pensei apos abrir o motor, se o pistao for tipo 0,070 e nao mais STD ele aumenta a potencia ou nada a ver apenas se trocar as bielas e o virabrequim para tal como na reportagem do opala 3.0?????
Há 133 usuários online :: 2 registrados, 1 invisível e 130 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
mudar o pistao muda performace?
ORGUN- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Cilindros : 2.784
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Re: mudar o pistao muda performace?
ORGUN escreveu:pensei apos abrir o motor, se o pistao for tipo 0,070 e nao mais STD ele aumenta a potencia ou nada a ver apenas se trocar as bielas e o virabrequim para tal como na reportagem do opala 3.0?????
bem, aumentar a potencia, aumenta, mas e quase imperceptivel... o 151STD e 2471cc, com pistao 0,60" vai para 2546cc... menos de 100cc
agora uma coisa, nunca nem ouvi falar de pistao 0,70"... o maior que existe e o 0,60" e mesmo assim nao e original GM... GM so ate 0,40"( ou seja 1mm)... entao o 0,60 e medida paralela... mesmo sendo fornecido pela Metal leve...
ORGUN- Opaleiro
Cilindros : 2.784
j ricardo escreveu:ORGUN escreveu:pensei apos abrir o motor, se o pistao for tipo 0,070 e nao mais STD ele aumenta a potencia ou nada a ver apenas se trocar as bielas e o virabrequim para tal como na reportagem do opala 3.0?????
acredite é o q ta escrito no pistao vo tira foto agora q limpei eles e ta escrito 0,070 3L 308 vejo se amanha coloco aki da uma olhada se pude agradeço
orgun
Demetrio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 30
Modelo do carro : Comodoro
Data de inscrição : 26/06/2011
oi, eu vi que na materia a pessoa fala que, tem que usar um virabrequim do opala 6cc, "virabrequim e as bielas do motor 4.100 cc" eu acredito que isso na dar pra fazer, ate porque o virabreguim do opala 6cc eh maior que o do opala 4cc.
ORGUN- Opaleiro
Cilindros : 2.784
Demetrio escreveu:oi, eu vi que na materia a pessoa fala que, tem que usar um virabrequim do opala 6cc, "virabrequim e as bielas do motor 4.100 cc" eu acredito que isso na dar pra fazer, ate porque o virabreguim do opala 6cc eh maior que o do opala 4cc.
bielas do 4.100 vira do 153 e nao tem como mesmo teria q serra se é q existe faze isso
