Hoje à(s) 20:26:30 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:25:37 por guilhmar
Hoje à(s) 20:21:48 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:19:36 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:18:26 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:11:13 por Pablo_Gm_Comodoro86
Hoje à(s) 19:17:44 por jefinopalaL6
Hoje à(s) 18:33:16 por Gerson Galle
» carburador 4cc duplo alcool
Hoje à(s) 18:20:43 por Gerson Galle
77 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 73 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipe_4100, FF Rodrigues, GersonJP, Rafael Augusto
Rubão6cc (10188)
desmontar cabeçote em casa tem como????
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Sab 2 Jul - 14:38:40
Fala Meu Povo cheers oq pergunto a vcs é o seguinte tirei o bicho pra da um trato por força maior hehehe e como q eu tiro as valvulas pq tem as presilhas e tals consigo tira elas ou preciso daquele instrumento q nao sei o nome q aperta as molas e consigo tirar as valvulas???? scratch
valeu pessoal espero ajuda ai. OKK
Última edição por ORGUN em Seg 4 Jul - 8:37:59, editado 1 vez(es)
victor estevao
Masculino Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Opala comodoro 1982
Cilindros : 4 CIL ALCOOL
Data de inscrição : 19/06/2011
Re: desmontar cabeçote em casa tem como????
Mensagem por victor estevao em Sab 2 Jul - 14:59:41
Amigo n sei se ajuda mas, olha tirar o cabeçote é fácil, o problema ta na hora de montar e acentar as válvulas se vc não tiver as ferramentas necessárias na hora da montagem poderá danificar seu cabeçote, em todos motores de combustão interna é necessário o grau certo de torque sobre seus parafusos e etc... de acordo com cada motor e especificações, brother leva em mecânico de confiança para evitar dores de cabeça e mais gastos ....
ABRAÇO.
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Sab 2 Jul - 18:51:47
Cara é facil se tiver as ferramentas em mãos.
Primeira coisa deixa o carro esfriar de um dia pra outro, e tira o cabeçote frio,
vai soltando os parafusos de forma cruzada, soltando cada um deles aos poucos.
Assim se voce for trocar os vedadores de valvula(borrachinha), voce vai precisar,
um pito ou cano de ferro de uns 3cm diametro
coloca em cima do pratinho e desce a marreta de boa, que solta.
Mas antes molda um pedaço de MDF de uns 5mm +- e coloca em baixo dentro da camara de combustao
pra valvula nao descer tem q ficar fixa, na hora de bater.
Se voce for tirar as valvulas, numera elas de qual camara tirou, pra colocar tudo na mesma
sequencia, senao já era vai precisar mandar na retifica fazer assentamento,
ai todo seu trabalho foi jogado fora.
Depois de trocar os vedadores, pra voce colocar as travas de volta eu fiz esse suporte aqui.
Eu vi numa retificadora de cabeçote e copie
o deles é fixo na bancada, mas assim esse meu já tirei e coloquei mola varias vezes,
sempre com taquinho de MDF em baixo do cabeçote dentro da camara de combustao.
Eu coloco cabeçote em cima dessa borracha EVA e direciono, ai é só precionar(alavancar)e colocar as travas.
Waleu, sem o suporte nao tem como colocar as travas.
brito diploma
Masculino Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : diplomata 81
Data de inscrição : 30/06/2011
Mensagem por brito diploma em Sab 2 Jul - 18:57:30
da hora essa sua ferramenta ai quanto vc pago nela???
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Sab 2 Jul - 19:08:13
Cara, se vc nao tem as ferramentas leva numa ofcina...senão é só stress e fica tudo pela metade.....experiencia própria... vai por mim..
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Sab 2 Jul - 19:20:21
brito diploma escreveu:da hora essa sua ferramenta ai quanto vc pago nela???
Eu mesmo fiz comprei ferro e chapa na metalurgica, solta mig e mandei ver.
Depois peguei o aerografo e bati uma tinta.
Quem tem uma bancada pode fazer fixo, coloca cabeçote do 6cil pra tirar medida
coloca uma torre a cada extremidade, e um ferro pra alavanca deslizar.
É muito mais rapido pra colocar as travas, sempre levantar cabeçote e por o taquinho.
Esse meu suporte movel, tem que ficar levantando cabeçote na direção da alavanca.
Se tiver em maos isso que passei (ferramentas) nao tem erro!
Cara eu só pago pra mecher em cabeçote em ultimo caso,
se tivewr que assentar valvula e quando num tem mais jeito.
Acho já economizei uns R$800 evitando retificadora.
Se manda lá pro cara dar um banho quimico e trocar um vedador de valvula
te cobram 200 conto no 6cil, sabe quanto custa vedador de valvula? centavos...
Afirmo pra quem quizer dono de retificadora e me fala cabeçote de ferro
opala se tirar frio soltando cruzado num dá nada,
eu mesmo já tirei umas 3 vezes frio e nunca mandei plainar.
Mas os caras nao vao te falar isso eles querem faturar é logico.
brito diploma
Mensagem por brito diploma em Sab 2 Jul - 19:23:12
o segredo é soltar os parafusos frio msm???
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Sab 2 Jul - 19:34:34
brito diploma escreveu:o segredo é soltar os parafusos frio msm???
Com certeza cabeçote nao se solta ou tira quente, ou morno...somente frio
solta cruzando de dentro pra fora, em x. Ou sentido reloginho
Pra apertar mesmo esquema cruzando, coloca 14kg no torquimetro.
Mensagem por frederico santos em Sab 2 Jul - 19:37:33
vo providenciar uma p mim tb.depois q vc desmontar cabeçote uma vez ñ vai qrer mandar p mecanico nenhum meter a mão. a menos q seja p uma retifica ou um retrabalho mesmo. é cada uma q esses mecanicos inventa p meter medo nos outros, só faltava essa de cabeçote quente ..já tirei o meu um bocado de vez frio tb e nunca deu problema.
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Sab 2 Jul - 19:51:00
frederico santos escreveu:vo providenciar uma p mim tb.depois q vc desmontar cabeçote uma vez ñ vai qrer mandar p mecanico nenhum meter a mão. a menos q seja p uma retifica ou um retrabalho mesmo.
Cara com certeza, voce só aprende as coisas fazendo metendo a mao
com supervisão de profissional, ou amigos que vao dando as dicas.
Nunca fui mecanico, mas sempre tive carro preparado turbo, aspro desde 1994 pra 95.
Povo as vezes pergunta se sou mecanico,eu falo nao!
só mecho no meu carro e no que conheço, tive vontade de aprender
mecher nos meus Aps turbo e opala pra nao ficar sempre dependendo do outros em tudo,
e nunca quebrei um motor na vida.
Eu coloco cx de ferramenta do lado, e meto a mao na graxa sem medo,
mas sempre com pesquisas, calculos (exatas) nao tem erro, numeros nao erram.
Se eu nao sei antes vou nos amigos mecanicos lá eles vao me ensinando, dando dicas.
Agente vai fazendo churrasco, tomando uma cx de Brahma...
Mensagem por frederico santos em Sab 2 Jul - 20:19:38
FERNANDO COBRA escreveu:
Se vc ve as preparadoras aqui do estado ai vc vai ver q tem q aprender na marra mesmo.principalmente 6cc.uma vez vi um camarada com determinado conhecimento como agente aqui do forum acertando uma 6cc de um conhecido ,detalhe: o pessoal da preparadora mesmo nem meteu a mão.ele tava c a mão na massa pq gosta.E outra depois do motor pronto(AQUI os ap T reinam) OS PROPRIETARIOS sempre tem o grande risco de receber a noticia q a caixa ou diferencial foi p o espaço na mãos do preparador testando.será q é normal isso Fernando?pq na mão da gente é uma coisa.Ou será uma falta de zelo c o q é dos outros mesmo..?
victor estevao
Mensagem por victor estevao em Sab 2 Jul - 20:32:40
FREDERICO! TA RUIM O NEGOCIO POR AI ENTÃO, AP DOMINADO É FODA!!!
EU PRESO PELO MELHOR PARA O MEU "676", CLARO Q SE FOR FEITO POR NOS FICARA MELHOR, MAS QUANDO SE TEM CONHECIMENTO, CASO CONTRARIO GASTARA DUAS VEZES, VC DEVE SABER OQ ESTA SENDO FEITO E QUEM ESTA FAZENDO, SABER CHEGAR NA OFICINA E NÃO TER Q PERGUNTAR " OQ ACHAS?", PESQUIZA BEM O QUE QUERES FAZER NO SEU CABEÇOTE, PESQUISE SOBRE AS PEÇAS E DEMAIS COISAS Q VAI FAZER, EVITE TRANSTORNOS...
OBS: MINHA OPINIA
O"
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Sab 2 Jul - 21:18:35
frederico santos escreveu:Se vc ve as preparadoras aqui do estado ai vc vai ver q tem q aprender na marra mesmo.principalmente 6cc.uma vez vi um camarada com determinado conhecimento como agente aqui do forum acertando uma 6cc de um conhecido ,detalhe: o pessoal da preparadora mesmo nem meteu a mão.ele tava c a mão na massa pq gosta.E outra depois do motor pronto(AQUI os ap T reinam) OS PROPRIETARIOS sempre tem o grande risco de receber a noticia q a caixa ou diferencial foi p o espaço na mãos do preparador testando.será q é normal isso Fernando?pq na mão da gente é uma coisa.Ou será uma falta de zelo c o q é dos outros mesmo..?
Cara na boa, preparador é poucos. Mas em oficinas ta cheio de sabugo por ai que se diz o preparador.
Entao num rola, pra vc ver questao que mencionou da cx e diferencial,
Cara eu nao preciso ser nenhum preparador pra saber, que vem potencia cavalaria vai ter que vir peças
mais fortes e resistentes. Eu vou montar meu opala turbo, sei já de cara vou precisar de cambio
e diferencial, e tem outro lance tem nego que não sabe a tocada do negocio.
tenho um amigo que teve a capacidade de quebrar um relação de cambio(ap)dente reto
passando rapido a linha de trem, perdeu mais de 2 conto na burrice.
Outo amigo opaleiro que tudo que cai na mao dele ele em pouco tempo destroi, já mandou diferencial
pra espaço, motor já fez algumas vezes, mas é xucro nao sabe tocar o carro sair com ele num racha.
Agora o lance de preparar tem que mandar pra profissionais, porque tem muito nego que faz no zoiometro,
cara que fala "ah já fiz muito" nem preciso.
Nao pega um paquimetro, já vi cara furar galeria d´agua quando ta abrindo, se é no meu cabeçote...
quero nem saber eu insisto numeros nao erram.
As coisa que digo que agente pode aprender e fazer é: trocar cabeçote, vedadores de valvula,
vareta, balanceiro, regular valvula, acertar ponto, trocar diferencial, bomba d´agua, radiador, correia,
conhecer e acerta seu carbura, e nao ficar dependendo muito
isso são conhecimentos basicos. esse tipo de coisa já economiza bem.
Quanto mais voce conhecer do seu carro é melhor, criar um vinculo com ele.
Partiu pra preparação já tem que deixar pra profissionais experientes.
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Seg 4 Jul - 8:05:58
Para.....vo chora Sad se nao tem maior verdade q essas entao me nego a dizer q sou opaleiro se nunca troquei uma borracha do meu carro!!!!!
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Seg 4 Jul - 8:21:31
FERNANDO COBRA escreveu:Cara é facil se tiver as ferramentas em mãos.
fernando novamente muito obrigado e o meu interesse em tira elas e arruma é q olhando o cabeçote por baixo as valvulas todas elas estao uns 2mm a dentro da camara nao estao tipo retas com o assento delas parece q sao quadradas e o assentamento redondo se me entende é q to sem maquina pra tira foto hj, e um coisa q percebi funcionando ate parecia mecanico ai pensei sera????? tucho mecanico do antigo dono?? fui na raça abri olhei troquei nao nao eram tava meia boca mas hidraulicos entao pensei no cabeçote dito. tava ali as batidas secas q ouvia e o acerto nao era tao facil e segundo o manual da NGK os sintomas q as velas apresentam é de valvulas mal assentadas, vc deu um luz aki mas fico meio arredio de da umas porradas....num quebra nao Suspect Question mas peguei essa aki pra entende melhor (e de um opaleiro aki q axei no youtube opala motor coca cola 1983) NAO tem nada a ver com isso
se essas tao dentro as minhas fazem degrau....... Evil or Very Mad
ai comprei akele minidesentupidor hehehe de esmerilhar e a pasta conversei por ai e nao tem muito segredo tem q cuida senao valvula nova na certa e tb quando tira elas vo ve como tao se nao tao rachada e tals.
a minha duvida era essa unica como tirar elas valeu mesmo cheers
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 20:47:41
