» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
30 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fellippe, Ivo Filho, teteubp
Rubão6cc (10277)
Parachoque traseiro (regulagem)???
Mensagem por Paulo Corso em Qui 30 Jun - 18:39:21
Boa noite pessoal, meu diplo ta algo estranho na montagem do parachoque traseiro ou tem alguma regulagem da distancia dele com a lata, pq quando se vai encaixar as polainas não da certo a furação na lata fica um pouco mais pra frente, tipo 1,5 cm. Tem alguma regulagem no suporte do parachoque???
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Parachoque traseiro (regulagem)???
Mensagem por Müller em Qui 30 Jun - 18:52:41
Regulagem não tem, mas tem as polainas certas. Mto provavelmente vc tá tentando colocar as polainas da Caravan, q são menores. Compra do Opala msm q dá certinho!
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por Paulo Corso em Qui 30 Jun - 19:30:11
ah ta pensei que tinha regulagem, vou verificar isso.
Geovanni
Mensagem por Geovanni em Qui 30 Jun - 23:31:04
Olá Paulo.
Tanto as polainas quanto a lamina do parachoque são especificas
de opala ou de caravan .... de um não serve no outro...
De exemplo , o meu diplomata coupe... eu não sabia tb que tinha diferença,
mas não conseguia encaixar as polainas ... até que resolvi medir o de outro opala
e o de uma caravan ... a diferença é de 7cm (vc não alinha nunca uma coisa dessa!)
Segue a foto de quando troquei o parachoque:
Abrç;
Mensagem por Jean Bida em Sex 1 Jul - 15:02:29
Paulo...Pelo que sei, deve comprar polaina da Caravan que é a mesma do Cupe...no Sedan é maior.Existe um pequena maneira de alinhar o parachoque trazeiro, mas ela se encontra somente na folga dos buracos, porém pode ter um alinhamento bem ruim se não acertar esta mínima folga.Na frente sim esta folga dos parafusos pode influenciar muito no alinhamento do parachoque e por consequencia das polainas. Agora quando não ajusta mesmo, ai é carro empenado. Já tive uma Comodoro assim que não havia como alinhar...porém ela tinha paralama estufado...ai sem chance...Uma Caravan Diplo de um colega que veio aqui na minha praia,apesar do capricho sem igual do dono, tinha as polainas desalinhadas, porém era nítido a frebte "triste" dela, nítidamente carro porrado forte. Ai nem polaina original fecha.
Mensagem por Müller em Sex 1 Jul - 15:15:20
Jean Bida escreveu:Paulo...Pelo que sei, deve comprar polaina da Caravan que é a mesma do Cupe...no Sedan é maior.Existe um pequena maneira de alinhar o parachoque trazeiro, mas ela se encontra somente na folga dos buracos, porém pode ter um alinhamento bem ruim se não acertar esta mínima folga.Na frente sim esta folga dos parafusos pode influenciar muito no alinhamento do parachoque e por consequencia das polainas. Agora quando não ajusta mesmo, ai é carro empenado. Já tive uma Comodoro assim que não havia como alinhar...porém ela tinha paralama estufado...ai sem chance...Uma Caravan Diplo de um colega que veio aqui na minha praia,apesar do capricho sem igual do dono, tinha as polainas desalinhadas, porém era nítido a frebte "triste" dela, nítidamente carro porrado forte. Ai nem polaina original fecha.
Jean, tanto o Cupe qto o Sedan tem a rabeta, o q alonga o carro uns 5 cm em comparação à Caravan. Tive essa experiência com as polainas e com os frisos laterais. Não estava encontrando os frisos da Caravan. Comprei do Cupe pensando: Cupe, duas portas....deve ser igual a Caravan. Na hora de colocar, tive q serrar os frisos, pois eram maiores......
Mensagem por Jean Bida em Sex 1 Jul - 15:23:29
Müller escreveu:
Será Muller? Sei que o jogo de aplique do 92 da Caravan é usado no Cupe, acho que sem alteraçoes...os apliques dos /90 também por que eu rpocurava um pro meu Diplo.ai achei... mas o Moysés Mickey Mouse me dise que eram de Cupe/Caravan...o cara flagra muito de peças...mas agora certeza também não tenho...O fato é que de Caravan e Sedan são diferentes...Cupe88 infelizmente nunca tive Sad .
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Sex 1 Jul - 16:52:08
Jean Bida escreveu:
Te vendo o meu.... hehehe, brincadeirinha... Laughing
Boa essa do comprimento dos pára-choques, mais uma que
aprendo por aki...
Show!
1 abç! OKK
Mensagem por Müller em Sex 1 Jul - 17:02:37
Jean Bida escreveu:
Müller escreveu:
Aí eu não sei como fazem com os apliques dos 91/92....Sei q as fixações e o desenho são diferentes. Enqto até 90 usa-se apenas um parafuso pra fixar as polainas, os 91/92 usam dois parafusos p/ fixar os apliques.
Mensagem por Paulo Corso em Sab 2 Jul - 11:04:05
Então tirei até o parachoque, para ver melhor, a traseira ta certinha e o parachoque é do opala mesmo, estive pensando será que o suporte do parachoque tem um isso tb de ser da caravam ou não, olhando sem tirar o suporte parace-me normal, tenho que ver isso.
Mensagem por Müller em Sab 2 Jul - 11:25:42
Paulo Corso escreveu:Então tirei até o parachoque, para ver melhor, a traseira ta certinha e o parachoque é do opala mesmo, estive pensando será que o suporte do parachoque tem um isso tb de ser da caravam ou não, olhando sem tirar o suporte parace-me normal, tenho que ver isso.
Os suportes são diferentes tbem. Porém, a fixação do pára choque, tanta na Caravan qto no Opala, são iguais. O q muda é a fixação dos suportes na lataria. Na Caravan o suporte é reto. No Opala, um furo é reto e outro é inclinado. Ou seja, um não serve no outro.
Mensagem por Jean Bida em Seg 4 Jul - 16:34:36
Müller escreveu:
Pow essa eu não sabia..sempre tive os dois modelos, mas nunca reparei... OKK
Mensagem por Jean Bida em Seg 4 Jul - 16:35:54
Pinduca do Bagre escreveu:
Jean Bida escreveu:
aprendo por aki...
Show!
1 abç! OKK
Háá galo véio!!! O teu é demais véi...sem noção...Mas daquela...a cor que não curto KKKKKKKKKKKK.....
Geovanni
Mensagem por Geovanni em Seg 4 Jul - 23:21:00
A polaina do coupé é a mesma do sedan.... muda a polaina da caravan...
Mensagem por Paulo Corso em Ter 5 Jul - 10:11:23
é deve ser isso vou verificar depois que pintar os parachoques, lá pelo dia 15
Geovanni
Mensagem por Geovanni em Ter 5 Jul - 10:13:30
Vai fazer cinza paulo?
Mensagem por Paulo Corso em Ter 5 Jul - 10:23:37
tudo cinza (azul pilot) como manda o figurino (polainas, apliques tanto laterias como do parachoque, o parachoque, maçanetas e grade.
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 7:04:34
