59 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, lucasklaus
raphaelcaronti (8521)
roda 14 ou 15
rob.roney
Masculino Número de Mensagens : 15
Data de inscrição : 17/02/2011
roda 14 ou 15
Mensagem por rob.roney em Qua 6 Jul - 19:14:05
Pessoal,o diplomata 90 saiu com rodas 14...o diplomata 91/92 sairam com rodas 15.
Bom a duvida é o seguinte:altera alguma coisa passar a usar rodas 15 no diplo 90?O que os engenheiros fizeram para por rodas 15 somente a partir de 91/92?muda algo no carro como por exemplo:estabilidade;consumo;tem que mexer com alterar alguma coisa...ou essa mudança foi puramente estética?e duvida final:é somente tirar uma roda e ja instalar a outra ou tem que mudar alguma coisa como parafusos ou outras coisas???
Agradeço nossos tecnicos e praticos do site.
Um abraço a todos.
ivan_SS
Modelo do carro : OPALA SS 1977 / CARAVAN 1980/ COMODORO 1981 (FERRUGEM)
Cilindros : 6 cilindros / 4 cilindros Preparado / 4 cilindros original
Re: roda 14 ou 15
Mensagem por ivan_SS em Qua 6 Jul - 22:12:21
tira uma e coloca outra... são exatamene iguais!!!tem um detalhe... os pneus da roda 14, segundo a tabela é 195/70 R14, enquanto os pneus da rodas 15 do diplo são 195/65 R15, ou seja, eles são mais baixos, acredito que nem de diferença colocando uma roda do lado da outra...
Geovanni
Re: roda 14 ou 15
Mensagem por Geovanni em Qui 7 Jul - 0:10:03
O ''diametro'' dos pneus é praticamente o mesmo...dos 14 e dos 15...
e que eu saiba , 91/92 é 205/60/15 ...
mas já montei nas rodas 195/65 e 205/60 ... a diferença é minima , nem se nota ...
ivan_SS
Re: roda 14 ou 15
Mensagem por ivan_SS em Qui 7 Jul - 0:38:14
Geovanni escreveu:O ''diametro'' dos pneus é praticamente o mesmo...dos 14 e dos 15...
negativo... a medida original do 91/92 é 195/65 R15!!! E sim a diferença é pequena, mas dá para se notar que o 205 é um pouco mais largo!!! 205/60 é original do omega (com as rodas powertech e estrelas)... Mas eu conselho colocar o 205/60... Abraços...
Re: roda 14 ou 15
Mensagem por j ricardo em Qui 7 Jul - 5:01:12
ivan_SS escreveu:
Negativo denovo! opala '91/'92 usa 195/60/15
e omega ate as powertech,bbs, e mexericas é 195/65/15...
ivan_SS
Re: roda 14 ou 15
Mensagem por ivan_SS em Qui 7 Jul - 8:46:06
j ricardo escreveu:
ivan_SS escreveu:
puts... entao quanto ao omega, acho que o manual tah errado... eu tenho um!!!
agora quanto ao opala, no manual de 91/92 não consta as rodas aro 15... so as 14 - 195/70 R14... mas eu jah vi em muitos forum dizendo que o original seria 195/65 R15... isso pq eu tinha intenção de coloca-los no meu opala... sei lah!!!
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Re: roda 14 ou 15
Mensagem por VENDOPALA em Qui 7 Jul - 9:35:53
Informação do manual. Opala Comodoro 91/92 (roda serrinha) 195/70 14 Opala Diplomata 91/92 195/65 15 Original. Meu opala tinha o estep Original sem uso datado 4/92 na roda e no pneu Goodyear Eagle GT+4 195/65 R15.
Todo mundo coloca 205/60 15 pois é mais largo, bonito e facil de achar. Mas Original é 195/65 15!
Quanto aos omegas, os GL (roda ferro)e GLS(roda mixirica aluminio) 195/65 15, os CD 205/60 15 dos BBS até roda estrela.
Geovanni
Re: roda 14 ou 15
Mensagem por Geovanni em Qui 7 Jul - 11:15:30
Hmmm ... sempre via os carros ''originais'' com 205/60.... que é mais
largo que o 195 e por isso achava que era 205...
Enton ta explicado!
Eu uso 195/65... queria 205 mas é bem mais caro e dificil de achar...
195/65 é a mesma que golf, audi ... dai é facil...
Abrç;
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Re: roda 14 ou 15
Mensagem por hunzeker em Qui 7 Jul - 17:51:14
entre 195x70x14 e 195x65x15 nos meus calculos são 5mm de dirença no diametro
Re: roda 14 ou 15
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 7 Jul - 18:08:12
195 60 15 fica feio demais, o certo é o 65 mesmo
Re: roda 14 ou 15
Mensagem por j ricardo em Qui 7 Jul - 20:00:01
VENDOPALA escreveu:Informação do manual. Opala Comodoro 91/92 (roda serrinha) 195/70 14 Opala Diplomata 91/92 195/65 15 Original. Meu opala tinha o estep Original sem uso datado 4/92 na roda e no pneu Goodyear Eagle GT+4 195/65 R15.
ah! bom...então é isso...
eu tinha um estepe mexerica com pneu sem uso também... e era 195/65/15...
quando trabalhei na consecionaria na epoca do lançamento do omega, só via 195/65... nao lembro de nenhum 205/60/15... mas pode ser isso mesmo...
Dhiego Michel
Re: roda 14 ou 15
Mensagem por Dhiego Michel em Qui 7 Jul - 21:25:18
Lembrando que isso varia muito!
Mesmo porque se leva em conta que a diferença é muuuito pequena.
A própria GM deve ter disponibilizado modelos diferentes de pneus de acordo com o estoque e contratos de fornecimento de pneus...
e outra é que temos que lembrar que as medidas de pneus mudam de 4 para 6 cil!
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Re: roda 14 ou 15
Mensagem por VENDOPALA em Sex 8 Jul - 11:20:07
hunzeker escreveu: entre 195x70x14 e 195x65x15 nos meus calculos são 5mm de dirença no diametro
195/70 14 = 195mm de largura, 70% em relação a 195mm (13,65cm ou 136,5mm)de altura, aro 14 polegadas (= 355,6mm ou 35,55cm) de diametro. Portanto tamanho da roda e pneu montados é ,13,65 cm do pneu + 35,55 cm da roda + 13,65 de pneu(dá a volta então tem dois lados) =62,86cm roda e pneus montados.
195/65 15 = 195mm de largura, 65% em relação a 195mm (126,75mm ou 12,6 cm) de altura, aro 15 polegadas (= 381,0mm ou 38,1cm) de diametro. Portanto o tamanho da roda e pneu montado é, 126,75mm + 381,00mm + 126,75mm = 634,5 ou 63,45 cm de altura roda e pneu.
195/65 15 é mais alto que 195/70 14
Dhiego Michel
Re: roda 14 ou 15
Mensagem por Dhiego Michel em Sex 8 Jul - 13:33:42
Matou a cobra e mostrou o pau!
aushaush.... no bom sentido, sempre!
rob.roney
Re: roda 14 ou 15
Mensagem por rob.roney em Sex 8 Jul - 17:15:42
É por isso que nao faço nada no meu carro sem antes tirar duvidas neste site .Aqui temos pessoas que adoram ajudar e a esclarecer.Opaleiro tem que ser assim...unidos.
Obrigado a todos que colaboraram e vejam voces como uma duvidazinha que a gente tem as vezes é mais complexa do que imaginamos.Valeu pelos esclarecimentos e OBRIGADO MAIS UMA A VEZ A TODOS.
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Re: roda 14 ou 15
Mensagem por VENDOPALA em Sex 8 Jul - 17:35:58
Que isso, eu divido tudo que eu ja aprendi...
Opaleiros é isso...
CordeiroSS
Masculino Número de Mensagens : 425
Modelo do carro : Opala SS4 78/78 (a espera de um milagre)
OPALA DIPLOMATA AUTOMATIC4 89
Cilindros : 2500 - 4 cilindros
4.1/S - 6 CILINDROS
Re: roda 14 ou 15
Mensagem por CordeiroSS em Seg 8 Ago - 20:00:57
Dhiego Michel escreveu:Matou a cobra e mostrou o pau!
Não, não, neste caso matou a cobra e mostrou a cobra, pois se tivesse mostrado o pau poderia nem ter matado a cobra, mas mostrando a cobra nem importa como ela foi morta, heheheeh. Esse fórum é muuuuuuito bom mesmo, mais alguns meses lendo os tópicos e já posso até me arriscar como mecânico de final de semana.
Valeu e um Borrachão a todos!!!!
Masculino Número de Mensagens : 1811
Opala Coupé 250-S 1978/9
Re: roda 14 ou 15
Mensagem por kdt_go em Seg 8 Ago - 20:38:12
Segundo as revistas da época, o pneu do Opala é 195/65 mesmo.
Véio Mussa
Masculino Número de Mensagens : 77
Modelo do carro : Caravan 1985
Data de inscrição : 04/08/2011
Re: roda 14 ou 15
Mensagem por Véio Mussa em Seg 8 Ago - 21:12:02
Como o assunto é técnico e aprender é sempre bom, mesmo comnplicando o papo...hehehehehe...uma boa forma de verificar as possibilidades de aplicação de diversos tipos de rodas e pneus sem alterar a relação de transmissão e velocímetro e o odômetro, onde no fundo o que interessa mesmo é o diâmetro externo do pneu, é aplicar a formula de cálculo existente em alguns sites.
Não sei porque não consigo postar direto o link da calculadora que uso aqui...de qualquer forma basta colocar no Google "Miata.net Tire Size Calculator" para ser direcionado ao site com a calculadora...
Acabei de aplicar a calculadora aqui e ví que:
-Um conjunto roda/pneu(novo) 195/70/14 tem uma circunferência de 1974,8mm e dá 506 revoluções por Km;
-Um conjunto roda/pneu(novo) 195/65/15 tem uma circunferência de 1993,3mm e dá 502 revoluções por Km;
-Ao se utilizar um conjunto roda pneu 195/65/15 no lugar de um 195/70/14 leitura no velocimetro é 0,9% menor, ou seja, ao mostrar 100Km/h, a velocidade real é de 100,9 Km/h.
A diferença é muito pouca mas existe e as consequentes alterações de transmissão, velocímetro e odômetro, também...o bom é que ajuda a corrigir a velha diferença dos velocímetros que sempre marcam a mais...hehehe
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Re: roda 14 ou 15
Mensagem por VENDOPALA em Ter 9 Ago - 17:44:46
Agora ficou facil
é só colocar 195/70 14 e 195/65 15 e pronto...
http://www.pneusfacil.com.br/compare_medidas.php
Veja o resultado do diametro total, ou diametro de fora!!!
Re: roda 14 ou 15
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 17:28:34
