65 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, Andrew Xavier
raphaelcaronti (8521)
Problema - Esguicho do Limpador de parabrisa (brucutu) - com fotos nas mensagens
Julian
Modelo do carro : 88 Comodoro SL/E Coupe Prata
Cilindros : 6 - 4.1/S
Data de inscrição : 14/02/2010
Mensagem por Julian em Seg 20 Jun - 15:01:04
Tenho um opala 88 e estava com problemas nas mangueiras do esguicho do parabrisa (brucutu). Elas estavam ressecadas e queria trocar porem na hora de mecher na grade o esguicho (brucutu) se quebrou sozinha (já era colada). Essa peça não achei e as que achei o preço era fora da realidade. Alguém tem uma dica ou sabe de alguma adaptação que funcione????
obrigado!
Dhiego Michel
Re: Problema - Esguicho do Limpador de parabrisa (brucutu) - com fotos nas mensagens
Mensagem por Dhiego Michel em Seg 20 Jun - 15:25:49
Boa pedida! Também tenho interesse!
Esses dias inclusive, como eu estou sem o tal "brucutu", por não encontrar, eu queria fazer um!!! Pq faz uma falta!
Mensagem por j ricardo em Seg 20 Jun - 15:36:08
Se nao achar um original, escolha um outro qualquer...
http://www.nafil.com.br/produtos.php?de=0,00&ate=0,00&ordem=&descricao=esguicho&veiculo=&N_original=&codigo=&pagina=01&marcas=&refine=Refinar
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Seg 20 Jun - 15:51:48
O problema é que não são todos que dão certo pq ele vai montado no vão da grade da churrasqueira.
Mensagem por wyllerson punk em Seg 20 Jun - 16:03:49
quando o meu estragou coloquei dos opalas antigos de ferro, duram bem mais
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Seg 20 Jun - 16:49:07
Boa esse Wyllerson, o meu tb quebrou e faz tempo isso, nunca tinha pensando em arrumar os de ferro dos antigo, mas como vc fixou eles por dentro?
Última edição por Paulo Corso em Sex 16 Set - 17:00:54, editado 1 vez(es)
Julian
Mensagem por Julian em Seg 20 Jun - 17:11:46
j ricardo escreveu:Se nao achar um original, escolha um outro qualquer...
Fui em alguns lugares e os "originais" chegam a custar 80R$, um preço na minha opinião fora da realidade.
Dhiego Michel escreveu:O problema é que não são todos que dão certo pq ele vai montado no vão da grade da churrasqueira.
Esse montado na churrasqueira é o que mata, achei um do chevete ele até entra, e fica de fora, porem não tem como colocar a mangueira, pois fica no limite da espessura.
wyllerson punk escreveu:quando o meu estragou coloquei dos opalas antigos de ferro, duram bem mais
você acha que é mais facil achar do que os de plásticos?
Mensagem por wyllerson punk em Ter 21 Jun - 12:33:14
Julian escreveu:
para colocar é só tirar a churrasqueira e furar um buraco pra por o parafusinho, depois é só alinhar ele entortando, sao mais faceis de achar pois sao mais baratos, sairam durante muitos anos
ton_luiz
Modelo do carro : GM Chevette SL 1978 - 1.6 Alcool
GM Opala Diplomata - 4.1/ S Alcool
Data de inscrição : 19/12/2010
Mensagem por ton_luiz em Ter 21 Jun - 17:54:59
Recuperei os 2 brucutus da minha Diplo. Estavam quebrados onde se encaixa a mangueira, ou seja, sem os caninhos de encaixe. Tinha apenas a cabeça dos brucutus. Refiz os caninhos com um arrebite, encaixando eles dentro do que restou do brucutu. Obviamente, a mangueira não encaixa direto no arrebite pois fica frouxa. Pegue uma daquelas conexões em "T", corte as pontas e encaixe no arrebite. Pronto, já temos um brucutu recuperado. Vou tirar fotos e posto aqui.
Mensagem por Paulo Corso em Ter 21 Jun - 18:28:46
ótima idéia ton, coloca as fotos pra gente, curti demais isso ai hein!
Julian
Mensagem por Julian em Qua 22 Jun - 7:33:47
ton_luiz escreveu:Recuperei os 2 brucutus da minha Diplo. Estavam quebrados onde se encaixa a mangueira, ou seja, sem os caninhos de encaixe. Tinha apenas a cabeça dos brucutus. Refiz os caninhos com um arrebite, encaixando eles dentro do que restou do brucutu. Obviamente, a mangueira não encaixa direto no arrebite pois fica frouxa. Pegue uma daquelas conexões em "T", corte as pontas e encaixe no arrebite. Pronto, já temos um brucutu recuperado. Vou tirar fotos e posto aqui.
Nossa, que genial, posta as fotos, vou fazer isso também. Dependendo da Hora que eu sair do meu serviço e tiver autopeças abertas vou atras dos esguichos de metal, mas essa solução é muito boa também de usar arrebites!
Mensagem por Paulo Corso em Qua 22 Jun - 14:05:42
Ah eu vou esperar as fotos do Ton, mas pela descição ja da pra entender bem, vou fazer no meu, hehehehehe!!!
ton_luiz
Mensagem por ton_luiz em Qua 22 Jun - 19:02:47
Conforme prometido, segue fotos:
É só utilizar o corpo do arrebite... e uma ponta da conexão para encaixar a mangueira.
Pra evitar o vazamento, fiz a união das partes com cola superbonder mesmo
Devidamente colado e...
Voilá... temos um brucutu reparado, hehe!!
Julian
Mensagem por Julian em Ter 28 Jun - 19:11:18
ton_luiz escreveu:Conforme prometido, segue fotos:
cheers cheers cheers cheers Ton_luiz, muito obrigado, eu ja ia pegar um de chevette e fazer uma gambiarra dos infernos! lol!
Agora tenho um brucutu novo!
vle de novo!
Mensagem por Paulo Corso em Seg 26 Set - 10:41:21
Recuperei os meus esse fim de semana, segui a idéia do Ton,aproveitei e troquei as mangueiras pq as minhas tava rachadas.
Mensagem por wyllerson punk em Seg 26 Set - 18:54:07
salvou a patria
peixe
Modelo do carro : Opala Comodoro 88
Data de inscrição : 28/11/2009
Mensagem por peixe em Sex 30 Set - 10:59:46
Ei galera, eu tva com este problema também.. comprei de um cara MICKEY MOUSE, no mercado livre, o preço dele é um pouco salgado, mas bem mais em conta do que os que tinha visto....
Procurem la no ML... boa sorte.
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Seg 3 Out - 15:47:09
Engenharia alternativa!
Show!
1 abç! OKK
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 10 Out - 15:03:57
neste momento estou ajeitando os esguichos do meu que pra variar quebraram no pé do brucutu, estou seguindo a ideia ai do nosso amigo, mas gostaria de saber qual o temanho do arrebite que ele usou.
Mensagem por Paulo Corso em Seg 10 Out - 15:23:32
Eduardo tb fiquei nessa duvida, fiz o seguinte, levei o brucutu e expliquei por cima para o atendente na loja de parafusos, ele trouxe um da medida certa.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 10 Out - 18:36:07
blz
Freeman50
Idade : 52
Modelo do carro : Diplomata, 1986, Prata, 4 marchas, 4 portas.
Data de inscrição : 16/04/2016
Mensagem por Freeman50 em Sex 6 Maio - 19:08:49
Excelente idéia Ton
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 666
Mensagem por vicomodoro em Sab 7 Maio - 11:13:07
Só para reforçar a idéia. Recuperei um dos brucutus do meu carro nesta época. Esta até hoje funcionando só as mangueiras que ressecam com o tempo. Uma boa e barata idéia que funciona.
eronventer
Modelo do carro : Peugeot 206 1.4 Feline 2005
Caravan Comodoro 6cc 88
Data de inscrição : 15/09/2016
Mensagem por eronventer em Ter 20 Set - 12:16:47
Tem como subir as imagens novamente, estou precisando recuperar um brucutu da Caravan.
Masculino Número de Mensagens : 10274
Mensagem por Rubão6cc em Ter 20 Set - 12:38:22
eronventer escreveu:
Infelizmente o user Ton não é mais ativo no fórum...99,9% de certeza que ele não vai ver o seu pedido nem atendê-lo por causa disso.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 20 Set - 12:40:52
Se seu problema for o brucutu estragado,
Esse brucutu vc acha em desmanche..não é difícil pois é uma peça pouco procurada...os meus paguei 10 reais no par num desmanche.
Esse cara certamente tem:
http://www.desmanchedoisaac.com.br/
Especifique melhor seu problema com eles..isso é fácil de arrumar.
eronventer
Mensagem por eronventer em Ter 20 Set - 12:49:58
O primeiro problema é que o esguicho do lado esquerdo quebrou a conexão onde engata a mangueira, e o segundo é que a água não chega até o esguicho do lado direito, sendo que este está conectado corretamente.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Ter 20 Set - 13:19:09
O que faz quebrar os brucutus é a mangueira que resseca e fica extremamente dura. Ao retirar a churrasqueira para limpeza ou qualqer outra eventualidade os brucutus quebrar bem na base dele com o cano que conecta na mangueira.
Aconteceu comigo.
Consegui retirar o cano da mangueira cortando ela e depois colei de volta no brucutu. Depois utilizei mangueira de aquário de silicone que são resistentes e ao mesmo tempo muito flexíveis.
Deixei uma boa sobra de mangueira dentro da churrasqueira para quando retirar a mesma ter espaço de sobra para manutenção.
Deu certo e está funcionando até o momento.
Pra quem já fez o reparo no brucutu ou comprou outro aconselho utilizar a mangueira de silicone de aquário afim de evitar novas quebras.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 20 Set - 16:03:45
eronventer escreveu:O primeiro problema é que o esguicho do lado esquerdo quebrou a conexão onde engata a mangueira, e o segundo é que a água não chega até o esguicho do lado direito, sendo que este está conectado corretamente.
O meu tb não esguicha direito no lado direito...e está tudo certo.....no meu entendimento a maior parte dá água sai no primeiro brucutu e chega sem força no segundo...não sei como resolver isso.
Mensagem por Paulo Corso em Qui 29 Set - 12:38:58
Quando consegui arrumar os meus tirei algumas fotos do processo, como o user sumiu e ninguém tem as fotos estou postando as minhas pra ajudar a galera.
Mensagem por Rubão6cc em Qui 29 Set - 14:27:49
Muito bom Paulo
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 21:13:41
