Hoje à(s) 17:58:05 por Cleber_Moura
Hoje à(s) 17:57:35 por opala4cc
Hoje à(s) 17:52:31 por opala4cc
Hoje à(s) 17:00:13 por thiago.santiago
64 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 1 Motor de busca
Cleber_Moura, Fred Roessler, opala4cc
Rubão6cc (10191)
Trocando os venturis
Bernini
Masculino Número de Mensagens : 165
Modelo do carro : Caravan Comodoro
Data de inscrição : 08/07/2008
Mensagem por Bernini em Dom 17 Jul - 18:58:53
Galera, eu to tentando acertar meu carbura, e se alguém tiver dicas, serão bem vindas.
É o seguinte: Eu troquei meu carburador antigo (H34) por um novo, do mesmo modelo (que é a álcool).
No entanto, quando coloquei o novo, a minha caravan ficou uma droga pra andar. Toda vez que pisava (principalmente na subida) ela começava a estourar, cuspir e engasgar. (parecia uma pipoqueira hehehe) Mexi no ponto várias vezes, e nada.
Até que meu pai resolveu trocar os venturis dela. Notamos que os venturis do novo carburador são muito maiores que o antigo. Então testamos. Colocamos o venturi do primeiro estágio o mesmo que estava no antigo... que era bem menor. E no segundo estágio, colocamos o venturi do primeiro estágio do carbura novo.
A Caravan ficou boa pra andar na cidade. Parou de pipocar e engasgar. Porém, na estrada ela amarra.
Então o problema é no segundo estágio, certo? Tenho duas opções:
1. Colocar o mesmo venturi que estava no carbura antigo (21) (que é menor do que o que está agora) e assim ficaria configurado como o antigo andava.
2. Colocar o venturi do carbura novo (27) (que é bem maior) e sair pra testar. Ficando, assim, com o 1º estágio do carbura antigo e o 2º com o do novo.
E então, qual testo primeiro?
VAleu!
Masculino Número de Mensagens : 3153
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Trocando os venturis
Mensagem por Müller em Dom 17 Jul - 19:22:13
Pelo perfil seu carro é 4 cil, certo? Originalmente álcool ou gasolina?
Mas é o seguinte: o venturi serve pra dar velocidade à entrada da mistura ar/combustível. Se vc diminuir o venturi, a velocidade aumenta e o carro fika mais ágil em baixa velocidade, mas fika estrangulado em alta, "sufocado". Se vc aumenta, a velocidade em baixa rotação é pouca e o carro perde rendimento, mas fika bom de alta, pois "respira melhor". Por isso q tem venturis de diferentes medidas nos carburadores de corpo duplo. A grosso modo o do primeiro estágio é o de economia, agilidade, andar de boa. O do segundo é o da potência, aspirar mais mistura.
Nos 4cil álcool, os venturis são 23 e 27. Mas não custa dar uma boa revisada no carburador inteiro.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por j ricardo em Dom 17 Jul - 19:58:16
Pelo que entendi, o venturi do 2º estágio novo é maior do que estava no carro... isso diminuiu o vacuo e assim o giclê ficou pequeno pra esse estágio...
ou coloca o venturi de 2º estágio que estava antes ou aumenta a giclagem do carbura novo...
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Seg 18 Jul - 8:12:23
Como o amigo Müller disse, os ventures para 4cc álcool são 23 e 27 para 1º e 2º estágios respectivamente. Os gicleus principais são 145 e 185 que também devem ser seguidos.
Ainda existe uma série de solex h34 para 4 cil álcool que usa ventures menores, se não me engano 21 e 20 e gicleurs principais de 125 e 105. Usei esta configuração por um tempo (carro muito econômico e fraco).
Outra coisa: se este carbura for de 6 cilindros, infelizmente vc não consegue regular perfeitamente, ou seja, sempre ficará acelerado (ventures originais 24 e 27).
Dá uma aumentada no 2° estágio (coloca um 200 principal, aí fica o bixo).
abs
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 18:25:18
