» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
» Finalmente Opala na Garagem
» Ajudinha na costumização
» Luz da bateria acesa direto
montando um dana 44
ssinjetado
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
montando um dana 44
Mensagem por ssinjetado em Sex 1 Jul - 18:05:06
começou assim
jateados os acentos dos rolamentos e cortada a carcaça
pontas antes e depois
rolamentos, retentores, junta e relaçao novos
carcaça pronta pra opala
montada e pintada
Última edição por ssinjetado em Sex 1 Jul - 19:39:29, editado 1 vez(es)
willian 6cc
Masculino Número de Mensagens : 125
Modelo do carro : Opala Diplomata 1987
Data de inscrição : 03/09/2010
Re: montando um dana 44
Mensagem por willian 6cc em Sex 1 Jul - 19:18:00
Esse ficou show hem!!!
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Sab 2 Jul - 6:46:00
ssinjetado escreveu:
Primeiramente, parabéns pelo serviço. Ficou novo.
Tô precisando trocar esse retentor do Dana de minha Caravan.
Dos dois lados.
É muito complicado? Digo isso porque os "mecânicos" de minha
cidade torcem o nariz quando digo que o diferencial é Dana.
Eles dizem que precisa de "ferramentas especiais" pra abrir um Dana.
Isso procede?
Se puder me dar uma luz à respeito, fico grato.
1 abç! OKK
Black
Masculino Número de Mensagens : 745
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Mensagem por Black em Sab 2 Jul - 14:29:47
Abri um dana e desmontei inteiro com uma chave 14 e uma 17
mais nada....
Simples pakas.....
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Sab 2 Jul - 14:51:56
opala tendo uma 13 14 e 17 se desmonta ele inteiro sei disso pq to fazendo hehehe ficou muito bom mesmo, mas era de outro carro antes de vc arruma digo outra marca nao opala???
rafaelpd
Modelo do carro : '73, Especial coupe
Data de inscrição : 16/07/2010
Mensagem por rafaelpd em Sab 12 Nov - 9:50:28
Dá pra montar um sistema autoblocante nesse diferencial?
Não 100%, e sim para rua que só trava quando necessário.
Que peças devo procurar?
Mensagem por BANDIT em Sab 12 Nov - 10:50:37
rafaelpd escreveu:Dá pra montar um sistema autoblocante nesse diferencial?
Sim vc. pode montar ai seria uma caixa sateltite pra autoblocante....
ela é cheia de discos internamente ...são esses discos que quando uma roda perde tração enviam força pra outra roda.....
ele nunca trava !
Vc. pode usar o blocante da F-1000 ou do Willys .....o da F-1000 é melhor....mas do Willys funciona bem também
Tem que prestar atenção no seu diferencial pois exirtem diferenças na altura da caixa satelite.....
é tipo assim relação longa : 3,54....3,30....3,08 é uma caixa satelite.
relação curta 3,90.....4,11é outra caixa satélite
Se for usar isso vc. tem que dar 100% decarga nos blocante....ou seja 100% de carga na "rampa" ai ele bloqueia 70% ou 75% NO MÁXIMO
nunca vai bloqueaer mais doque isso .....e com o tempo perde pressão,.....ou muito borrachão ...fritão faz perder rápido a pressão por isso que o da F-1000 é melhor ele demora + tempo pra ´perder a pressão dos discos
rafaelpd
Mensagem por rafaelpd em Sab 12 Nov - 12:37:58
ele nunca trava !
Se for usar isso vc. tem que dar 100% de carga nos blocante....ou seja 100% de carga na "rampa" ai ele bloqueia 70% ou 75% NO MÁXIMO
Então, a idéia não é competição nem fazer burnout. A idéia é ter mais tração numa arrancada rápida sem perder a capacidade de fazer curva. Por isso salientei que não é carro de corrida (não poderia ser soldado).
Enfim, o meu tem relação 3.08:1. Qual seria a peça? Como faço pra identificar se é a caixa satélite certa pro meu?
E outra coisa: o custo. É caro demais?
Mensagem por BANDIT em Sab 12 Nov - 15:59:22
É + ou - isso :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-204849009-blocante-dana-44-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-201643939-diferncial-f100-f1000-blocante-coroa-e-pinhao-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-205379566-caixa-satelite-blocante-dana-44-dodge-charger-v8-maverick-_JM
opala no sangue8
Masculino Número de Mensagens : 266
Modelo do carro : opala comodoro SL/E 1988
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 27/03/2012
Mensagem por opala no sangue8 em Dom 22 Jun - 14:08:45
ola amigo ficou perfeito o trabalho da ponta de eixo...ela foi cortada em que ponto?
samuel.gw
Data de inscrição : 07/12/2017
Mensagem por samuel.gw em Ter 10 Abr - 9:38:32
poderia informar quais retentores e rolamentos preciso para trocar de um dana 44 maverick ?
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 2:12:23
