e eu gostaria de saber se tem alguma manha na hora de tira pra arruma no lugar, pois ela é 3 marchas em cima, gostaria de saber se tem algum mistério, ou corre o risco de estragar alguma coisa do sistema do cambio????
Há 134 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 133 visitantes :: 3 motores de busca
3 participantes
Ajuda: Volante ao contrario
Alison Flores- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
Modelo do carro : Caravan 77 STD 3 marchas
Data de inscrição : 05/07/2011
Bom pessoal, preciso de uma ajuda da galera, pois a caravan (comprei recentemente) veio com o volante invertido
Adrianomga- Opaleiro
- Número de Mensagens : 809
Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Data de inscrição : 07/07/2008
Re: Ajuda: Volante ao contrario
cara, posso ta falando bestera, mas, acho q se vc olhar dentro do cofre onde a bara de direção q vem do volante eh ligada na caixa de direção tem uma "emenda" ali, q pode ser invertida, soltando 2 parafusos. .
vou dar uma olhada pra ve se da pra resolve... att
Leo MG- Opaleiro
- Número de Mensagens : 696
Comodoro Las Vegas 78
Sedã 73
Corsa
Cilindros : 6+4+4+4
Uai Alison, pelo que sei e faço, é tirar o centro do volante por trás. Você vai ver os parafusos.
Aí tem uma porca 19" no centro e pronto.
Tira e coloca como quiser.
Do jeito que foi falado pelo Adriano dá também, mas dá um trabaião danado.
Veja o centro que você vai retirar :
E aqui como vai ficar:
Espero ter ajudado.
Abraço.
Espero ter ajudado.
Abraço.
LÉO MG, mas tem um problema ai, o negócio da Buzina, só encaixa de um jeito, com pouca regulagem, só pra acertar pouca coisa do alinhamento do volante, ai, dependendo, tem q virar a Barra la, no meu caso aconteceu isso. .
se a buzina tiver funcionando com o volante de ponta cabeça, terá q fazer isso mesmo, virar la onde eu falei
opa, é assim mesmo, mais não fiz ainda pois não sabia c podia faze me@%&*
não esquenta, ainda tenho q compra a armação da buzina, por enquanto ta sem
Muito obrigado mesmo pela ajuda
Leo MG- Opaleiro
Sedã 73
Corsa
Cilindros : 6+4+4+4
Adrianomga escreveu:LÉO MG, mas tem um problema ai, o negócio da Buzina, só encaixa de um jeito, com pouca regulagem, só pra acertar pouca coisa do alinhamento do volante, ai, dependendo, tem q virar a Barra la, no meu caso aconteceu isso. .
É verdade.
não eu não to com a buzina no volante...
tenho q compra uma armação com a buzina!!!!
valew galera
valew galera
Hoje à(s) 10:19:26 por Tonho_RS
