Hoje à(s) 12:30:17 por Wanderson G. Nunes
Hoje à(s) 10:44:01 por GustavoMichelin
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 10:22:21 por samuel.gw
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
» Opala Diplomata 1989
49 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
GustavoMichelin, Hammer Fall, krust, Raul F. C. Moreira, X-Gerald
Rubão6cc (10277)
problema com velocimetro!
DSE9292
Modelo do carro : DIPLOMATA SE 92
Data de inscrição : 15/06/2011
Mensagem por DSE9292 em Sex 8 Jul - 19:33:25
boa noite amigos,estou com um problema no meu velocimetro,ele marca menos doque esta andando.
tudo começou quando troquei meu cambio automatico por um manual do opala 4 cilindros,5 velocidades ai alguem me disse para trocar o pinhao troquei mas o novo pinhao,eu acho q nao alcança na engrenagem de dentro.
e ai ja aconteceu com alguem? Question Question Question
RN_Willemann
Re: problema com velocimetro!
Mensagem por RN_Willemann em Sab 9 Jul - 7:50:55
Tem que acertar uma relação do pinhao que fique bom.
Em uma boa casa de marcadores eles dão jeito.
DSE9292
Mensagem por DSE9292 em Sab 9 Jul - 9:15:30
pois e o pinhao eu ate troquei mas como ele tem menos dentes e menor ai ele nao pega na engrenagem interna porq?
alescoll
Modelo do carro : caravan 1980
Cilindros : 6cc,rsrs, blzzzzzzz
Data de inscrição : 13/04/2010
Mensagem por alescoll em Qua 13 Jul - 20:38:23
pessoal aproveitando a deixa estou com problema parecido. tenho caravan 1980 6cc com cambio antigo e coloquei um diferencial 2.73-1, o problema e q o velocimetro esta marcando bem menos. oq faco, qual pinhao coloco? sera q vou ter q trocar tbm aquela coroa d dentro? obrigado
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Qua 13 Jul - 21:39:34
Isso é complicado, mas nas casas de velocímetros os caras manjas pra carambas de relação de velocímetros e também de regulagem...
DSE9292
Mensagem por DSE9292 em Seg 18 Jul - 7:40:06
ESSE E O PROBLEMA DIEGO,AQUI ONDE MORO SO TEMOS MEXANICOS Q NAO ENTENDEM NADA SO FAZEM MERCADORIAS E COBRAM CARO! ENTAO TEMOS Q PEDIR AJUDA AOS AMIGOS DAQUI DO FORUM Q ENTENDEM BEM DE NOSSOS BRINQUEDOS,EU TIVE Q APRENDER MUITO SOBRE OPALA PARA FAZER MANUTENÇAO VO FUÇANDO,FUÇANDO ATE Q CONSIGO ARRUMAR,MAIS E ISSO TEM Q RALA PRA DEIXAR A MAQUINA EM DIA!
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Seg 18 Jul - 9:09:16
Putz aue fica tenso....
Onde vc mora é longe daqui de Curitiba!?
DSE9292
Mensagem por DSE9292 em Seg 18 Jul - 18:14:53
Dhiego e aqui na pontinha de baixo de sc,turvo mais precisamente!
Eduardo Cruz
Masculino Número de Mensagens : 260
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
Mensagem por Eduardo Cruz em Seg 18 Jul - 18:25:40
para o diferencial 2,73 o pinhão tem 18 dentes de cor marron,quando troca o diferencial por outro de relação diferente tem q trocar a do cambio tb "coroa q vai dentro do cambio e o pinhão
DSE9292
Mensagem por DSE9292 em Seg 18 Jul - 19:15:08
boa noite eduardo, eu tenho cambio 5m do 4c no diferencial acho q e 3.07 do automatico 92.e o pinhao do velocimetro tem 23 dentes,tentei colocar um pinhao 18 dentes q era oq tinha na mao e ele nao alcança na engrenagem de dentro,entao tenho q trocar o interno tambem?
Mensagem por j ricardo em Seg 18 Jul - 20:01:46
DSE9292 escreveu:boa noite eduardo, eu tenho cambio 5m do 4c no diferencial acho q e 3.07 do automatico 92.e o pinhao do velocimetro tem 23 dentes,tentei colocar um pinhao 18 dentes q era oq tinha na mao e ele nao alcança na engrenagem de dentro,entao tenho q trocar o interno tambem?
se o diferencial for 3,07, o pinhão certo é o azul claro 20 dentes...
sobre a troca, já vi varios casos que deu certo e outro monte que não deu.. teve que trocar a emgrenagen interna.... não sei dizer porque uns dão certo e outros não...
PULAPULA78
Modelo do carro : Opala Coupê 1978 bicolor
Cilindros : 6cc-4100 + Ré pra Frente + Dana 3.54 + 446 à gasola + 6x2.
Data de inscrição : 11/07/2011
Mensagem por PULAPULA78 em Ter 19 Jul - 0:08:04
pessoal eu tbm estou tendo problema com velocimetro...
meu carro esta com motor 6cc, cambio 5 marchas do 4cc e diferencial 3.54 tbm do 4cc, e o velocimetro marca a mais do que anda...o que devo fazer???
e sem contar que fica vacilando o ponteiro... sei que cabo nao é pois tirei ele fora e nao esta rebentando... por favor me ajudem...
MATT
Masculino Número de Mensagens : 275
Idade : 19
Modelo do carro : -CARAVAN DIPLOMATA 1985
-CAMIONETA A-10 1983
Cilindros : -6CC 4400
-6CC 4800
Data de inscrição : 07/03/2010
Mensagem por MATT em Ter 19 Jul - 9:21:20
PESSOAL EU TAMBEM TO COM PROBLEMA,O MEU MOTOR É 6CC,CAMBIO TH-180(AUTOMATIC-3)E DIFERENCIAL 2,73 A CONFIGURAÇAO DELA TA TODA ORIGINAL E ELA MARCA MENOS DO QUE ELA ANDA JA COMPREI TODOS OS TIPOS DE PINHAO E FUI TESTANDO COM O GPS QUE MARCA A VELOCIDADE REAL DO CARRO,QUANDO ELA VOLTAR DA RESTAURAÇÃO VOU COLOCAR O DE 25 DENTES
mrrjorge
opala diplomata 1986 coupe
opala diplomata se 4 sedan
Cilindros : 6cc 250s
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Ter 19 Jul - 9:58:43
o amigo tem certeza que o diferencial do seu carro e 3.07? sempre ouvi falar que o automatico e 2.73, so se o seu foi trocado!!! de uma olhada na seu diferencial, que creio que seja um braseixo, tem uma plaqueta de identificaçao onde marca a relaçao, pois de nada adianta voce ficar trocando pinhoes e coroa de velocimetro, nao tendo certeza qual a relaçao do diferencial!!! forte abraço, att. mrrjorge
Eduardo Cruz
Mensagem por Eduardo Cruz em Ter 19 Jul - 15:08:33
´no meu caso tive q trocar as duas mas pode ser q colocando o pinhão azul claro de 20 dentes de certo mas vc corre o risco de roçar o pinhão
DSE9292
Mensagem por DSE9292 em Ter 19 Jul - 15:26:02
BOA TARDE MRRJORGE,O AMIGO EU TAMBEM TINHA ESSA CRENÇA MAIS NAO AGUENTEI E ABRI O DIFERENCIAL PRA CONTAR E FIZ DUAS VEZES MAS OU E 3.08 OU3.07 DESCULPE A INDECISAO E QUE AQUELES DENTINHOS ENBARALHAM A VISTA!KKKKK
DSE9292
Mensagem por DSE9292 em Ter 19 Jul - 15:29:06
BOA TARDE EDUARDO E SE ROÇAR QUER DIZER COMER O PINHAO FOI OQ ACONTECEU COM O DE 18 DENTES!FEZ UM U BEM NA PONTINHA DOS DENTES DO PINHAO!
Eduardo Cruz
Mensagem por Eduardo Cruz em Ter 19 Jul - 17:13:47
vc pode fazer um teste com o de 20 dentes q é um pouco maior pode ser q ñ precise trocar a coroa do cambio
DSE9292
Mensagem por DSE9292 em Ter 19 Jul - 18:37:57
vou ver c acho algum e vou testar depois conto o resultado!
PULAPULA78
Mensagem por PULAPULA78 em Qui 21 Jul - 22:17:36
PRECISO MUITO DE AJUDA....pessoal eu tbm estou tendo problema com velocimetro...
Mensagem por willian fóquinha em Seg 9 Abr - 0:13:25
invadindo aqui
o velocimetro do diplo fica oscilando igual doido o que fazer?
ja ta dando nos nervos
Masculino Número de Mensagens : 1567
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Seg 9 Abr - 8:42:15
hauha pensei que só eu tinha esse problema, o meu 76, 6 cilindros o painel marca uns 25km/h a menos. Ele ta com diferencial 3,54 e uma caixa clec clec, sera que achando qual era o diferencial original dele vai corrigir isso ou a caixa também não é original dele?
Masculino Número de Mensagens : 8523
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 9 Abr - 9:33:35
O meu também marca a menos, uns 7 a 10 KM mais ou menos e ta com a caixa original e diferencial.
jean santi
Masculino Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Seg 9 Abr - 10:52:50
pegando carona no papo o meu era 6cc 86 caixa quatro trambulador interno e coloquei uma trambulada com troca rapida no velocimetro marca 100km e no gps 122km sos kkkkkkkk
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Seg 9 Abr - 22:26:23
Só não esqueçam que todos os carros (pelo menos os feitos no brasil) tem uma pequena diferença a mais no velocimetro, podem pegar carro 0km e comparar a velocidade do GPS com a do velocimetro. Isso varia de carro pra carro, mas a maioria tá entre 5% a 8%
Agora imaginem o meu, já tem esse erro de fabrica e ainda é 6c mas tá com um diferencial de 4c, marca mais de 30km/hr a mais do que tá
marcelo machado
Idade : 63
Mensagem por marcelo machado em Qua 2 Jan - 17:36:34
o meu é justamente o contrario ele esta marcando menos do que esta andando, por isso tenho um bela coleção de multas por excesso de velocidade. O pinhão é o Marrom de 18 dentes, diferencial 41x15 ( 2,73 ), qual pinhão devo colocar pra fazer justamente o contrário, evitando assim ganhar mais multas.
Mensagem por j ricardo em Qui 3 Jan - 9:12:14
marcelo machado escreveu:o meu é justamente o contrario ele esta marcando menos do que esta andando, por isso tenho um bela coleção de multas por excesso de velocidade. O pinhão é o Marrom de 18 dentes, diferencial 41x15 ( 2,73 ), qual pinhão devo colocar pra fazer justamente o contrário, evitando assim ganhar mais multas.
ja esta com a menor engrenagem que existe... então vai ter que levar numa casa de velicimetro pra eles calibrarem o painel... magnetizando ou desmagnetizando o velocimetro, que se acerta isso...
ivan dias
Modelo do carro : coupe 1981
Cilindros : 4 cc gazolina
Data de inscrição : 29/07/2012
Mensagem por ivan dias em Qua 8 Maio - 19:42:05
BOA NOITE PESSOAL
ALGUEM PODERIA ME AJUDAR , COMPREI UM CABO DE VELOCIMETRO NOVO PRA POR NO OPALA ENCAIXEI ATRAS DO PAINEL ATE AI BLZ , O PROBLEMA E NA CAIXA DE CAMBIO TEM ALGUMA OUTRA PECA QUI SE ENCAIXA NA PONTA DO CABO , POR QUE O MEU SO TEM O BURACAO E EU NAO CONSIGO FIXA-LO PRA PODER FUNCIONAR O VELOCIMETRO MEU CAMBIO E UM 4MARCHAS CLECK CLECK SE ALGUEM DE VCS AI PUDESSE ME DAR UMAS ORIENTACOES FICAREI ESTREMAMENTE AGRADECIDO A OBRIGADO AMIGOS
Mensagem por j ricardo em Qua 8 Maio - 22:31:15
ivan dias escreveu:BOA NOITE PESSOAL
acho que ta faltando isso:
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=4479
ivan dias
Mensagem por ivan dias em Qui 9 Maio - 19:43:48
agradecimntos ao amigo j ricardo pela dica sera qui acho facil ricardo essa peca aqui em sampa ja vou sair procurando amanha mesmo rs valeu
Zheus
Modelo do carro : diplomata 87/88
Data de inscrição : 16/04/2015
Mensagem por Zheus em Qui 16 Abr - 15:43:41
Alguem sabe onde encontro a coroa do velocimetro do comodoro 90, a que eu tenho (azul) roda o velocimetro ao contrario
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 16 Abr - 17:48:47
seria a amarela?
marcus costa
Modelo do carro : 87/88 opala diplomata
Cilindros : 6 canecao 4100
Data de inscrição : 29/12/2013
Mensagem por marcus costa em Qui 16 Abr - 19:45:11
tudo q vcs relataram eu ja passei.6cc com cambio de 4cc:so vai marcar certo com diferencial de 4cc/
6cc com cambio original re p frent e dif de 4 cc vai marca uns 40 km adiantado/6cc com cambio de 4cc e diferencial de 6cc vai marca uns 40 atrasado /e outra coisa roda grande atrasa velocimetro em 5 km ou mais meu opala e 88 6cc tem cambio 5 marchas do 92 6cc e diferencial braseixos 13/40 que da 3/07,7 e rodas 18 pol marca +ou-5 atrasado o certo seria passar no radar a 50 no velocimetro e o radar marcar 45 ,46 com roda eu passo a 50 e da 50/51 cravado os cambios tem rotaçoes mto distintas sendo que o 6cc gira menos e o 4cc gira bem mais,so nas coroas e pinhoes plasticos nao e possivel tirar a diferença de cambios
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 13:36:18
