por andersonopala Seg 23 Jul - 11:16:59
faccinaSS4 escreveu:Boa tarde pessoal.
tirei o 446 do opala e to partindo pra uma copia de w40 em aluminio, pra evitar o problema de corrosão e o trabalho pra regular a 446...
mas ta complicado pra achar um coletor de w40 pro 4cc
encontrei esses did no mercado livre e só...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-240463962-coletor-para-weber-40-opala-4cc-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-426947597-coletor-de-admissao-para-weber-4044-opalacaravan-4cc-_JM
tem alguma outra empresa que faz ele?(a engine não faz) ou outra opção...
faccinaSS4 blz?! Ia fazer a mesma troca tbêm... Porêm, devido a dificuldade de conseguir um coletor aquecido p/ a W40, com preço "JUSTO", por enquanto desisti dessa troca...
Consultando c/ dois preparadores aqui da minha região, por minha 446 estar com flange, borboletas de 39mm e ainda mantendo a 'regulagem' atual desde a última revisão(6 em 6 meses), a opinião dos dois foram uma só:
-Fica 'quieto' com a sua 446... A diferênça por uma W40 no meu caso ia ser 'pouca'... Iria jogar dinheiro fora, visto que a minha 446(preparada) está em ótimo estado de conservação, segundo o preparador...
E na minha opinião; Está mais fácil comprar uma W40 com preço justo do que comprar o coletor do 4cil(aquecido) p/ a mesma...
Agora se a sua 446 não é preparada, não esta mantendo/'segurando' regulagem e já estiver ruím(parte interna), com certeza partir p/ uma W40 + coletor aquecido vai ser a melhor opção... Mesmo gastando $$$$$...
Quando a minha começar a dar pau direto... Nem vou pensar duas vezez... Rrrsss!!
