Há 106 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 106 visitantes :: 2 motores de busca
+48
Belmirodf
rodrigo_df
RN_Willemann
adilsonleandro98
jeferson carlos ternauski
Rafhael
vopadao
vina206
Cupe1979_Potatow
marcelo_nbo
wállef
Andre DF
Marco Zanette
Arlei
El Verdugo
Daniel Perelló
helder
chicoteixeira
William Chepiloski
Grande Rafa
MATT
kelvin244
maufreg
vop 74
silvio minas
Rafael_81
brancão
mauricio bravos
EduardoBA
pancotti
Pinduca do Bagre
Dhiego Michel
danyloj
igor braga
52 participantes
RESTAURAÇAO OPALA 1986!(FOTOS 28/09/13) passo a passo!
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
- Mensagem nº101
Re: RESTAURAÇAO OPALA 1986!(FOTOS 28/09/13) passo a passo!
igor, antes de instalar os selos dágua, "pinte" a face interna deles com silicone preto locktite... esse para juntas mesmo... mas é só o suficiente para cobrir a face dele, para a agua não entrar en contato com o selo... não é para lambuzar tudo...
igor braga- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Data de inscrição : 24/05/2011
- Mensagem nº102
so uma dica pessoal!nao se engane de pedir mecanicos para trocar os selos!e super facil de tirar e colocar(ainda vou colocar),na internet e alguns mecanicos me pediram cerca de 100 reais para trocar sendo que com 9 reais comprei todos os selos mais 12 de araudite!agora vou arrumar um pouco de silicone de vedar motor para passar no interior dos selos!fica ai a dica!SO VOU COLAR ELES DEPOIS DE PINTAR,PQ ACHO ELES PINTADOS COM FALTA DE CAPRICHO!DEPOIS DO BLOCO PINTADO EU COLO COM CUIDADO!
FICA A DICA E ATE ATUALIZACOES AMANHA!
Modelo do carro : opala comodoro 1982 e um 1986.
- Mensagem nº103
j ricardo escreveu:igor, antes de instalar os selos dágua, "pinte" a face interna deles com silicone preto locktite... esse para juntas mesmo... mas é só o suficiente para cobrir a face dele, para a agua não entrar en contato com o selo... não é para lambuzar tudo...
pode deixar vo fazer isso sim!tem um mecanico aqui do lado e vo pedi ele um pouquinho do silicone!abraco!
William Chepiloski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 173
Modelo do carro : SS4 1976
Data de inscrição : 24/09/2011
- Mensagem nº104
muito bom Igor, parabéns
queria saber mecher tambem, pra poder fazer em casa D:
- Mensagem nº105
William Chepiloski escreveu:muito bom Igor, parabéns
brigado!
que isso!e so comecar a mecher sô!so esforcar um poquim o que nao sei pesso ajuda!
existem varios topicos explicando tambem!
- Mensagem nº106
que dia doloroso foi esse hoje!apesar de ter ja lavado o motor com oleo disel nao fiquei satisfeito!entao comprei 5L. de desengraxante e taquei no motor:
[/img]
DESENGRAXANTE E 1800LIBRAS DA NISSO!:
TROUCE ELE PARA UMA SUPOSTA ESTUFA PORQUE TAVA CALOR DE MAIS@!
LADO DE FORA LIMPO AGORA E O INTERIOR!:
E TOME DESENGRAXANTE!
E DEPOIS DE UM JATO DE AGUA:
AGORA EU TIREI O CARTER E COLOQUEI O MOTOR EM PÉ MAS NAO TIREI FOTO!
DEPOIS DE SECO TIREI A TAMPA DE VALVULAS E A TAMPA DO LADO QUE EU NAO SEI O NOME E COMECEI A VEDAR AS PARTES QUE NAO PODEM LEVAR TINTA!
POR HOJE E SO!E COMENTEM GENTE PRECISO DE OPINIOES!
[/img]
- Mensagem nº107
e ae igor, quanto custo o desengraxante?
vai pintar da cor original?
- Mensagem nº108
O DESENGRAXANTE COMPREI EM UMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA AQUI EM BH!
5 LITOS PARA DILUIR CUSTA 16,00!DEPENDENDO DO GRAU DA SUJEIRA DURA ATE 50 LITROS!MAS EU JOGUEI PURAO MESMO ATE SAIU A TINTA!
SIM SIM!TODO ORIGINAL!PENSEI EM CROMAR ALGUMAS PARTES MAS ATE ISSO NAO VOU FAZER MAIS!
COMPREI TRES TIPOS DISTINTAS QUE VI NO MOTOR!VAI SER ORIGINALZAO!!!!
NO CASO AZUL XINGU,PRETO,E CINZA!ATE MAIS!
- Mensagem nº109
ESQUECI PESSOAL!
AMANHA TEM MAIS NOVIDADES DE PECAS NOVAS PRO OPALAO!
TUDO ZERADIM NADA USADO!
TENHO UMA DUVIDA!SERA QUE É NECESSARIO PASSAR TIPO UM PRIMER NO MOTOR ANTES DE PINTA-LO?
PQ AO LAVAR PARTE DA TINTA VELHA SAIU!E ONDE TEM LATA LISA EU ARRANQUEI!PARA DAR UM BOM ACABAMENTO!
SEGUE FOTO:
MAS ANTES DE PINATR VO TIRAR ESSE LARANJAO DE FERRUJEM COM QUIMOX!FICA NA LATA SEM FERRUJEM NENHUM!
SEGUE FOTO:
Baldan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1144
Modelo do carro : Caravan83/Opala80
Cilindros : 4cil/6cil
- Mensagem nº110
Passa um desengraxante no motor antes de pintar retira a gordura do oleo e a tinta penetra mais.
- Mensagem nº111
pode deixar esse e o proximo passo antes da pintura!vc vai ver nas fotos!Baldan escreveu:Passa um desengraxante no motor antes de pintar retira a gordura do oleo e a tinta penetra mais.
GENTE HOJE AS FOTOS SERAO MAIS A NOITE!!!
VO SAIR AGORA!ABRAÇO
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
- Mensagem nº112
Entao, para o trampo ficar fera mesmo tem de passar um maxiruber para remover a tinta velha.
é um removedor pastoso;
Nota: extremamente perigoso, caiu na pele queima e se deixar perto de amimal...é morte certa.
usar luvas aplicar com pincel.Se tiver oculos e blusa velha de manga comprida tbm é bom.
Depois de decapar o motor é so aplicar desengraxante e pintar direto.
Não estou colocando medo, mas ja indiquei essa massa para um conhecido que usou de qualquer jeito e se queimou todo.
nota2: se decidir por usar, nao abrir a lada sem estar dentro de um saco ou coberta com um pano. as vzs na hora de abrir a tampa ela explode e lava tudo que estiver por perto com massa...
nossa que terror.
nossa que terror.
- Mensagem nº113
ivo ja me falaram isso!entao ja to passando so aonde tem lata lisa sabe?!
ja o bloco ele e meio aspero entao ta foda de tirar!
o desengraxante que eu deixei de um dia pro outro arrancou um pouco como se pode ver na foto!
ainda vou passar um quimoxe deixar onde ta com ferrujem na lata mesmo!
mas so posso fazer isso antes de pintar se nao comeca a enferrujar rapido!
obrigado pela dica@!!!! E DISSO QUE EU PRECISO!
chicoteixeira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 705
Modelo do carro : Diplomata 87 Coupé
SS 79
Cilindros : 2.500cc, 4cil.
2.500cc, 4cil.
- Mensagem nº114
huuum, mais um 85-87 em reforma... muuito bom
- Mensagem nº115
vo manter o maximo de originalidade!!!!quero o meu avô feliz!!!!chicoteixeira escreveu:huuum, mais um 85-87 em reforma... muuito bom
- Mensagem nº116
agora vai uma fotinhas das peças novas!
POR AGORA SO ISSO!!MAIS TARDE TEM MAIS FOTOS DO MOTOR TODO LACRADO E LAVANDO ALGUMAS PECAS PARA RECEBER PINTURA!E TAMBEM MECHENDO NO CARBURADOR
Baldan- Opaleiro
- Mensagem nº117
Poe uma ignição eletronica ae!
helder- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1139
Cilindros : 6ZAO
- Mensagem nº118
e aí irmaozinho vai fundo,eu queria ter um 69 ate 74 desde os 15,mas só consegui agora com os 22anos.igor braga escreveu: a equeci!arrumei um cara aqui em belo horizonte que so meche com ferro velho de opala!tudo certinho vendido com nota fiscal!e segunda vou buscar algumas peças originais do interior que sao muitos dificeis de achar pq elas sao tudo cinza nesse opala!
ja to mechendo nele aos ppoucos e vou esperar a epoca de chuva passar pra remover ele na lata.
agora vc é de bh? sou de betim,onde vc compra essas peça de opala em bh? é no vanderlei?
se nao ,me passa o contato ae!?
e o funileiro,vc ja decidiu quem? manda o contato pra mim ae!
o que vai usar pra remover o bate pedras do seu carro?
- Mensagem nº119
Baldan escreveu:Poe uma ignição eletronica ae!
vo dar uma olhadinha depois!valeu
- Mensagem nº120
helder escreveu:e aí irmaozinho vai fundo,eu queria ter um 69 ate 74 desde os 15,mas só consegui agora com os 22anos.igor braga escreveu: a equeci!arrumei um cara aqui em belo horizonte que so meche com ferro velho de opala!tudo certinho vendido com nota fiscal!e segunda vou buscar algumas peças originais do interior que sao muitos dificeis de achar pq elas sao tudo cinza nesse opala!
pra mim entre esses anos sao os mais bonitos!
tamen vo remover a tinta toda!
sou de bh perto da lagoa da pampulha!compro com o chepala la na antiga av.tiradentes bairro industrial!
rua aderbal rodrigues vaz 406 b.industrial contagem
ja vo avisando ele e careiro de mais!
uai me passa desse vanderlei ai pra mim!ja arrumei o funileiro e pintor mas e foda de indicar pq ele nem comecou a mecher ainda!ja removi o bate pedras dele!da uma olhadinha no 1 ou segunda pagina se nao me engano!la tem fotos!gastei muito braço espatula e 2 removedor pastoso!agora e meter um bate pedra novo!
- Mensagem nº121
como tinha dito hoje eu ia dar uma geral no carburador!
um solex H-40.
esse e o descarbonizador que eu comprei para limpar o carburador!
comprei um kit pra deixar ele nvinho!
E DEPOIS DE MUITA BAGUNÇA:
e agora e esperar amanha pra todas a pecas e motor levar um banho de tinta!
ate amanha pessoal!
um solex H-40.
ate amanha pessoal!
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
- Mensagem nº122
Isso ai, meter a mao na massa e deixar tudo brilhando, rsr
Acompanhando
2
Acompanhando
2
- Mensagem nº123
pessoal ja decidi que eu vou colocar!mas vai ter que ser mais pra frente!
falta funilaria,pintura algumas pecas do interior e documento!
entao por enquanto vou deixar essa mesmo!tenho mais de 1000 reais pra pagar de doc.
- Mensagem nº124
e hoje foi o dia mais esperado de todos!
A PINTURA DO MOTOR!COM A AJUDA DE UM GRANDE AMIGO MEU!
LA VAI:ANTES
O COMEÇO:
AGORA VAI FICA AI UNS DOIS DIAS PRA COMEÇAR A MECHER!
POR ESSA FOTO ACHO QUE JA DA PARA TER UMA NOCAO DA BRUTALIDADE QUE VAI FICA ESSE MOTOR!
AGORA O CHEVROLET EU VOU PINTAR DA COR DO BLOCO!
POR HOJE E SO PESSOAL!!!FICO BOM NAO FICO?PINTURA SEMI-PROFISSIONAL!
LA VAI:ANTES
O COMEÇO:
Baldan- Opaleiro
- Mensagem nº125
PARABÉNS DA HORA!
- Mensagem nº126
fico mto bom o motor, parabens
- Mensagem nº127
Baldan escreveu:PARABÉNS DA HORA!
William Chepiloski escreveu:fico mto bom o motor, parabens
VALEU PESSOAL!AGORA O PROXIMO PASSO QUE JA ESTOU FAZENDO COM O 13 SALARIO DA MINHA MAE E PAGAR OS DOCUMENTOS!
1500 REAIS PRA BOTAR TUDO EM DIA!MAS VAMOS LA!TUDO PARA DEIXAR MEU AVO FELIZ!
ESSA SEMANA TAMBEM COMECO A RECUPERAR MEU PAINEL!
- Mensagem nº128
Ficou muito bom o motor pintado nessa cor, é original mesmo?
Acompanhando
Acompanhando
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
- Mensagem nº129
igor braga escreveu:helder escreveu:e aí irmaozinho vai fundo,eu queria ter um 69 ate 74 desde os 15,mas só consegui agora com os 22anos.igor braga escreveu: a equeci!arrumei um cara aqui em belo horizonte que so meche com ferro velho de opala!tudo certinho vendido com nota fiscal!e segunda vou buscar algumas peças originais do interior que sao muitos dificeis de achar pq elas sao tudo cinza nesse opala!
beleza o vanderlei é o mesmo CHEPALA!!! eu sou fregues dele tbm e olha,se vc acha ele careiro,vc tem que ir la pedro segundo entao!
ele tem TUDO que precisar,e se vc pegar morl com ele,ele começa a te dar desconto.olha cara,parabenspor ser opaleiro,95% dos garotos que eu conheço que tem a sua idade e que uma hora dessas tem como objetivo
comprar uma saveiro,colocar som e rebaixar. parabens,akeles que sao diferenciados,conhecemos desde cedo!
qual o contato do funileiro?passa ae,to na procura de um bom.
- Mensagem nº130
no valeu de mais!!!pra te falar a verdade troquei um novim por esse opalao!meu pai falou:quer um carro novo ou entao restauramos o opala do seu avô!nao deu uma parti pro opalao!!!helder escreveu:igor braga escreveu:helder escreveu:
pedro II o cara me pediu 4 mil em um motor parcial!ta loco!
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
- Mensagem nº131
e mano,passa o contato do funileiro ae po...igor braga escreveu:no valeu de mais!!!pra te falar a verdade troquei um novim por esse opalao!meu pai falou:quer um carro novo ou entao restauramos o opala do seu avô!nao deu uma parti pro opalao!!!helder escreveu:igor braga escreveu:
- Mensagem nº132
eu to sem o telefone dele aqui!troquei de celular minha agenda fico no velho!depois vou ver no celular do meu pai que ele deve ter!ele nao e FUNILEIRO,funileiro nao!
e foda indicar!nao responsablizo por nada em!kkkkkkkkk
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
- Mensagem nº133
pois é, se vc me dizer eu dou um pulo la e vejo o que ele ta fazendo no seu carro!igor braga escreveu:eu to sem o telefone dele aqui!troquei de celular minha agenda fico no velho!depois vou ver no celular do meu pai que ele deve ter!ele nao e FUNILEIRO,funileiro nao!
quanto ele te cobrou de mao de obra?
- Mensagem nº134
ele nao ta mechendo no meu ainda nao!!!!
meu ta paradao pra eu arrancar a tinta dele!so que ENEM ta chegando ai tem que da uma preferencia pros estudos!so conversei com uns dois!nenhum mecheu ainda!
Daniel Perelló- Opaleiro
- Número de Mensagens : 199
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 88 Coupe
Data de inscrição : 22/04/2011
- Mensagem nº135
Ficou show o motor !!!!
- Mensagem nº136
brigado!Daniel Perelló escreveu:Ficou show o motor !!!!
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
- Mensagem nº137
ficando cada dia mais bonito em....ja restauro a pintura do motor,qual o próximo passo?
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
- Mensagem nº138
beleza,to no aguardo.igor braga escreveu:ele nao ta mechendo no meu ainda nao!!!!
- Mensagem nº139
willian fóquinha escreveu:ficando cada dia mais bonito em....ja restauro a pintura do motor,qual o próximo passo?
proximo passo e colocar o documento em dia!da em torno de 2000!
ipva desde 2005/licenciamento/seguro e despachante!
mas o proximo passo vou ver se vo restaurando o painel do carro!
enquanto for ao meu alcance vou fazendo!
e hoje vendi minha bicicleta pra levantar o dinheiro!1,200.
- Mensagem nº140
helder escreveu:beleza,to no aguardo.igor braga escreveu:ele nao ta mechendo no meu ainda nao!!!!
pode deixar nao vou te deixar na mao!
- Mensagem nº141
hoje como meu tio parou o carro colado no motor nao foi possivel montar ele!
e entao como nao podia mecher resolvi dar uma segunda mao nas pecas e pintar a tampa de valvulas!
AI A TAMPA JA NO LUGAR
- Mensagem nº142
ficou mto bom igor, parabéns...
tava com a dúvida de como pintava o chevrolet da tampa de valvulas .
Passa la no meu tópico dar uma olhada, comecei a restauração
- Mensagem nº143
William Chepiloski escreveu:ficou mto bom igor, parabéns...
valeu Willian!!!ta fcando bom de mais!to me superando!
tambem estava e nao achei entao essa foi a melhor forma de pintar o chevrolet da tampa de valvulas!!!
abraço!!!
TO ACOMPANHANDO A REFORMA!!!TA DE PARABENS!!!!!
mauricio bravos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 184
Modelo do carro : sem possante temporariamente
Data de inscrição : 01/05/2011
- Mensagem nº144
Ta caminhando bem piazão,show de bola.Agora é só opalão na veia e bye bye bicicleta.
Alias o motor ficou animal,e o interior ta legal tambem?
Dhiego Michel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 768
- Mensagem nº145
Muito bom mesmo!
Curti!
Curti!
- Mensagem nº146
Valeu.by by bicicleta nada!mauricio bravos escreveu: Ta caminhando bem piazão,show de bola.Agora é só opalão na veia e bye bye bicicleta.
To com uma de 8.000 mil.faço competição não posso parar!
Meu carinho por ambos e igual!
Motor fico muito bruto!vo colocar couro e falta algumas pecas pra ficar completao!
- Mensagem nº147
Valeuuuu pra quem nunca mecheu acho que ta bom!Dhiego Michel escreveu:Muito bom mesmo!
Curti!
- Mensagem nº148
nao estou conseguindo postar fotos!!!!!alguem sabe o porque?
silvio minas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : Comodoro coupé 1988 verde
Comodoro coupé 1988 cinza
Punto sporting laranja
Idea elx cinza
Cilindros : 4+4+4+4=16
Data de inscrição : 22/07/2011
- Mensagem nº149
deu biziu.
- Mensagem nº150
fala pesssoal!!!
estou com mais atualizacoes mais nao tem como colocar as fotos?!tem 3 dias que eu to tentando e nada!
entao ja limpei todo o cofre e dei uma lanternadinha para tirar uns amaçados!
tirei o agregado que eu vou pintar tambem dei um banho de desengraxante nele todo!
esta ai uma duvida!como retirei tudo vou pintar o cofre e por baixo e estou com duvida quanto a tinta!:POSSO COMPRAR UM QUARTO SO PRO COFRE DEPOIS DE ALGUM TEMPO COMPRAR MAIS UM QUARTO PARA ACABAR DE PINTAR O CARRO?SERA QUE DA DIFERENÇA OU EU COMPRO A TINTA TODA DE UMA VEZ!??
POSTO AS FOTOS ASSIM QUE FOR POSSIVEL!ABRAÇO!
E AQUI O COMPRESSOR QUE EU COMPREI PRA FAZER MEUS SERVIÇINHOS!KKKKKKKK
http://www.comprafacil.com.br/images/400/EINHELL_Compressor_de_Ar_Eur_431956_1_400.jpg
- Número de Mensagens : 16850
- Mensagem nº151
se eu fosse vc, comprava toda atinta e deixava guardada... mais seguro do que fazer de novo e dar diferença...
tenho 1l de cada carro que pintei... tenho até do meu ex gol gti...
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
- Mensagem nº152
e o funileiro???igor braga escreveu:fala pesssoal!!!
