» Alarme Original caravan/Opala
Ontem à(s) 23:25:02 por Falves
» O Sistema de Escapamento
Ontem à(s) 21:20:24 por GustavoZorzi
Ontem à(s) 19:30:27 por opala4cc
Ontem à(s) 19:26:40 por opala4cc
» Banco bipartido
Ontem à(s) 18:57:44 por RafaelNeppel
» Identificar motor original
Ontem à(s) 18:53:21 por RafaelNeppel
Ontem à(s) 18:08:01 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 16:37:03 por Rubão6cc
» Weber 40 e dosador
Ontem à(s) 11:36:15 por chevy250
Rubão6cc (10023)
Suspensão Torta! Help-me
Joaze Lima
Modelo do carro : Coupê Comodoro 76
Data de inscrição : 13/07/2009
Mensagem por Joaze Lima em Dom 17 Jul - 12:31:59
Olá
Há alguns dias somente, percebi que meu opala está com a traseira torta, de um lado a distancia do paralama para o pneu é de quase 4 dedos, do outro 2.
Olhei embaixo do carro e vi uma barra de um lado ao outro do carro, e ela está em lugares diferentes, segurando em uma parte da funilaria embaixo da caixa de areia(acho), e no outro no cardam parece!
Desculpem minha ignorância mas é assim mesmo??? acho que é isso que está deixando torto o carro. SEGUE as fotos abaixo....
Por favor.. o que fazer?
1 - - A BARRA INTEIRA, percebam que está mais alta do lado direito.
2- - Local onde esta anexado.
3- - do outro lado.
Re: Suspensão Torta! Help-me
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 17 Jul - 12:56:53
A barra ta no lugar certo sim
O meu tambem tinha essa diferença, era as borrachas que tinham estouradas, alem dessa barra torta
Mensagem por j ricardo em Dom 17 Jul - 13:03:54
A barra está certa... apesar de um pouco torta, acho que não influi na altura do carro...
essa barra é a culpada quando por exemplo, voce rebaixa o carro e a roda do lado direito fica pra dentro e a do lado esquerdo fica pra fora... só dá pra resolver encurtando a barra...
mas no seu caso acho que tem que revisar os calços das molas e as molas... é o mais provável que estaja incorreto...
Masculino Número de Mensagens : 3139
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Dom 17 Jul - 13:17:11
Pra mim essa barra tá bem torta. Ela é retinha, retinha. Mas as fixações dela são essas mesmas: na carroceria e no eixo. Não descarte a hipótese de ser barra do Chevette.
E o tanque parece bem amassado....Esse carro levou alguma pancada aí embaixo?
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Joaze Lima
Mensagem por Joaze Lima em Dom 17 Jul - 14:50:12
Müller escreveu:Pra mim essa barra tá bem torta. Ela é retinha, retinha. Mas as fixações dela são essas mesmas: na carroceria e no eixo. Não descarte a hipótese de ser barra do Chevette.
Então, desde que comprei esse carro ele não levou pancada não!
Essa da barra do chevette também não sei! Faz muita diferença?
Joaze Lima
Mensagem por Joaze Lima em Dom 17 Jul - 14:51:05
j ricardo escreveu:A barra está certa... apesar de um pouco torta, acho que não influi na altura do carro...
Vou tentar isso então, mandar trocas os calços de molas, pois as molas estão novas, coloquei o ano passado e andei muito pouco com ele.
vlwww
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Dom 17 Jul - 14:56:05
no meu caso meu ex-opala tava um poucop torto msm, o eixo traseiro estva m pouco "de lado", mas foi soh trocar as buchas e td ficou zero Smile
Joaze Lima
Mensagem por Joaze Lima em Dom 17 Jul - 23:32:54
Magavilha, vamos ver se essa semana eu troco.. aí falo pra vocês!!!
VLWWWW
    Data/hora atual: Dom 18 Fev - 1:59:50
