palao75
Re: Plate na base do carburador
Mensagem por Palao75 em Qui 16 Jun - 12:56:42
Ouvi falar que melhora o torque e tambem quando se usa um carburador muito grande para o motor.
Essa é uma duvida que eu tenho, vou colocar uma Quickfuel com um filtro olho de mosca em um coletor engine, sera que vou conseguir fechar o capo??
Mensagem por j ricardo em Qui 16 Jun - 16:33:18
frederico santos escreveu:Já li e vi plates instalados entre a base do carbura e coleter de admissão. to pensando en colocar um de 2 polegadas . pelo q entedi isso ajuda na omogenisação do combustivel em médios giros como o filtro irá subir terei q arranjar um outro capo p fazer um recorte e aproveitarei p adaptar uma entrada de ar tipo dasa mitsubish L2oo onde o filtro de ar ira passar.bem, com a melhora da omogenisação mais ar fresco sendo adimitido( pois dentrio do cofre é bem quente)devo ganhar alguns cvs..alguem tem ou sabe de alguma experiencia c isso?
de uma olhada no meu post nesse topico... http://www.opaleirosdoparana.com/t18209-valvulas-de-adm-blazer-v6-com-w446sera-que-da-certo1
Rogerio292
Data de inscrição : 19/05/2011
Mensagem por Rogerio292 em Qui 16 Jun - 18:53:32
Frederico, vi em uma revista OldGarage uma reportagem com um GT onde se usava vários plates do carburador Holley Bijet para criar esta distância maior entre o carburador e o coletor.
O resultado era um torque maior em rotações mais baixas. Ideal para uso em circuitos pois te dá uma curva de torque mais plana.
Ao contrário quanto mais perto do coletor mais estupido o motor fica com uma curva de torque mais inclinada.
Palão75, uma Quick 650 com o olho de mosca e o coletor Engine fecha sim, fica perto mas fecha!
Abrçs
Mensagem por frederico santos em Sex 17 Jun - 18:27:52
gente obrigadão.uma vez liguei p Evandro Lima cara sangue bom pacas mesmo sem conhecer pessoalmente.ele me passou essas informações.inclusive q poderia ser feito de polietileno pois madeira tem o problema de empeno.mas uns ja me falaram q poderia empenar tb. ai to achando melhor colocar um de ferro fundido mesmo,achar um quadrado de aluminio p fazer isso é dificil.tenho um gabarito de madeira é só tirar cópia de um e pronto.o problema q eu acho é justamente ter q furar o capo,prefiro sem esse artificio.mas fazendo bem feito da p passar como ñ to louco ainda comprarei outro capo p fazer experiencia pelomenos quando quiser voltar o outro tá bem guardado.pretendo almentar umas 2pol.vamos ver q bicho vai dar..
    Data/hora atual: Sab 17 Fev - 18:06:49
