Amigos Opaleiros !!!! Estou com problema no eixo dianteiro que até pode ser alinhamento !!!!! Fiz o alinhamento há um mês, os pivôs e terminais são novos, assim como todas as buchas. Tudo começou quando calcei os pneus mais largos na dianteira. e, quando disterço o pneu pega na ponta do paralama. Observando os dois lados, nota-se que a roda direita está uns dois centímetros adiantado em relação à roda esquerda. O carro não puxa e nem come pneus, apesar desse detalhe. COMO RESOLVER ESTE PROBLEMA???
Há 153 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 153 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Duvida em alinhamento
jean-xt- Opaleiro
- Número de Mensagens : 53
Modelo do carro : Opala cupe especial 1972
Opala comodoro 1981
4cc respectivamente
Data de inscrição : 22/05/2009
sergiomed- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1234
Re: Duvida em alinhamento
Provavelmente voce vai ter que mandar gabaritar o seu agregado...ele pode estar muito aberto.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
manda dar uma olhada no CASTER, se for isso é facil e rapido, para quebrar o galho vc mesmo pode fazer ajustando os tensores dianteiros. se apertar as rodas vem para frente, se soltar as rodas vao para tras.
boa sorte
boa sorte
Última edição por Ivo Filho em Sex 1 Jul - 8:15:18, editado 1 vez(es)
Cordoba1- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : Opala Cupe
Data de inscrição : 28/06/2011
Ola Jean-xt sou novato no saite, mas gostaria de deixar minha contribuição. Tive um problema parecido com o teu até pq uso rodas palito que pelo off set já ficam mais para fora que o desejado e no meu caso a causa do adiantamento da roda direita foi bucha do braço auxiliar. Esta bucha fica como o nome já diz no braço auxiliar do lado direito, fixada na longarina. Se for este o seu caso, quando da substituição coloque um bucha de qualidade se é trocar e estourar de novo. Valeu.
