Há 144 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 143 visitantes :: 2 motores de busca
+2
Rogerio N Rego
6 participantes
H34 alcool X DFV446 alcool
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Qual a diferença de custo entre os dois? Qual o beneficio?
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Re: H34 alcool X DFV446 alcool
Eu tenho os dois.
O H34 é bem mais tranquilo, segura lenta com mais facilidade, fica mais tempo regulado. É mais prático pro dia-a-dia e bem mais econômico. É a esposa, sua companheira, te ajuda no seu dia-a-dia, economiza e te atende, e quando precisa de emoção ela corresponde, mesmo que a niveis menores.
O 446 é bruto, dá um coice violento, mesmo desregulado é mais forte que o Solex, mas com ele o tanque dura tão rápido quanto sua regulagem. É tesão, mas dá mais trabalho. É a amante, fogosa, sedenta mas vive te dando dor de cabeça.
pqp, que machista! Não sou assim não, é brincadeira!
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
Pode não ser Kdt, mas não precisa dizer mais nada amigo, a comparação foi show de bola, retratou bem a siatuação!!!
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
tudo haver!!tinha uma h34 e hoje tenho uma 446 é exatamente essa experiencia q aconteceu comigo..kdt_go escreveu:Eu tenho os dois.
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mas qual a media de valor de ambos? E que tenho um H34 que esta sendo atualmente quase que uma dor de cabeça sem soluçao. Precisa ser regulado quase toda semana e tem vazamento de tudo quanto e lado, perdi as contas dos jogos de juntas que troquei. Entao, alguem sabe me informar valores?
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Amigão, parta para outro h34 recondicionado ou novo e abandone o seu....o h34 não dá trabalho não...
abs
abs
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
sai na faixa de 300 a 500 em media um carburador todo em ordem, em ótimo estado.
manda p casa do carburador.todo carburador desregulado só vai dar dor de cabeça.empenos,folgas etc,etc. tem coisas q ñ tem como acertar em casa..muitos criticam um determinado tipo de carburador justamente por isso.Ex classico. vc tem uma 446 toda ferrada c folga,toda fora de medida de outras mão q já passou tentando fazer experiencias do outro mundo cansado vc põe um h34 ou 3e qualquer um , todo acertadinho,justinho sem folgas.oq vai acontecer?vc vai escomungar a 446 p o resto da sua vida.por isso q alguns criticam enquato outros veneram o mesmo carburador...
