Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
Hoje à(s) 11:38:57 por Eder Harisson
50 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
moraisbello, X-Gerald
Dicas na montagem motor 6cc
Opalamor
Modelo do carro : Coupe 1976
Cilindros : 6 Bocas - 250S
Data de inscrição : 02/04/2010
Mensagem por Opalamor em Qua 29 Jun - 11:46:51
E aí pessoal, beleza?
Estou quase nos finalmente da reforma do meu 76 6cc a gasolina e estou precisando de uma dica. O motor está fora do carro a 4 meses, tirei a tampa do comando para cromar a uns dez dias e neste final de semana vou recolocá-lo no cofre e montar o que falta. Quando tirei o motor um detalhe me chamou atenção, saiu uma água imunda de ferrugem do radiador e das mangueiras. Como ficou algum tempo parado acho que essa ferrugem deve ter se alastrado pelas partes internas do motor. Agora vou montar com todas as mangueiras novas, também mandei dar uma geral no radiador, queria saber se tem alguma coisa que eu tenha que fazer em relação a parte interna do motor , ou é só montar tudo e por para funcionar?
Abraço a todos e obrigado.
Mafioso 1989
Modelo do carro : Caravan Diplomata SE 4.1
Cilindros : 6 bocas,
Data de inscrição : 05/03/2010
Re: Dicas na montagem motor 6cc
Mensagem por Mafioso 1989 em Qui 30 Jun - 6:47:32
Exitem no mercado alguns aditivos para limpeza do radiador e de todo o sistema, seria interessante utilizá-los. Os melhores na minha opinião são o Radiex e o Bardhall.
Ligue seu carro e deixe-o aquecer, depois coloque o aditivo e deixe funcionando em marcha lenta por uns 10 a 15 minutos. Depois deixe esfriar e esgote todo o sistema (atenção se seu carro ainda utilizar a válvula termostática vc deve retirá-la para esgotar toda a água suja.) Aí é só colocar tudo de volta e ser feliz.
Opalamor
Mensagem por Opalamor em Qui 30 Jun - 7:14:19
Valeu Amigo, vou seguir sua dica, obrigado.
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Mensagem por VENDOPALA em Qui 30 Jun - 8:29:54
Amigo eu recomendo trocar os selos, isso é fundamental, e se furar um deles(ja que devem estar enferrujados) vc fica na mão com o carro sem agua(e ferve, empena cabeçote....aff). troca os selos é minha dica. principalmente o selo de tras do motor, o que fica atras do volante do motor.
mrrjorge
opala diplomata 1986 coupe
opala diplomata se 4 sedan
Cilindros : 6cc 250s
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Qui 30 Jun - 11:22:25
eu faria diferente, esses aditivos tem por propriedade alem da limpeza, remover a oxidaçao, e se por ventura voce deixar alguma mangueira sem trocar, com certeza esta ira furar!!! eu faria o seguinte, tente achar oleo soluvel, geralmente esse oleo e utilizado em torno, um copa americano no sistema, deixe ligado de 15 a 20 minutos, e esgote o sistema assim que frio, complete a agua novamente e coloque novamente o oleo soluvel, ande uma semana, e esgote novamente, voce vera que a agua estara com um aspecto de sujeira, mas bem menor que a primeira vez, depois encha novamente e coloque novamente oleo soluvel, e repita a operaçao ate voce perceber que esta limpo!!! depois disto,uma vez ao ano para manter!! o oleo soluvel nao tira oxidaçao, mas evita que ele aumente, e mantem!!! utilizei no meu!!! forte abraço,att. mrrjorge
Opalamor
Mensagem por Opalamor em Qui 30 Jun - 16:48:04
Valeu pelos esclarecimentos amigos, abraços.
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 17:36:24
