Venho novamente ate os amigos pedir ajuda, pois tirei o cambio do meu carro que ja havia sido trocado o automatico pelo clec clec. Agora tive de retirar o cambio para trocar o rolamento de embreagem e nao consigo coloca-lo de volta. Oque posso fazer? Como posso recoloca-lo no lugar? Fico na espera dos amigos. Desde ja agradeço
Há 114 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 114 visitantes :: 3 motores de busca
2 participantes
Cambio clek clek
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Cambio clek clek
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Re: Cambio clek clek
Qual e a dificuldade
nao esta encaixando o eixo piloto, na estria do disco
se for isso, recomendo encaixar o cambio com o plato e disco solto, encaixado no eixo piloto, antes de parafusa-lo no volante...
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Nao consigo chegar com a caixa ate o motor, o eixo piloto bate no "chapeu chines" do plato e nao tenho espaço para conseguir alinhar a caixa e o motor, alguma ideia?
Faça o seguinte...
-retire o plato e o disco do volante
-emcaixe o rolamento, o plato e o disco no eixo-piloto, no cambio ainda no chao...
-suba o cambio com tudo emcaixado, vai ter espaço de sobra...
-coloque pelo menos 4 parafusos que seguram o cambio no motor, mas apenas metade da rosca...o cambio vai ficar a 1cm do motor...
-coloque os seis parafusos do plato...mas apenas meia rosca...
-agora chegue todos parafusos do motor-cambio...
-e por ultimo os seis parafusos do plato...
lembre que os parafusos do motor-cambio pode apertar a vontade... mas os do plato, nao... se eles quebrarem vai ter que tirar o volante fora... muito trabalho...
eu troco uma embreagem sozinho assim...
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
j ricardo escreveu:Faça o seguinte...
terminei agoras de recolocar o bixo.
coloquei primeiro a parte de traz da caixa naquela cinta onde o cardan passa dentro, soltei 2 parafusos do calço do motor, e levantei tudo o que pude a dianteira do motor, conseguindo espaço para encaixar o eixo piloto no disco.
agora to em outra briga:
COMO FAÇO PARA REGULAR A EMBREAGEM? ESTA FALTANDO SO ISSO AGORA. Aberaços e fico no aguardo da ajuda
