Hoje à(s) 9:37:03 por oXLS
» Caravan 78/79 - Restauração Completa - novas fotos e vídeo - 21/05/2018
Hoje à(s) 8:54:00 por antiqueira79
» Restauração Opala Coupe 77 Luxo
Hoje à(s) 8:43:50 por cleryson
Hoje à(s) 7:57:23 por FabioM
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 7:56:38 por gilmareu
Hoje à(s) 7:19:56 por lucasklaus
» Luz da bateria acesa direto
67 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcus Freitas, marcusvb, opalacisco
raphaelcaronti (8521)
carburador puxando gasolina do reservatório de partida a frio... o que pode ser ?
lelei
Masculino Número de Mensagens : 327
Cilindros : 4 cil álcool
Mensagem por lelei em Sex 8 Jul - 23:11:27
to eu denovo precisando de meus amigos opaleiros ...
verifiquei o reservatorio, troquei a borracha de vedação da bombiha, não vaza no tanquinho mas a gasolina some sem eu injetar , some andando e some paradao e eu não noto onde ela vai !!!
O QUE DEVO FAZER, TROCAR, NO CARBURADOR PARA ISSO PARAR ???????????
OU FOI A BOMBINHA QUE ESTRAGOU ????
será que da pra eu testar a bomba, desconectando a parte inferior da mangueira da bombinha e verificar se vai vazar GASOLINA ?
ou se eu desconectar ela vaza GASOLINA mesmo estano boa ???
renangandini
Re: carburador puxando gasolina do reservatório de partida a frio... o que pode ser ?
Mensagem por renangandini em Sex 8 Jul - 23:27:53
primeiro é identificar e ter certeza de como ela ta sumindo pra nao trocar coisa que nao precisa
pra descobrir se ta indo embora pelo carburador, so tira a bombinha do reservatorio(mantem a magueira q vai dela pro carburador conectada) e da partida no carro, se vc sentir q ta puxando o vacuo ta passando direto pela bombinha, troca ela, se não estiver passando nada ai caça outro reservatorio pq o seu ta escapando em algum lugar.
Mensagem por Ivo Filho em Sex 8 Jul - 23:34:13
se vc estiver usando carburador adaptado par aalcool e tiver sido montado o injetor com furo muito grande e aind ano lugar errado, costuma puxar gasolina tbm. Uma alternativa seria instalar uma valvula solenoide na linha jampeada na ligação do motor da bomba. é bom pq se um dia vc turbinar o carro por exemplo, nao da retorno de pressao para o reservatório.
Ou troca bomba, mas nem toda bomba de retenção interna, atentar nisso .
Pode ser tbm trincas por ressecamento ou os reparos de borracha.
Geovanni
Mensagem por Geovanni em Sab 9 Jul - 0:01:01
A minha 446 tb faz isso .... quando acelera forte ela pucha
a gasolina do reservatório...
coyotesap
Masculino Número de Mensagens : 224
Modelo do carro : Opala SS4 74 (em restauro)
Data de inscrição : 03/08/2010
Mensagem por coyotesap em Sab 9 Jul - 8:50:06
É normal o carburador puxar gasolina, pois a sucção de ar é forte e acaba vindo a gasolina que geralmente é ligada onde entra o ar no carburador, para resolver este problema peça para um eletricista instalar uma válvula solenóide intermediando o caninho da gasolina. Já era su problema, coisa de 20 reais nem isso. AbraçoSS e espero ter ajudado.
lelei
Mensagem por lelei em Sab 9 Jul - 19:51:35
coyotesap escreveu:É normal o carburador puxar gasolina, pois a sucção de ar é forte e acaba vindo a gasolina que geralmente é ligada onde entra o ar no carburador, para resolver este problema peça para um eletricista instalar uma válvula solenóide intermediando o caninho da gasolina. Já era su problema, coisa de 20 reais nem isso. AbraçoSS e espero ter ajudado.
e ajudou mesmo !!!!
valeu ... comprei hoje a válvula solenóde que eu nem sabia que existia , as mangueiras novas, e eu mesmo instalei
fim do problema !!!!
tinha comentado com um mecânico sobre o problema, ele disse que tinha que revisar tudo, comentei com ele sobre essa válvula que eu até então não conhecia ele disse que não ali não pode ter válvula ....!!
AGORA TEM EU COLOQUEI E FICOU 100% graças a vocês que realmente entendem de OPALA !!! OBRIGADO PESSOAL ABRAÇO !
Mensagem por Jean Bida em Dom 10 Jul - 16:55:57
Resolve também aumentando a mangueira,tipo fazendo ela fazer um trajeto mais longo, sai do reservatório e desce ai entra na carburação, faz uma curva pra baixo...geralmente o vácuo não consegue vencer a força da gravidade e puxar o combustível que está abaixo dele.
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 13:05:14
