» Dana 44 novo
Ontem à(s) 21:25:36 por Mirão
» ADAPTAÇÃO CX DODGE OPALA
Ontem à(s) 20:50:02 por Mirão
Ontem à(s) 20:41:57 por Mirão
Ontem à(s) 20:33:30 por Mirão
16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10203)
medidas do agregado
Fabiano(bi)
Masculino Número de Mensagens : 157
Modelo do carro : comodoro 81 4 portas
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
medidas do agregado
Mensagem por Fabiano(bi) em Sex 17 Jun - 7:33:57
aguém aí sabe as medidas do agregado o 4cc ? como saber se preciso gabaritar ou não,aguém aí tem algum esquema pra medir se está empenado ou não ? valeu amigos.
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Re: medidas do agregado
Mensagem por hunzeker em Sex 17 Jun - 8:05:07
já vi por aí que é 915mm do centro superior do amortecedor ao outro,mas não consegui medir ainda....
Mensagem por Ivo Filho em Sex 17 Jun - 8:13:10
PODE ABRIR COM 920MM, POIS COSTUMA SEDER UM POUCO NA PRIMEIRA ABAIXADA DO CARRO. TEM DE TIRAR O QUADRO APRA MEDIR DE CENTRO A CENTRO NOS FUROS DA HASTE DO AMORTECEDOR.
EXISTEM DUAS MANEIRAS DE ABRIR:
1 - COM MACACO HIDRAULICO, MAS O QUADRO NAO ABRE POR IGUAL E O CARRO GERALEMNTE FICA LEVEMENTE TORTO COISA DE UM CENTIMETRO.
2 - PRENSAR NUM GABARITO, MAS HOJE EM DIA JA ESTA DIFICIL DE ACHAR QUEM TENHA ESSE GABARITO GUARDADO, ALGUMAS CASAS DE ALINHAMENTO DE MONOBLOCO PODEM TER.
NESTA OPÇÃO O CARRO FICA PERFEITO.
Fabiano(bi)
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Sex 17 Jun - 8:18:25
então neu meço do parafuso de um amorteçedor até o outro?, um dos lados tem dois calços o outro não tem nenhum,se eu colocar o esticador de um torre a outra não vai abrir mais um lado do que outro? Shocked
Mensagem por Ivo Filho em Sex 17 Jun - 8:36:34
Fabiano(bi) escreveu:então neu meço do parafuso de um amorteçedor até o outro?, um dos lados tem dois calços o outro não tem nenhum,se eu colocar o esticador de um torre a outra não vai abrir mais um lado do que outro? Shocked
NÃO, O CERTO É MEDIR SEM O PARAFUSO DO AMORTECEDOR, DE CENTRO A CENTRO DO FURO, COMO O AMORTECEDOR É UM POUCO INCLINADO, SE MEDIR PELA CABEÇA VAI DAR DIFERENÇA, OU SEJA, VC VAI ABRIR MAIS DO QUE O NECESSARIO AI PODE SER QUE O QUADRO NAO ENCAIXE NOS FUROS DA LONGARINA.
SIM, ABRINDO COM O MACACO HIDRAULICO AS VZS ACONTECE DE ABRIR UMA TORRE MAIS DO QUE A OUTRA, O QUE RESULTA NO CARRO LEVEMENTE TORTO, TIPO UM LADO MAIS ALTO QUE O OUTRO, COISA MUITO COMUM INCLUSIVE DE SE VER EM OPALAS.
SE ESTIVER SEM CALÇO, COM CERTEZA JA ESTA NA HORA DE ABRIR, LEMBRE-SE 90% DA CAUSA DE QUEBRAR A LONGARINA É QUADRO FECHADO. OU OUTROS 10% ESTAO RELACIONADOS A DIREÇÃO HIDRAULICA QUE MUITA GENTE ACHA BONITO ESTERÇAR RAPIDINHO COM O CARRO PARADO SEM SABER QUE ESTA MATANDO O CARRO E TBM CARRO MUITO REBAIXADO.
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Seg 27 Jun - 19:17:44
APROVEITANDO O TÓPICO EXISTENTE:
- ALEM DA DIFERENÇA DOS SUPORTES QUE FIXAM O BLOCO DO MOTOR... QUAL A DIFERENÇA DO AGREGADO DO 4CC PRO DO 6CC? EM QUESTÃO DE ESTRUTURA...O DO 6 É MAIS REFORÇADO? OU É IGUAL?
Mensagem por Ivo Filho em Seg 27 Jun - 20:17:34
Marko4100 escreveu:APROVEITANDO O TÓPICO EXISTENTE:
É exatamente igual, o que pode mudar alé dos suportes são as bandejas inferiores e as molas.
de 74 pra baixo é o mesmo quadro para 4 e 6 cil so mudando os coxinhos que por sinal do 6 cilindros para o quadro antigo nao existem mais os coxinhos para vender.
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Seg 5 Dez - 15:57:07
boa !
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sab 10 Dez - 20:30:49
Esse negócio de abrir agregado é uma coisa que deve ser feita com o carro MONTADO,com o agregado no lugar,levar em um lugar onde se faça o serviço de "gabaritar" o carro,com ele montado...
FelipeBroU
Modelo do carro : Comodoro Coupê Vermelho Bonanza
Cilindros : 4 cilindros movidos à Sete Campos de Piracicaba.
Data de inscrição : 20/06/2012
Diferença entre agregado 4 cil. modelo antigo e mod. moderno
Mensagem por FelipeBroU em Sab 5 Jan - 13:42:38
E aí Galera!!
Vou precisar trocar o agregado do meu comodoro 4 cilindros, porque o antigo dono bateu, trincou e soldou a parte onde vão presas as barras estabilizadoras.
Arrumei um agregado muito inteiro para colocar. O problema é que disseram que não vai dar para colocar, porque ele é do modelo antigo e o meu é o moderno.
Mas comparando, não há diferença entre os agregados.
Alguém sabe se dá para colocar esse agregado antigo no moderno?
Será que a única diferença é a borracha da barra estabilizadora?
Um abraço!
Mensagem por j ricardo em Sab 5 Jan - 16:04:22
FelipeBroU escreveu:E aí Galera!!
Um abraço!
se o agregado for ate '74, é diferente o suporte do coxin do motor...
se for ate '80 é diferente a borracha da barra tensora( essa mesma que vai na frente do quadro... com a porca grande)
evandro de angelis
Modelo do carro : diplomata 89/90 cinza berillo
Data de inscrição : 29/01/2011
Mensagem por evandro de angelis em Dom 2 Ago - 1:34:25
Amigos
Meu carro da una leve puxada para direita quando freio ,ja revisei todo freio troquei discos pasrilhas ,flexiveis ,reparos das pincas e continua puxando quando freio , no alinhamento acusou cambagem de 1grau do lado esquerdo e de 0.5 do lado direito , nao tem mais calços para regulagem.
Levei em uma empresa especialista em alinhamentos de monobloco e me ofereceram o serviço de gabaritagem no local sem a retirada do agregado... alguem ja fez isso? Fica bom?
Masculino Número de Mensagens : 4751
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 2 Ago - 12:10:29
evandro de angelis escreveu:Amigos
Não fica bom,o correto é tirar o agregado fora e gabaritar ele,gabaritando montado no carro não vai ficar na medida certa
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 5:19:37
