Diplomata 1988
1)Aviso sonoro quando abre a porta (farol ligado ou ignição ligada) parou de funcionar do nada. Onde posso verificar -
2)Luz de Estacionamento. Quando para o carro puxava o farol alto e ele ficava um tempo ligado, depois desligava sozinho. Parou de funcionar. Onde devo verificar?? -
3)Pisca Pisca. Quando dou seta pra direita a chave de seta volta ao normal, mas quando aciono pra esquerda, a chave de seta não volta. Tem conserto ou devo trocar a chave de seta?? -
4)Limpador parabrisa - a paleta do lado motorista passa do vidro quando tá funcionando. Tem regulagem ou devo trocar a máquina com mecanismos -
5) Limpador de parabrisa - o limpador só funciona em uma velocidade. É na chave de seta ou tem algum relê pra olhar?? -
6) Ainda no limpador de parabrisa, quando eu desaciono, o limpador para levantado, ele não volta pro lugar. É normal?? Devo procurar em algum rele??
abraçoss
