» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Procuro Opala LZH 8576
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 10:21:05 por Paulo Corso
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 10:17:30 por A Richetti
» Enfim opaleiro
Hoje à(s) 10:12:29 por allantomazi
Hoje à(s) 10:12:28 por Paulo Corso
Hoje à(s) 9:19:20 por Ivo Filho
Hoje à(s) 8:13:23 por allantomazi
66 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, OpaleiroJlle, samuel.gw
Rubão6cc (10275)
SUSPENSAO DIANTEIRA RANGENDO
fabio250s
Modelo do carro : Diplomata Coupê 1986/1987 4.1/S Alcool Vermelho Cereja
Diplomata Sedan 1991/1991 4.1/S Gasolina Preto
Data de inscrição : 27/02/2008
Mensagem por fabio250s em Seg 20 Jun - 17:15:04
Olá amigos queria trocar uma ideia com vocês.
Meu carro um Diplo 87 está fazendo o maior barulho na suspensão quando se passa em asfalto imperfeito, parece um rangido de carro velho, levei em dois mecânicos diferentes foram unânemes em dizer que estava tudo novo na suspensão (pivos com borrachas, buchas boas, etc) e por pior dos pecados o carro não fez barulho quando estava neles. Um amigo disse que seria uma boa levar esse carro num posto e lavar por baixo a suspensão para tirar alguma terra que está nos componentes. Será que isso não complicaria mais.
Masculino Número de Mensagens : 4368
Re: SUSPENSAO DIANTEIRA RANGENDO
Mensagem por Ivo Filho em Seg 20 Jun - 17:29:24
Temcoisa que é um mistério....fiz a suspen~são do 72 inteira, mas do lado do motorista range quando passo em lombada....nossa que raiva que dá. acho que pode no meu caso ser pq nao coloquei a ponta de mangueira no primeiro elo que vai encostado na bandeja.
Mensagem por Paulo Corso em Seg 20 Jun - 17:58:20
acho que não tem nada a ver com a mangueira IVo, tb uso no meu. Se realmente a suspensão ta em dia mesmo, de uma lavada nela quem sabe para ou aumenta mais, rssss. O meu diplo qdo pegava chuva, ficava uns dias rangindo depois parava.
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Seg 20 Jun - 18:05:43
fiz toda a minha e do lado direito dianteiro range na lombada DOU OS DEVIDOS CREDITOS (axo eu) a um trinca na longarina.....sem mais pra essa biscatinha Shocked vo leva o carro na monobloco e quando acerta pedi pra solda ela os cara tem os esquema (nossa q coisa do gueto Suspect ) lembrei da adolescencia agora hj aki o pessoal pedindo do 100, pois é.
Danilo-250s
Modelo do carro : Chevy Opala Comodoro cupê 79.
Cilindros : 6 cilindros em linha, 4100 cilindradas
Mensagem por Danilo-250s em Ter 21 Jun - 10:47:35
Lavar o carro por baixo pode ser uma boa, e depois mandar bater oleo por baixo. Tem gente que não gosta e não recomenda, pois o oléo pode danificar as buchas. Mas a suspensão fica mais macia na minha opinião.
Aqui em casa sempre fizemos isso nos carros e nunca deu problema.
Acho que uma vez na vida e outra na morte, não tem grilo não.
Agora, tem que ver se esse ringido não é de pivo... pivo mesmo novo pode ringir, sei que nas caminhonetes meio-antigas acontece.
Uma coisa que faz ringir/raspar em lombadas é bandeja inferior errada, tipo o carro estar com 2 bandejas lado esquerdo por exemplo. No lado errado o encaixe da mola fica alterado, aí a mola raspa no agregado em lombadas.
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 21 Jun - 11:57:48
Danilo-250s escreveu:Uma coisa que faz ringir/raspar em lombadas é bandeja inferior errada, tipo o carro estar com 2 bandejas lado esquerdo por exemplo. No lado errado o encaixe da mola fica alterado, aí a mola raspa no agregado em lombadas.
2 OKK
mauricio bravos
Masculino Número de Mensagens : 184
Modelo do carro : sem possante temporariamente
Data de inscrição : 01/05/2011
Mensagem por mauricio bravos em Qui 23 Jun - 2:12:59
cheers lol!
Mensagem por Ivo Filho em Qui 23 Jun - 9:24:04
mauricio bravos escreveu:Danilo-250s escreveu:
cheers lol!
É um detalhe muito importante, por isso que ate no tutorial que fiz tem de fazer um lado e depois o outro. evita misturar. Montar as de cima invertida entao, muito facil de confundir sao quase identicas,mas tem um detalhe muito importante.
bom, o negocio é olhar pois vem gravado L e R nas respectivas bandejas sendo R para direita e L para esquerda.
As novas bandejas cofap nao tem como errar pois ja vem com a bucha embutida, é sempre com a borracha virada para a frente do carro.
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Qui 23 Jun - 11:53:59
O meu carro tambem vem apresentando um forte rangido a alguns dias, e hoje pela manha titei o pneu e olhei para ver o que era, e achei uma mola dianteira direita fora da sua posiçao, ela girou quase um quarto de volta. Oque posso fazer para recoloca-la no lugar? Abraços
fabio250s
Mensagem por fabio250s em Qui 23 Jun - 21:53:42
Mandei lavar embaixo do carro, mas nao mandei lubrificar. Saiu 99,9% do barulho, acho que resolveu o problema vamos ver como vai ficar.
Vlw pessoal
parra
Mensagem por parra em Sex 24 Jun - 13:36:47
nao usem óleo diesel ou solventes para lavar o carro por baixo que detona as buxas.
a lavagem ajuda, mas logo mais vai voltar.
[]ś !
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 11:03:49
