Hoje à(s) 13:45:24 por Ivo Filho
Hoje à(s) 12:44:53 por renonjr
Hoje à(s) 12:04:21 por Ivo Filho
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Procuro Opala LZH 8576
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 10:21:05 por Paulo Corso
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 10:17:30 por A Richetti
57 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eduardo Cruz, FERNANDO KOPETSKI, fmarinheiro, Marlon Jassanan, Ronqui
Rubão6cc (10275)
Carburador dfv 228028
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Qua 20 Jul - 18:15:10
Coloquei um dfv 228028 no meu 6 bocas, so ficou com um probleminha, quando faço pegar pela primeira vez no dia ele leva em torno de 2 minutos para segurar a lenta, e tambem na primeira pegada ele custa um pouco para pegar, acho que ele esta secando a cuba. Oque posso fazer? Abraços
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: Carburador dfv 228028
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 27 Jul - 16:34:21
olha primeiro de tudo faça uma limpeza!!! troque a boia e veja tambem o parafuso embaixo da cuba aquele da gargulante principal... de vez enquando ele goteja... na hora de fazer a limpeza coloque as juntas novas e faça o teste .....
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 27 Jul - 21:04:58
se estiver secando a cuba pode ser bomba de combustivel. ou algum duto de combustivel furando. mas pelo que vc descrevel não acredito que seja falta de combustivel o que pode ser é regulagem mesmo ou como a migo ai falou. sujeira ou até entrada falsa de ar. tem várias possibilidades.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 19 Set - 18:17:42
mas e aí amigo, conseguiu resolver o problema? o meu está com os mesmos sintomas, porém o meu é 4 cilindros...
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Ter 20 Set - 6:48:54
Bom dia amigos, minha c10 (4 cilindros) usava o mesmo carburador e também tinha os problemas. Como resolvi: joguei fora o 228 e coloquei um solex 40eis......nunca mais me deu dor de cabeça.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Ter 20 Set - 7:06:27
Laughing finado 228...
Porém não posso trocar de carburador agora, estou na reta final da reforma do meu carro, então a grana aperta, estou apostando em Giclagem errada, vamos ver se alguém tem algo a dizer. Very Happy
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Ter 20 Set - 8:32:40
No meu troquei a boia e a agulha. Ficou bom. Abraço
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Ter 20 Set - 9:13:38
Opa... me diz, quando o carro estava quente segurava lenta normal? e quando frio apagava?
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Ter 20 Set - 9:20:55
Sim, demorava em torno de 2 ou 3 minutos para segurar lenta e era muito dificil para pegar pela primeira vez no dia. Abraço
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Ter 20 Set - 9:59:19
Valeu!
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Ter 20 Set - 13:11:13
O teu ta assim?
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Ter 20 Set - 16:42:08
Mais ou menos, pra ligar demora, estando frio ou quente, quando frio demora pra estabilizar a marcha lenta e só falha, quando quente tem uma marcha lente LINDA, quando passa uma lombada devagarzinho e começa-se a acelerar, ele da uma "cabeçada/engasgada"... era mais ou menos assim que o seu estava?
Quando o carro estava desmontado mandei mau carburador para reforma, com troca dos componentes, base, giclês, limpeza, etc... agora voltou com isso... scratch
brito diploma
Masculino Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : diplomata 81
Data de inscrição : 30/06/2011
Mensagem por brito diploma em Ter 20 Set - 16:50:29
eai regerio fmz véi, com o dfv ele arranca bem?
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Ter 20 Set - 19:08:00
Ficou bom pra andar sim, tem uma resposta bem satisfatoria, e um menor consumo. Quando passo as lombadas ele nao cabeceava. Abraços
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 14:12:42
