Ontem à(s) 23:59:15 por Pedro Fagundes
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 19:20:32 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Ontem à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 17:56:38 por Was
13 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 12 Visitantes :: 2 Motores de busca
Raul F. C. Moreira
Rubão6cc (9878)
*** vela a álcool – X – vela a gasolina - qual a diferença
MALAKA_OPALA82
Masculino Número de Mensagens : 1313
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Sab 9 Ago - 7:59:53
Boa dia amigos opaleiros , procurei mas não achei nem tropico sobre esse assunto, acredito q muitos tem essa duvida..... meu opala e um 82 4cc original a gasolina, a + ou - uns 60 dias atrás coloquei velas a álcool ( motivo – vinhas velas estavam muito ruim, um amigo meu tinhas essa novas e me emprestou ate eu compra as minhas , pensei por uns dias não haveria problemas ) como todos sabem o carro ficou normal não deu nem uma diferença no consumo e nem de desempenho . Perguntei para um vendendor de autos peças oq ele axava, ele me disse o seguinte do jeito q anda a mistura de álcool na gasolina seria ate melhor, fiz a mesma pergunta a um mecânico ( so q esse não era muito de confiança ) ele repondeu a mesma coisa , entao oq vc axam alguém tem experiências sobre esse assunto, sera q o consumo aumenta ??? sera perco potencia , ????? oq mas posso perder ou ganhar com isso ????? Suspect bounce cheers ....
Re: *** vela a álcool – X – vela a gasolina - qual a diferença
Mensagem por Jean Bida em Sab 9 Ago - 15:43:08
Dae MALAKA!!! Amigo, o vendedor e o mecãnico acredito que estão enganados, não existe vela pra "alccol" como existe carburador pra alcool(niquelado no caso), o que existe são velas com grau térmico diferentes, elas tem relação direta na temperatura da cãmara de combustão, colocar velas do OPala alcool num motor a gasolina, elas provavelmente ficarão pretas,já as velas do gasolina num motor alcool orignal do 91 por exemplo que tem quuase 12:1 de taxa causará um aquecimento excessivo na câmara,gasolina usa velas de garu térmico mais quente, já a do alcool como o motor tem taxa bem mais alta as velas tem grau térmico mais baixo, meu motor por exemplo é gasolina aumentei um pouco a taxa, mas ainda mantendo as velas do gasolina, não aconteceu, mas se as velas apresentarem pontos brancos, tipo mofo ou um talco, é sinal que está aquecebndo muito e terei que colocar as velas do motor a alcool(que são mas frias) mesmo usando gasolina.Uma coisa errada, e pegar um motor orignal a gasolina e passar a rodar com alcool, apenas com acerto de carburação e componentes de arrefecimento e trocar as velas pelas do motor a alcool, não há necessidade pois a taxa deste motor, não necessita de velas mais frias,pode continuar com as da gasolona mesmo.Então essa de velas pra alcool ou gasolina é na verdade um termo, o que existe são velas com graus térmicos diferentes para cada motor, seja este alcool ou gasolina.
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Dom 10 Ago - 17:09:34
valeuu ,,,Obrigado sua explicação foi ótima ... Laughing
Mensagem por 100 em Seg 11 Ago - 20:40:39
Acontece muito erro poois,temos 'os costume de dizer que vela com grau após 7 é de alcool...
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 1:01:11
