Hoje à(s) 19:11:48 por jackson.zl
Hoje à(s) 19:01:53 por Lazzari4100
Hoje à(s) 18:51:12 por Lazzari4100
Hoje à(s) 18:43:53 por opala4cc
» Opala Diplomata 86
Hoje à(s) 18:24:38 por Diplo87
Hoje à(s) 18:23:02 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 18:13:38 por Diplo87
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 18:11:52 por Diplo87
» aprentação
Hoje à(s) 18:08:21 por Diplo87
73 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 69 Visitantes :: 2 Motores de busca
Gustavo Fernandes Gomes, Marcos Adriano, mcro36, Reiss Jr.
Rubão6cc (10204)
Dúvida na hora de tirar a caixa de direção(modelo antigo).
robje
Masculino Número de Mensagens : 309
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Dom 24 Jul - 16:59:19
Boa tarde pessoal, estou tirando a caixa de direção do meu 77, aquela que a coluna de direção é comprida e vai até o volante. Já soltei todos os parafusos mas não estou conseguindo tirar ela fora do carro. Não sei se deve sair pelo buraco na parede corta fogo ou se deve sair por baixo. A única coisa que não tirei dela foi o braço pitman que vai preso embaixo (não tenho essa chave), e não sei se vou ter que tirar p/ poder sacar a caixa fora. Estou postando umas fotos p/ ilustrar melhor a minha dúvida. Alguém pode me dar umas dicas? Valeu pessoal.
a_galvao
Masculino Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : 1969 turbo injetado
Re: Dúvida na hora de tirar a caixa de direção(modelo antigo).
Mensagem por a_galvao em Dom 24 Jul - 17:44:01
Ola
quando retirei a minha caixa, para poder sair pelo motor tinha de ergue muito o carro para dar espaco para conseguir puxar a coluna fora.
O unico meio foi retirar por dentro do carro, retirando o banco, o console e a alavanca de cambio para poder manobrar a coluna. E o braço
pitman tem de retirado da caixa.
andreinfante
Modelo do carro : Opala coupé de luxo 1974
Data de inscrição : 01/06/2014
Mensagem por andreinfante em Ter 26 Ago - 21:33:25
E aí Robje, estou com o mesmo problema com a caixa de direção. Como vc conseguiu tirar?
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Qua 27 Ago - 8:18:26
andreinfante escreveu:E aí Robje, estou com o mesmo problema com a caixa de direção. Como vc conseguiu tirar?
Bom dia amigo, consegui tirar mas dá um pouco de trabalho, ela sai por dentro do carro mas tem que tirar os dois bancos da frente, senão não tem espaço p/ coluna de direção que é inteiriça. Só é um pouco trabalhoso mas não é difícil.
Abraço.
andreinfante
Mensagem por andreinfante em Qua 27 Ago - 20:04:51
Vou ter que tirar de qualquer forma então, já desmontei tudo!!!
andreinfante
Mensagem por andreinfante em Sex 29 Ago - 20:50:33
Fala Robje, consegui retirar por dentro do carro mesmo, bem como vc falou, tive que tirar o banco do motorista mais o console central, e soltar a embreagem para poder manobrar o varão. Um pouco trabalhoso mas dá para fazer em casa.
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Sab 30 Ago - 7:06:08
andreinfante escreveu:Fala Robje, consegui retirar por dentro do carro mesmo, bem como vc falou, tive que tirar o banco do motorista mais o console central, e soltar a embreagem para poder manobrar o varão. Um pouco trabalhoso mas dá para fazer em casa.
É isso aí amigo, dá um pouco de trabalho mas vale a pena. Abraço.
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 19:27:32
