Obrigado desde ja
Há 155 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 155 visitantes :: 2 motores de busca
+5
Motocross728
9 participantes
como abrir o espelho retovisor do comodoro90..???
Motocross728- Opaleiro
- Número de Mensagens : 173
Modelo do carro : Comodoro SL/E
Data de inscrição : 09/07/2008
beleza galera... .. seguinte.. alguem enroscou no espelho do lado do motorista do meu carro, e quebrou alguma coisa por dentro... pois ele não fica mais na posição correta.. ele ficou "bobo"...fica chacoalhando pra frente e pra traz... e tambem parou de funcionar o acionamento elétrico dele. Como faço para abrir ele?... tem que forçar no friso de encaixe?... ia tentar.. mas axei melhor perguntar primeiro.
Obrigado desde ja
Obrigado desde ja
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cara, o trampo é de suar de medo de quebrar o espelho. Tira o forro de porta com extremo cuidado com os grampinhos, uma cahve 10 em L voce solta os dois parafusos que prendem o espelho a porta, cuidado pra não soltar tudo e ele ir pro chão.Tirar o espelho é uma tortura, não sei se é o certo mas da Comodoro foi assim: Com uma faca , tipo "pexera"tem que ir com cuidado extremo afastando o espelho do mecanismo, na real você vai cortando ao meio a fita dupla face que fixa o espelho ao mecanismo, ai é umj reloginho ali irmão, antes de desmontar, se é que será preciso, analise bem, se possível tire fotos da peças antes de desmontar, eu desmontei inteiro, e fabriquei um carvãozinho pro motor...é um trampo que vai te levar uma tarde, bem de boa, não estressa, pega uma bera e vai na boa, o pior e quebrar o espelho na hora de descolar...faz tempo que fiz o trampo, e foi uma única vez, então não lembro detalhes, mas é simples o mecanismo, bem simples, um lance pra vida toda, fora o carvãozinho do motor.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
Meu acho que o Jean ja deve ter desmontado o opala todo, kkkkkk, o cara sabe como desmonta tudo, kkkkk.
Mas falando sério, não tem coisa melhor do que ir arrumando alguma coisa aqui outra ali, deixando tudo funcionando perfeitamente.
KKKKKKK!!! O camaradas ficam de cara, comprei a Comodoro e no outro dia tava só a lata por dentro: os caras: Meu destruiu o carro, tava legal! Mas Paulo, se eu morasse ai nos íamos deixar o Cupezão só a lata também, é um trampo muito legal de fazer....e depois ver tudo voltando a ativa...do espelho foi na Caravan, as tres que tive vieram sem funcionar o RE, duas reviveram entre muitos outros ítens, luzes e detalhes, a 86 era bem mechida, mas eu iria rrumar só que no décimo dia deu PT, ganhei no Pequenas causas e nada....no dia do acidetne por sinal ainda estava sem interna, só os bancos, sem painel...Paulo Corso escreveu:Meu acho que o Jean ja deve ter desmontado o opala todo, kkkkkk, o cara sabe como desmonta tudo, kkkkk.
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Cara, como disse o amigo acima
você já desmontou todo o opala
to so juntando as coisas que eu vou precisar desmanchar!!
isso também vou precissar desmontar, tem que colar o espelho no lugar e trocar a capa do mesmo que ta quebrada.
sera que da pra comprar a borracha do retrovisor (aquela da lataria), a minha ta bem judiada.
o Jean.. valew ae velho... tipo assim, pra mim cola por dentro o suporte akele que faz ele dobrar em caso de encostar em algo, tem que tirar ele de la..??axei que desse pra abrir ele no lugar mesmo... tenho PANICO de tirar forro de porta.. kkk.. sempre kebro uns engates... mas se num tem otro jeito vamo la... mas aí tem que ir separando a parte de traz (do vidro), da parte da frente com a faca pelas frestas..?
Abraço brother
Abraço brother
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Putz, esse trampo é sinistro hein!!!
Dá pra tirar no lugar mais deve ser muito ruim...também odeio tirar forro de porta por medo de estragar, tantos anos ali né? E tem o lance de estarem sofrendo com a humidade normal das portas, ali tem que ter muito cuidado.Mas o lance é descolar o espelho , não conheço outro jeito.
Re: como abrir o espelho retovisor do comodoro90..???
bom.. vo nessa intaum.. vo tira uma tarde e vo me atraca nisso.... valew Jean......
vicomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 728
Olá amigos!
Preciso de um conserto no retrovisor do meu carro
então olhando o site achei este tópico. O caso é o seguinte depois de garimpar no mercado achei dois espelhos novos inclusive na caixa da GM. Instalei no carro tudo funcionando perfeitamente. Só que quando o
carro voltou da chapeação entre outras muitas coisas o
miserável estragou os dois espelhos nenhum funciona.
Vou fazer eu mesmo. Talvez não saibam, mas quero saber é
se o espelho do modelo 86/87 é também colado com dupla face? Aí sigo o procedimento que foi descrito.
Alguém sabe de algo?
Desde já grato pela atenção...
Gregorizaum- Opaleiro
- Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
aproveitando o topico, eu estou reformando meu Diplo, e os RE nao sei se estao funcionando, mas caso nao esteja de jeito nenhum, tem algum outro motorzinho que dar pra adaptar? Vlw amigos..
renelousada- Opaleiro
- Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Gregorizaum escreveu:aproveitando o topico, eu estou reformando meu Diplo, e os RE nao sei se estao funcionando, mas caso nao esteja de jeito nenhum, tem algum outro motorzinho que dar pra adaptar? Vlw amigos..
Participei de um encontro a pouco tempo aqui na minha região um cara colocou o motor do retrovisor do astra, ficou muito legal, não sei como ele fez, na coreria esqueci de pegar o contato dele, ele ficou imprecioando com a minha caravan em que tudo funciona.
renelousada escreveu:Gregorizaum escreveu:aproveitando o topico, eu estou reformando meu Diplo, e os RE nao sei se estao funcionando, mas caso nao esteja de jeito nenhum, tem algum outro motorzinho que dar pra adaptar? Vlw amigos..
Vlw amigo, vo ver se acho algum se o meu nao servir. aliaz seu carro realmente parece impecavel.
Cilindros : 6CC 4CC
Gregorizaum escreveu:renelousada escreveu:Gregorizaum escreveu:aproveitando o topico, eu estou reformando meu Diplo, e os RE nao sei se estao funcionando, mas caso nao esteja de jeito nenhum, tem algum outro motorzinho que dar pra adaptar? Vlw amigos..
obrigado, vou ver se consigo contato com ele, entrei em contato com o representante do encontro para ver se ele consegue o contato do cara, e passo pra voce, para saber como ele fez, talvez o motor do Monza seja mais fácil de adptar, ele disse pra mim que era de Astra.
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
tive uma experiencia nada agradavel com retrovisores.
os meus estavam com os espelhos saindo a tinta prateada e eu tive que trocar os espelhos até ai blz o problema foi que tive que tirar os retrovisores das portas pois eles estavam com a base frouxa quase quebrando.
pois bem, na hora de tirar fui com uma chave l e comechei a rosquear para tirar as porcas que prendem os mesmos na porta do carro e pra minha infelicidade as porcas vieram e com elas os parafusos. resumindo a história tiver que mandar fazer novos parafusos para o pé do retrovisor e de raiva comprei espelhos novos e arranquei os velhos pedaço por pedaço hehehehehehehe.
eduardobezera escreveu:tive uma experiencia nada agradavel com retrovisores.
Vo da uma olhada no Ferro Novo pra ver quanto custa um usado da Saveiro, e tentar fazer uma adaptação rsrsrs
