+2
marchgg01
6 participantes
borrachas da porta
marchgg01- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : OPALA COMODORO CINZA SLE
Cilindros : 4CC
borrachas da porta
Bom Dia as borrachas da porta do opala é fácil de colocar ,? tem que passar cola, ou é presa só pelos grampos..
Rodrigo ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1763
Re: borrachas da porta
original é so presa sem cola
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4054
Cilindros : 20 no total!!!!
Na lataria são presas por grampos. Nas armações dos vidros são encaixadas. É bom dar uns pingos de cola de contato nas armações, pois as borrachas costumam desencaixar com o uso.
Omega CD 4.1 95/96
marchgg01- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Obrigado pelas respostas sobre as borrachas..
ful_soundcar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 229
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
estas borrachas tem lado pra colocar tamebm ou não....
Müller- Moderador
ful_soundcar escreveu:estas borrachas tem lado pra colocar tamebm ou não....
Tem lado certo.
Omega CD 4.1 95/96
Rafael Venancio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E - 90/91
Data de inscrição : 16/03/2011
Caravan Comodoro 91
Eu estava querendo trocar a borracha da porta da minha, pois estão muito ruins...
é so tirar uma e colocar a outra? tem o encaixe certo mais não precisa mais nada?
gilrichardbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - (Diplomatizado)
92/92 - Prata Niquel
Gasolina
Cilindros : 6 Canecos!
Parte de cima completa do ômega
(Injeção, comando, módulo, etc...)
Galera, fica apenas uma dica, se quiserem um fechamento suave e macio das portas, procurem a marca JAHU.
É a fabrica que fornecia para a GM na época.
