Hoje à(s) 18:12:26 por Laercio Tomaz Jr
Hoje à(s) 15:10:32 por BenKenobi
» Comando Comp Cams 268H
Hoje à(s) 14:32:54 por APDiplomata
» Caravan 1982 Mineira
Hoje à(s) 14:14:25 por antiqueira79
Hoje à(s) 13:57:40 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 11:03:57 por Marcos Adriano
» diplomata 89
Hoje à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
Hoje à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 6:49:07 por Anderson
38 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
gel_pp, Marlon Jassanan
Rubão6cc (9879)
Voce já lubrificou seu distribuidor?
mauricio bravos
Masculino Número de Mensagens : 184
Modelo do carro : sem possante temporariamente
Data de inscrição : 01/05/2011
Mensagem por mauricio bravos em Dom 3 Jul - 13:10:22
Levei o carro para regular o carburador e ele ficou falhando em baixa,até que eu estava mexendo no carro e resolvi lubrificar o distribuidor,coloquei um pouco de oleo de motor no eixo do rotor e spray lubrificante no resto,resultado deu uma melhora tremenda na ignição inclusive parou de falhar em baixa e ficou mais facil pra pegar.
Vendo o manual de opala antigo que tenho aqui em casa diz que tem que lubrificar o distribuidor a cada 3 mil quilometros.Agora pergunto para o pessoal aqui do forum,vc já lubrificou o distribuidor?Não leva 5 minutos para faze-lo.Abraço. Suspect
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Re: Voce já lubrificou seu distribuidor?
Mensagem por darlam 4100 em Dom 3 Jul - 14:45:26
O meu ainda e platinado! mas o antigo dono mim avisou que tinha qui passar um pouco de graxa de vez quando! Shocked
parra
Mensagem por parra em Dom 3 Jul - 20:42:43
eu sempre mando WD40 dentro dele ... limpo com um paninho, e mando mais WD40 ... faço o mesmo com os contatos dos cabos de velas ... jogo WD40 no carburador por dentro de por fora para evitar corrosão ou que fique emperrado ... WD40 também vai em todos os contatos eletricos do motor do meu carro para evitar o zinabre ... limpeza e óleo é igual canja de galinha, sempre faz bem !
[]'s !
brito diploma
Masculino Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : diplomata 81
Data de inscrição : 30/06/2011
Mensagem por brito diploma em Dom 3 Jul - 20:49:48
o velho muito bem lembrado o motor presisa ser lubrificado nesse caso do distribuidor o oleo ñ chega até o eixo e muita gente esqueçe desse detalhe
victor estevao
Masculino Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Opala comodoro 1982
Cilindros : 4 CIL ALCOOL
Data de inscrição : 19/06/2011
Mensagem por victor estevao em Dom 3 Jul - 22:01:17
MAS COMO POSSO FAZER ISSO, SO LEIGO NESSE ASSUNTO, ME FAZ UM PASSO A PASSO AI!!! EHEHEHE...
ABRA
ÇO!
mauricio bravos
Mensagem por mauricio bravos em Seg 4 Jul - 10:25:09
Tire a tampa do distribuidor,puxe o rotor pra cima que ele sai(É só encaixado)e jogue oleo de motor com uma colher no eixo do rotor.
victor estevao
Mensagem por victor estevao em Seg 4 Jul - 11:58:53
Ok valew mesmo Mauricio!
ABRA
ÇO!
Ayres@opala
Masculino Número de Mensagens : 140
Modelo do carro : 1976 SS-4 4P
Data de inscrição : 21/03/2009
Mensagem por Ayres@opala em Dom 10 Jul - 19:57:42
Amigo,quando quebra esta engrenagem do distribuidor, posso simplesmente retirar o distribuidor e trocar ela? Como fica por dentro? Ela sai partida ou se desmancha por dentro sujando o motor, tendo que limpar alguma coisa? Desculpe a pergunta, mas desconheço e estou a 150km do opala e estarei indo abrir depois de amanhã.
mauricio bravos
Mensagem por mauricio bravos em Ter 12 Jul - 1:57:43
Essa que quebrou?
Se vc não resolveu ainda abre um topico.
Ayres@opala
Mensagem por Ayres@opala em Ter 12 Jul - 8:41:06
Obrigado pela atenção Maurício,
Minha dúvida era o que acontece quando quebra, aí descobri que geralmente quebra um dente e este cai no cárter cujo parafuso de dreno contém um íma,não sendo necessário limpar o cárter.
Mensagem por j ricardo em Ter 12 Jul - 8:56:49
Ayres@opala escreveu:Obrigado pela atenção Maurício,
ih! se sumiu um pedaço, eu tiraria o oleo fora... coaria e colocaria denovo... é usar uns recipientes limpos que fica tudo OK...
o ruim é se não sair com o oleo... as vezes nem tudo que cai vai direto pro bujão magnético... tem que funcionar o carro, mas aí fica a dúvida e se for p´ro pescador?
acho que se não sair no oleo, tem que tirar o carter ou correr o risco...
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 18:24:27
