» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
38 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10277)
Fusíveis no cofre do Motor...
StarScream
Masculino Número de Mensagens : 227
Mensagem por StarScream em Seg 27 Jun - 16:11:32
Olá amigos!
Tô querendo fazer uma faxina de fios no meu cofre do motor. Queria retirar aquela caixinha com 6 fusíveis grandes...só que tô com receio de tirar algum que ainda o carro use. Atualmente a Fueltech controla a Ignição, ventuinha do radiador e não uso mais o ar condicionado então sobraram 3...o que esse 3 fazem, alguem sabe me informar?
Segue a relação segundo o manual
Fusíveis:
M1 Geral 2 ( 40A )
M2 Ignição ( 60A )
M3 Condicionador de Ar ( 40A )
M4 Motor do Ventilador do radiador ( 40A )
M5 Luzes ( 40A )
M6 Geral 1 ( 60A )
Obs:
M2 (Controlado pela Fueltech)
M3 Não existe mais
M4 (Controlado pela Fueltech)
Obrigadoo!!
Re: Fusíveis no cofre do Motor...
Mensagem por wyllerson punk em Seg 27 Jun - 16:53:35
é ate dificil. pode ser que seu carro ta originalzinho nessa parte ou com alguma coisa trocada ou funcionando junto com outra coisa. que ano se refere tal carro?
alguem vai saber melhor
StarScream
Mensagem por StarScream em Seg 27 Jun - 20:52:18
wyllerson punk escreveu:é ate dificil. pode ser que seu carro ta originalzinho nessa parte ou com alguma coisa trocada ou funcionando junto com outra coisa. que ano se refere tal carro?
É um Diplo 91.
pois é amigo, eu queria saber o que o M1, M5 e M6 controlam...
Mensagem por wyllerson punk em Ter 28 Jun - 15:34:38
tira um de cada vez e tenta fazer as coisas ligarem. alguma coisa deve desativar sem fusivel. eu faria uma lista pra nao esquecer nada e ir testando tudo cada hora sem um dos fusiveis
Masculino Número de Mensagens : 4374
Mensagem por Ivo Filho em Ter 28 Jun - 15:41:16
Essa caixinha é o fuzivel geral, esta entre a bateria e todas as ligações do carro. não sei se é interessante mexer nela não. siga o cabo da bateria, vai ver que tem dois caminhos: um alimenta o automatico de partida e o outro vai nesse fusível, alimenta o carro inteiro.
StarScream
Mensagem por StarScream em Qua 29 Jun - 7:10:06
Ok, muito obrigado amigos!
Vou fazer o teste de ir retirando pra ver. Dependendo passo ela pra dentro do carro, atrás do painel...vamo ver...
Valew!
Abrs!
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 29 Jun - 13:21:15
essa caixinha só existe em alguns modelos?
porque no meu não tem isso.
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 6:40:18
