Hoje à(s) 14:44:04 por Giovani Parra
Hoje à(s) 14:23:54 por super5
» Apresentando
Hoje à(s) 12:55:01 por allantomazi
Hoje à(s) 12:25:44 por tcheco 8687
» apresentação
Hoje à(s) 12:02:43 por GustavoMichelin
Hoje à(s) 10:34:21 por luis sonda
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 9:20:51 por Lukas
Hoje à(s) 8:12:39 por FabioM
57 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
dbotelho, Lucas.87, RAFAZOIO, TUNISI
Rubão6cc (10188)
Cruzeta!!!Oque fazer para n quebrala em carros fortes
Tiago Maciel
Modelo do carro : Opala Diplomata coupe saia e blusa ano 86/87
Data de inscrição : 12/07/2010
Mensagem por Tiago Maciel em Ter 5 Jul - 0:44:07
Amigos depois q dei uma apimentada no meu opala 6cc ele ficou bem nervoso mas eu sempre cuido as arrancadas para n forçar demais diferencial e caixapois sei q originais são frageis em carro ja preparado,porem é quase q impossivel e inevitavel em uma troca de marcha de 1° para 2º ou 2º para 3º não dar uma forçada,ainda mais numa arrancada forte por exemplo!!!
E infelismente a minha cruzeta dianteira(a da luva q sai da caixa)na troca de 1º para 2º quebrou,ja tinha quebrado uma vez faz um ano mais ou menos dai naquela época troquei a cruzeta da luva e do diferencial por spicer as duas ou seja a melhor q temos no mercado.Lembrando meu opala é 87 e usa cardâ inteiriço.
Teria como reforçar esse componente??e como fazem os carros de arrancada oque eles usam para n quebrarem??
Obrigado
agnaldo rocha
Masculino Número de Mensagens : 369
Modelo do carro : opala comodoro coupe 78
Re: Cruzeta!!!Oque fazer para n quebrala em carros fortes
Mensagem por agnaldo rocha em Ter 5 Jul - 14:30:13
geralmente usam cambio de dodge e diferencial dana 44, sendo assim o cardan é mais grosso e as cruzetas grandes iguais as da f-1.000
bira1711
Data de inscrição : 17/11/2010
Mensagem por bira1711 em Ter 5 Jul - 17:12:44
Cara, por aqui já vi muito opala relativamente forte, andar de transmissão originais e não quebrar nada, possívelmente o problema esteja nas suas cruzetas, instalação ou cardã.
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Ter 5 Jul - 22:03:47
o cardã da blazer...... facil..... mesma luva q vai no cambio.... logo logo eu vou colocar e posto fotos.... mas tem q trocar a flange q vai no diferencial...... porem é tirar a do opala e colocar do dana 44..... ou seja dana 30 e dana 44 usam a mesma estria de frange q segura o cardã..... e modestia parte ..... o cardã da blazer v6 é um baita cardã ....
Gregorizaum
Masculino Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
Mensagem por Gregorizaum em Ter 5 Jul - 22:30:07
doido 76 escreveu:o cardã da blazer...... facil..... mesma luva q vai no cambio.... logo logo eu vou colocar e posto fotos.... mas tem q trocar a flange q vai no diferencial...... porem é tirar a do opala e colocar do dana 44..... ou seja dana 30 e dana 44 usam a mesma estria de frange q segura o cardã..... e modestia parte ..... o cardã da blazer v6 é um baita cardã ....
éo mesmo tamanho o cardã? ou tem que cortar? quando tiver feito o projeto mostra o passo-a-passo pra nos amigo? eu pretendo deixar meu 4cc com 170cvs provavelmente vo ter os mesmo problemas que o amigo.
Mensagem por j ricardo em Ter 5 Jul - 22:32:13
Imagina! com 300cv no 6cil turbo, nao quebra cardã...
4cil pra quebrar uma cruzeta, precisa de muito... a nao ser que tenha algum problema no alojameto das cruzetas...
Gregorizaum
Mensagem por Gregorizaum em Qua 6 Jul - 8:48:16
j ricardo escreveu:Imagina! com 300cv no 6cil turbo, nao quebra cardã...
o diferencial original guenta os 170cvs?
Mensagem por j ricardo em Qua 6 Jul - 9:32:09
Gregorizaum escreveu:
o braseixos precisa de sorte, porque quebra com opala 4cil original e aguenta opala 6cil turbo...?????
dana 30 aguenta com certeza...
mas o braseixos aguentara, se nao fizer borrachão, um dos calcanhar de aquiles do braseixos e a lubrificaçao do eixo de satelites... quando fica uma roda só patinando, aumenta muito a rotaçao de apenas uma satelite, e a força centrifuga expulsa o oleo do contato com o eixo, o que cozinha o tratamento e funde... cousando quebra do parafuso que segura o eixo e por fim quebra da satelite...
se nao fazer borrachão, a quebra so ocorrera por esforço,(se tiver tudo em ordem e mantendo o oleo em dia) e por esforço, digo que o braseixos guenta mais de 200cv traquilamente...
Tiago Maciel
Mensagem por Tiago Maciel em Qua 6 Jul - 11:28:22
Meu 6cc ta com aprox 240 cvs mas agora q vou botar uma quadrijet 650 to n sei pra quanto vai a potencia e to com medo do meu braseixos e deste cardâ estourarem facil facil,mas cardâ e cruzeta original n aguentam um 6cc com 250 cv!!!!
To com idéia de colocar o dana 30 com este cardâ da blazer,mas vou esperar o amigo pra ver como se faz!!
Mensagem por j ricardo em Qua 6 Jul - 12:49:29
Tiago Maciel escreveu:Meu 6cc ta com aprox 240 cvs mas agora q vou botar uma quadrijet 650 to n sei pra quanto vai a potencia e to com medo do meu braseixos e deste cardâ estourarem facil facil,mas cardâ e cruzeta original n aguentam um 6cc com 250 cv!!!!
esse opala estava com 303cv no dinamometro : https://youtu.be/PW2oejIOCm8
cambio 4 marchas re pra frente, e cardã bi-partido... só o braseixos, que nem soldado aguentou... aí ganhou um dana44...
as cruzetas nao quebraram nenhuma vez, e o cambio também aguentou bem...
por isso eu digo que pode ser sorte, mas as vezes os caras colocam um 446 no carro e diz que um cambio nao vai aguentar...
bira1711
Mensagem por bira1711 em Qua 6 Jul - 21:58:00
Aqui em floripa vi opalas com 3 dfv, comando 310x320,4 pol, girando 7500 andando com roda 17, roda 18, e cardã original.
Ainda tem uma caravan com 3 40, comando 298 e outras coisas mais, o carro é de rua e forte, e anda de transmissão original, e nunca ouvi o pessoal reclamar de quebra de cardã.
Tiago Maciel
Mensagem por Tiago Maciel em Sex 8 Jul - 15:03:50
Pessoal ontem levantei o carro tirei o cardâ e pra minha surpresa a cruzeta ta inteirinha!!! Sad ,dai tirei a luva do frezado do eixo piloto da caixa e o eixo ta solto assim parece quebro aquele rolamento ali q tem na frente foi oq deu pra ver ,bahhh vou ter q baixar a caixa pra ver oq quebrou...,mas eu consigo engatar todas as marchas nele, bahh só quero ver oq aconteceu.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 8 Jul - 18:16:41
cruzeta eh dificil mesmo se tiver em dia.
Agora caixa original é uma loteria hehe
Gregorizaum
Mensagem por Gregorizaum em Sab 9 Jul - 16:12:46
RN_Willemann escreveu:cruzeta eh dificil mesmo se tiver em dia.
já que mensionaram no post, quantos cv de pontencia guenta a caixa de marcha do opala? tipo podendo da umas arrancadas um pouco "poderosa" tipo pra sair na frente ou igual os carros de mais tecnologia? ;D
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 15:15:13
