Há 142 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 141 visitantes :: 2 motores de busca
+8
low
Adilson Evangelista
Adrianomga
PULAPULA78
maikon guita
12 participantes
motor 4cc x motor 6cc ?
maikon guita- Opaleiro
- Número de Mensagens : 76
Modelo do carro : tenho um opala diplomata 87/88 na cor azul
Cilindros : motor4 cilindros 2.5
Data de inscrição : 02/07/2011
Oi amigos meu diplomata é 4cc depois de tanto sacrificio comsegui o motor6cc ,mas tem muita gente que esta falando para eu não coloca-lo em meu opala pelos gastos ,como eles não tem e não conhecem este lindo carro ,peço a opiniaão de vcs que realmente entendem do assunto ,amigos compença trocar o motos 4cc pelo 6cc ? qual os beneficios e as desvantagens eu só não quero me arrepender!!! valeuuuu
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: motor 4cc x motor 6cc ?
Cara, se vc tiver $$$$ investe na troca. Claro q não vai se arrepender. 6 é 6 e ponto final! rsrs
O problema está nas adaptações, nos reços e no estado das peças q vc vai adquirir. Além do profisional q vai fazer os serviços.
Vc vai ter q trocar quase toda a suspensão dianteira, soldar suportes do radiador, comprar radiador (q dependendo é uma facada), adequar a transmissão.....
Tem tópicos sobre a troca dos motores. Faz uma busca.
Omega CD 4.1 95/96
certo mais em termos de consumo é muito deiferente???
Müller- Moderador
Depende do seu modo de dirijir e do estado/regulagem do motor. Eu tenho dois 4 cil e uma 6 cil. Se andar pisando nos quatrinhos, consome tanto qto um 6 andando "normal". Mas qdo o seizão tá "gritando", meu amigo, vc nem liga pro consumo. Quer mais é q o carro ande msm! rsrs
Omega CD 4.1 95/96
valeuu
PULAPULA78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 32
Modelo do carro : Opala Coupê 1978 bicolor
Cilindros : 6cc-4100 + Ré pra Frente + Dana 3.54 + 446 à gasola + 6x2.
Data de inscrição : 11/07/2011
maikon guita escreveu:Oi amigos meu diplomata é 4cc depois de tanto sacrificio comsegui o motor6cc ,mas tem muita gente que esta falando para eu não coloca-lo em meu opala pelos gastos ,como eles não tem e não conhecem este lindo carro ,peço a opiniaão de vcs que realmente entendem do assunto ,amigos compença trocar o motos 4cc pelo 6cc ? qual os beneficios e as desvantagens eu só não quero me arrepender!!! valeuuuu
cara.. é como o nosso amigo aí disse 6cc é 6cc...
Faz mais ou menos uns 2 meses que troquei meu 4trinho por um 6zão e nao me arrependo não.. vc vai ter um pouco de dificuldade para achar algumas peças pra adaptar tudo como cardan, radiador, suspensao e/ou ate diferencial e tbm ver se o motor que vc comprou esta realmente bom pois sem querer dezanimar mais fica um pouco "salgado" o gasto pra se fazer um motor desses hj em dia, mais se tratando de opala e 6cc nao pense em gastos pq os dois andam juntos e é sem comparação...
No meu caso a mecanica que eu montei foi um motor 6cc zerado, um cambio 5 marchas, o cardan é duplo e encurtei ele e o diferencial eu prevaleci o do 4cc mesmo (relação 3.54) pois é um DANA e eu curto mais arrancada no carro, suspensão eu coloquei a do 6cc msm e o radiador tem que ser do 6 msm pois o outro é muito pequeno.
mais em questao de consumo, coloca um carburador simples e diminui a giclagem o mais que vc puder, assim fica mais economico e da pra vc andar reladinho por ser um 6zão...
Conselho...o melhor que vc tem a fazer é conseguir devagar o resto dos itens pra colocar o 6zão pra funcionar no seu carro, aí depois sim vc para o carro pra trocar as mecanicas...abraços!
Adrianomga- Opaleiro
- Número de Mensagens : 809
Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Data de inscrição : 07/07/2008
PULAPULA78. . cara, eu discordo dessa história de diminuir giclagem. . .se diminuir, vc vai tar andando de 6 cilindros com desempenho de 4, e se marcar, gasta quase a mesma coisa, pois vai estar pisando mais, para obter o mesmo rendimento. .
Adilson Evangelista- Opaleiro
- Número de Mensagens : 621
Modelo do carro : Gran Luxo 4100 cupe 1973,
De Luxo 3800 1970-vendido.
Se você está preocupado com o consumo não coloca o 6. Abraço.
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
se quer consumo bom nem coloca um 6 q nem ja falaram..
low- Opaleiro
- Número de Mensagens : 590
Data de inscrição : 12/04/2011
O meu é 4cc e anda muito e é econômico, não tem arranque como o 6cc (já tive dois) mas vale a pena deixá-lo original. Já os 6cc, como os amigos disseram, são muito fortes, principalmente na arrancada mas, pelo fato de serem 4 marchas forçam um pouco a final, o carro pede marcha, e o 4cc é 5ª marcha (se não for,é mais fácil de vc achar câmbio) e dá uma ótima final. Se vc quiser ter um 6cc e ao mesmo tempo ter economia, coloca um kit gás pra andar no dia a dia e qdo quiser potência, é só mudar no botão pra gasolina!
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Se ta querendo por 6cil, pensando em economizar, nem começe nada...
Como o Adriano falou, pra que por motor maior pra ter de segurar ele? Se é assim usa o 4cil no talo que da na mesma!!
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
bom, eu adoro o motor 4 cil, gosto do ronquinho dele c escape paulistão ou 4x2 direto. acho excelente um motor 2.5 pro meu modo de dirigir ta mto bom. agora um 6 cil (entre outras coisas) eh oq fez o opala virar mito. então veja bem, consumo eh o de menos pra quem tem opala. se vc tem quem faça a adaptação e ta c grana pra tudo isso manda a ver. se vc esta pensando no consumo venda seu opala.
low- Opaleiro
Eu insisto (por experiência), coloca um seis com kit gnv, vc não vai perder tanto a potência com o kit gás em relação ao 4cc e vai ter muita economia e, qdo quiser toda a potência dele é só mudar o botão pra gasolina/álcool que ele responde à altura! é isso aí.
Dhiego Michel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 768
Isso é simplesmente POLÊMICO!!!
(não tanto quanto "MAMILOS", mas é polêmico!)
É PESSOAL ACABEI DE VIR DA MECANINA MEU AMIGO ME DEU TODA A SUSPENSÃO CARDÃ E DIFERENCIAL E VAI INSTALAR PARA MIM CLARO QUE VO DAR UM DINHEIRO PRO CARA AFINAL HOJE EM DIA NINGUÉM FAZ ISSO NÉ ,ELE TB É UM FUNILEIRO DE MÃO CHEIA E JA COMEÇOU A FAZER A FUNILARIA ,AGENTE QUE APROVEITAR E TIRAR LOGO O 4CC.
olha ele logo quando o vi a primeira vez!!![img][/img]
estava no chão malde ,tive que trocar tudo mesmo
http://desmond.imageshack.us/Himg220/scaled.php?server=220&filename=24062011139.jpg&res=medium
branco 75- Opaleiro
esse eh o amigo q todo opaleiro gostaria de ter!!!!! te deu o cardan, suspensão, eh bom de funilaria... o loko brod! só falta morar perto e prefirir a mesma marca de cerveja....
é mora !!!! tb é apaixonado por opala riss
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
- Mensagem nº22
o que duas bocas a mais não fazem hein? hehehehehehehe
- Mensagem nº23
Adrianomga escreveu:PULAPULA78. . cara, eu discordo dessa história de diminuir giclagem. . .se diminuir, vc vai tar andando de 6 cilindros com desempenho de 4, e se marcar, gasta quase a mesma coisa, pois vai estar pisando mais, para obter o mesmo rendimento. .
bom.. no meu caso eu reduzi o giclê no menor que pude até o ponto que eu atolando o pé tanto na saída qto na esticada, o carro nao corte... e em questao de desempenho o meu carro ta forte pois esta com diferencial 3.54, mais em questao de consumo, gasta pouco mais pq anda com o giro muito alto por ser curto... pra mim esta de bom tamanho por ser o 1° 6cc.abraços..
- Mensagem nº24
maikon guita escreveu:É PESSOAL ACABEI DE VIR DA MECANINA MEU AMIGO ME DEU TODA A SUSPENSÃO CARDÃ E DIFERENCIAL E VAI INSTALAR PARA MIM CLARO QUE VO DAR UM DINHEIRO PRO CARA AFINAL HOJE EM DIA NINGUÉM FAZ ISSO NÉ ,ELE TB É UM FUNILEIRO DE MÃO CHEIA E JA COMEÇOU A FAZER A FUNILARIA ,AGENTE QUE APROVEITAR E TIRAR LOGO O 4CC.
Boa sorte pra vc cara, vai fundo e nao desanima nao, logo logo vc vai realizar o sonho que eu realizei a pouco tempo(ter um 6zão)... coloque fotos dele qdo estiver pronto.. ate mais..
- Mensagem nº25
amigos estou com dificuldades para encontrar o distribuidor para o6cc quando acho é uma facada!!! alguem sabe onde encontro por um preço mais justo?
- Mensagem nº26
ja olhou no mercado livre?
EduardoBA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 373
- Mensagem nº27
Amigo quanto ao distribuidor tem alguns recondicionados no Mecado livre que valem a pena.
Dá uma olhada:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-191754839-novo-distribuidor-ignico-eletronica-opala-4cc-e-6ccnovo-_JM
Dá uma olhada:
- Mensagem nº28
valeuu
- Mensagem nº29
Brother , agora eu concordo realmente com vc, pois estou colocando uma dfv446 de tanto eu ver aqui no forum a questao de alimentacao de um motor... espero agora que o carro fique mais bruto...hehe...obrigado...
» Cor do motor 4cc azul alguem sabe qual motor é ?
» 4cc com motor "novo" , 446 regulado. lenta em 1100 até com o motor frio! breve mais videos
» motor caminhão chevrolet D-60 igual ao motor do opala?
» Modificações cofre motor opala 74 para motor 6cc
