» venda de peças
Hoje à(s) 6:18:04 por frmello
Hoje à(s) 6:03:29 por LucasPiologo
» Opala 73 - Reforma
Hoje à(s) 5:18:53 por RAFAZOIO
Hoje à(s) 5:08:32 por frmello
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 3:42:03 por rlaranjo
Hoje à(s) 3:36:05 por rlaranjo
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 2:19:02 por Pedro Fagundes
Ontem à(s) 21:21:52 por adpachec
» Manual câmbio moderno...(vista explodida)
Ontem à(s) 20:32:06 por francisco6>8
38 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 34 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, frmello, LucasPiologo, silvamsa
Rubão6cc (9874)
Marcado de combustivel dando zica!!!
Pablo Simão
Modelo do carro : comodoro sl/e 88 4.1/s
Mensagem por Pablo Simão em Dom 19 Jun - 9:31:26
Bom dia senhores!!!
Bem estou com um problema no meu marcador de combustivel, o filho da maê deu de ficar loquiando rsrsrs
Pois bem, ele fica ocilando de mais... já troque a boia, tinha colocado uma siemens ele funcionou uns dias certo e começou a variar, dai fui e troque por uma indebras, que fui conferir numa concessionaria e realmente era que saia de fabrica.
E assim mesmo ele ainda fica variando, já conferi o terra, e está em ordem.
Imagino que possa ser o relógio do painel? Mas oque do relógio pode estar dando defeito?
Se alguem tiver mais alguma idéia doque possa ser esse defeito agradeço a ajuda!!!!
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Re: Marcado de combustivel dando zica!!!
Mensagem por Rogerio N Rego em Dom 19 Jun - 13:57:45
Colocou a boia correta? Ja testou o relogio?
Mensagem por Ivo Filho em Dom 19 Jun - 17:29:07
No ponteiro tem uma bolsa de gel que serve para retardar a reação do ponteiro em relação as variações da boa no tanque seja pelo consumo normal ou ao vc passar em uma lombada, fazendo curvas etc e tal. O meu faz o mesmo, tem de tirar o marcador e levar apra testar, se for isso da para trocar o gel que deve ter vazado...
Pablo Simão
Mensagem por Pablo Simão em Dom 19 Jun - 18:19:50
Valeu pelas idéias rapaziada!!!
Vou testar o relógio, pois a boia eu testei e está em ordem.
Mas pode deixar que já endireito e viola desse relógio rsrsrs
Que vamos concordar que é complicado vc sair sem poder confiar no marcador rsrsrs
leocaetano
Modelo do carro : Opala comodoro 91/92 alcool + GNV
Data de inscrição : 18/06/2011
Mensagem por leocaetano em Dom 17 Jul - 8:29:48
Pablo Simão escreveu:Valeu pelas idéias rapaziada!!!
o meu tb ta assim, a boia eu testei com o multimetro esta ok, e apos, isso desliguei os dois cabos que saem do pescador e provavelmente levam ao painel, mas mesmo desligado, o ponteiro fica oscilando :O
nao sei que relogio é esse que estao falando.. alguem poderá me dar uma luz?
Marco Zanette
Masculino Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Mensagem por Marco Zanette em Qui 8 Mar - 8:59:50
leva em uma especializada em painel, já ouvi falar de alguns parafusos do painel atras do marcador que fexam a conexão estarem soltos e não marcar direito.
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 8 Mar - 9:20:28
Ivo Filho escreveu:No ponteiro tem uma bolsa de gel que serve para retardar a reação do ponteiro em relação as variações da boa no tanque seja pelo consumo normal ou ao vc passar em uma lombada, fazendo curvas etc e tal. O meu faz o mesmo, tem de tirar o marcador e levar apra testar, se for isso da para trocar o gel que deve ter vazado...
O da temperatura usa esse mesmo principio de gel?
Mensagem por Ivo Filho em Qui 8 Mar - 13:48:50
Boa pergunta, nao sei dizer, pois as variações se intensidade de sinal da temperatura sao bem lentas em relação a boia do tanque que é instantanea....
mas não é normal, tipo, enquanto é o defeito mais comum do marcador do opala vazar o gel, eu nunca ouvi falar disso para o marcador de temperatura.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qui 8 Mar - 13:56:46
o sensor de temperatura sobe devagar, mesmo se fosse o mesmo problema não daria pra notar.
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 8 Mar - 14:15:18
E qual defeito um marcador de temperatura(88/89) pode dar?
Mensagem por Luis_555 em Qui 8 Mar - 14:49:34
Boia é instantânea?
O meu demora pacarai pra subir, mas marca certo... não é assim? O terminal que vai no tanque eu dei uma lixadinha já esta com contato bom...
(Ano 78)
Mensagem por Paulo Corso em Sex 9 Mar - 9:43:35
Luis_555 escreveu:Boia é instantânea?
(Ano 78)
O meu também demora uma eternidade pra subir, a última foi em novembro quando foi pro opalapa, kkkkkkk.
Brincadeiras a parte, quando o defeito não é na boia ou fiação, geralmente da esse problema no gel que vaza mesmo.
Masculino Número de Mensagens : 1424
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Sex 9 Mar - 10:15:14
Paulo Corso escreveu:
(Ano 78)
uahuaha tiver que dar risada
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 6:23:56
