» Pneu 295/50 r15
Hoje à(s) 4:19:10 por christian
20 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10189)
Alinhamento da correia!
Natan-Opala
Modelo do carro : Opala Comodoro 88/89 filé merrmo!
Cilindros : 4Cil por inquanto, é 6 no Doc!
Data de inscrição : 16/04/2009
Mensagem por Natan-Opala em Qui 30 Jun - 23:32:01
Olá pessoal!
então, desde que peguei meu opala a polia da DH ñ é alinhada com a polia do vira, nem com a do alternador, sempre foi torta, e volte e meia a correia começa ah dar aqueles gritos malditos hahaha, ai fui lá e desmontei tudo, tirei a bomba da DH, pra averiguar e ta tudo certo, polia alinhada, do alternador tbm filé, ai olhei os suportes, tbm estão todos alinhados certinhos, agora eu pergunto... se ta tudo "certo" pq ñ da alinhamento? já vou aproveitar pra trocar essas correias pq já estão meio gastas de ficar forçando... se puderem ajudar!
ivan_SS
Modelo do carro : OPALA SS 1977 / CARAVAN 1980/ COMODORO 1981 (FERRUGEM)
Cilindros : 6 cilindros / 4 cilindros Preparado / 4 cilindros original
Re: Alinhamento da correia!
Mensagem por ivan_SS em Sex 1 Jul - 0:19:46
bom, primeiramente, as correias ficam aparentemente tortas somente quanto o motor esta em funcionamento???
Pode ser que as polias estejam ruins (tortas) pode fazer cantar...
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Sex 1 Jul - 16:45:41
Deve estar tudo alinhado, se não as correias gastam
de maneira irregular e podem pular fora da via da polia.
Outra: a correia não pode tocar o fundo da polia.
Deve tocar somente as laterais internas, se não dá aquela gritaria...
1 abç! OKK
rodrigofrancesconi
Modelo do carro : opala 81 - alcool - 5 marchas
Cilindros : 4 - turbo e injeção
Data de inscrição : 09/09/2008
Mensagem por rodrigofrancesconi em Dom 17 Jan - 9:28:33
Amigos, tenho o mesmo problema de alinhamento. Alguém tem mais alguma experiência no assunto? Andei estudando o assunto e tem muita coisa para máquinas rotativas, mas não automotivas. Relógio comparador, laser, régua, etc, mas nada de opala ou chevete.
O fato é que sempre que fizer manutenção em polias, ou em algum equipamento em que seja necessário retirar a a polia (bomba de direção, alternador, ar condicionado e virabrequim), não é simplesmente montar, esticar e sair rodando. Para ser um serviço mais profissional é necessário, no mínimo verificar os alinhamentos.
Alguém sabe de algum macete ou ferramenta para verificar o alinhamento?
Masculino Número de Mensagens : 5889
Mensagem por adpachec em Dom 17 Jan - 10:26:15
Os motores opala são de uma época em que se dizia que sua mecânica era "ordinária" (muita folga de tolerância em relação aos modernos), e se não conseguir alinhamento é só fazer um deslocamento do furo (furo oblongo).
Ou colocar calços no suporte do alternador deslocando ele para trás ou para frente.
rodrigofrancesconi
Mensagem por rodrigofrancesconi em Dom 17 Jan - 13:55:00
Entendo que existe a tolerância, mas entendo também que existe ajustes para alcançar a tolerância. Interessante a peça do alternador, mas deve ter alguma forma de ajustar as polias da bomba de direção e do ar condicionado. Claro que a mecânica do opala não tem uma rotação máxima elevada como os carros modernos que chegam a 8500rmp, mas sempre é bom deixar tudo alinhadinho e ajustado.
Mensagem por frederico santos em Seg 18 Jan - 18:23:06
Caracas mano.. 8500 rpms !!.. Tem que ser um baita carro.. Os mais comuns a chegarem a isso são os Hondas SIs. Mas pois bem. Se a folga possuir um deslocamento paralelo vc pode compensar com algum tipo de arrulelas na base da polia. Usei esse artificio na polia do alternado com tampinhas de refrigerante PET. Outra coisa é observar se a polia do vira esta totalmente em seu alojamento. Da uma diferença danada. Facil visualizar quando a polia do vira se encontra um pouco afastada daquela chapinha de graduação de ponto.O meu estava assim mas voltei p o lugar com umas batidas ,usando toco para não danificar a polia.
rodrigofrancesconi
Mensagem por rodrigofrancesconi em Seg 18 Jan - 19:19:34
Boa dica Frederico. VC usou a regua para verificar o quanto estava desalinhado?
Mensagem por frederico santos em Ter 19 Jan - 16:26:41
Que nada no olho mesmo dava p ver que as polias não estavam sentralizadas , tipo a ilustração que o brother citou a cima(desalinhamento paralelo). Um amigo que calçou uma das polias mas ainda não ficou 100%. Quando olhei a polia vi que não estava totalmente encaixada. Confira a sua com outro opala ela fica bem rente aquela chapinha que marcação de ponto, dai terá uma base em relação a sua.
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 4:52:57
