Há 148 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 148 visitantes :: 1 motor de busca
+16
paulosoares
ade
ederero
MALAKA_OPALA82
sergiusss
ALEXBROCCO
Raphael-ComoAdoro
faustto
20 participantes
Comsumo 4cc
faustto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 28/06/2008
Comsumo 4cc
dai moçada, a pergunta so poderia ser feita por quem ainda não tem um opala, e sabendo que o opalão gosta de uns goles a mais, a titulo de curiosidade preciso saber qual é a media de consumo para um opala 4cc do ano de 79 a alcool e tambem gasolina dentro da cidade, obrigado pela ajuda ai moçada.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Re: Comsumo 4cc
Falando pelos que eu tive: Caravan 86 4 cil alcool, de 4,5 a 5 na cidade , estrada não deu tempo de calcular por que destruíram ela.Caravan 4 cil gasolina essa era horrível , tirando carburador troquei tudo que tinha pra trocar não fazia mais que 4, com certeza era carbura, mas dev ser entre 6 a 7 na cidade em boas condiçoes. 6 cil. tive a CAravan 90 4.1/S gasolina que fazia entre 5 e 5,5 com 3E, era bem patona por conta do 3E, meu Diplo. bem fortinho gasolina com 446, 6x2, 250-S, Tucho Mec. fazia antes de fazer o motor entre 4,5 a 5 mas sempre dando umas arrancadas forte(não dá pra resistir), 6 cil. ALCOOL se for original de fábrica na cidade nunca vai fazer mais que 4 a 4,5, não se iluda com vendedores que dizem este 6 cil alcool faz 5 a 6 na cidade, ou 7 a 8 na gasolina, Opala é pesado, tem motor de cilindrada alta,é gastador sim, se não fosse era só Opala nas ruas, as virtudes do Opala nuca foram consumo, como bem disse o amigo Barbosa no outro tópico são frutos de uma época em que combustível não era fator decisivo pra quem comprava um carro desse porte.
Eduardo SSa- Administrador
- Número de Mensagens : 8677
Re: Comsumo 4cc
Meu 6cc 250S faz de 4.5 a 5, Normal pelo que vejo, mas o meu 4cc 80 mil kms originais faz 9 só falo isso pq fiz a média e comprovei, pois em conversa com o ex dono ele até estranhou falou que a média dele com o carro era 10 lembrando que esta com o DF228.
Bom não é história é fato, mas pelo que vejo normalmente é entre 6 e 7 na gasolina.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
Re: Comsumo 4cc
Faustto, tive um 79 4 cil a álcool, com cambio 5 marchas, bura Solex H34, na cidade andando de boa o meu fazia 7 km/l e na estrada andando sempre entre 110 e 120 km/h fazia 8,5 a 9 km/l.
Mas essa média depende de muitas coisas, entre elas: um bura acertadinho com gicles nas medidas corretas, eu usava o ponto sempre com dois graus a mais que o normal, velas novas, cabos novos, ignição eletrônica, cabeçote rebaixado em 2 mm, mas além disso tudo o pé do motorista é úm grande responsável pelo consumo, tem que ter as manhas de andar num opala, não precisa dar giro no motor e sim aproveitar o torque do motor.
- Número de Mensagens : 16850
Re: Comsumo 4cc
4 cc 6,5 na cidade e 9 na estrada, mas se cutucar ai bebe mais que o dono...
Raphael-ComoAdoro- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 4cc - 2.5A
Re: Comsumo 4cc
O meu ta fazendo em média 6.3km/l na estrada.....hehe....ta com ponto adiantado, bura 3e, escape meio dimensionado(do meio p/ tras) e andando a 120 km/h. Na cidade deve estar fazendo uns 4km/l..... a alcool original.
ALEXBROCCO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4671
Re: Comsumo 4cc
Bão o meu quando tava com a dfv 228 fez 10 km/l na estrada e 8km/l na cidade com a dfv 446 ainda não fiz média.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4054
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Comsumo 4cc
Minha Caravan 4 cil. álcool com H-34 faz, entre 7,5 e 8,5 na estrada, sempre dando umas pisadinhas....140, 150..... (hehehe)! Na cidade, andando de boa mesmo, chega a fazer 7 km/l.
Omega CD 4.1 95/96
Rodrigo ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1763
Re: Comsumo 4cc
o meu 76, ta feio so de lata, na mecanica fiz um motor novo, distribuidor, ignição eletronica, cabos de vela e velas novas, carburador simples novo, comprei a base de troca no JL carburadores na vila são pedro aqui em curitiba, os caras so fazem carburador original fica zero o carbura deles, embreagem nova, os pistões são de alcool, pra dar uma pequena taxinha,mais so também de diferente, enfim uma geral, e andando de boa ja consegui 10, mas não abasteço em posto boca de porco também, ta na gasolina, to satisfeito com o consumo, mas também arranco de segunda ja e se estou em descida ja coloco 4º, ando so de boa mesmo, na cidade não passo de 60, ando com os pneus calibrados, são rodas de opala mesmo sem pneus grandes e largos, se saio de um sinal não vou me matando até o outro, pra freiar e ja arrancar de novo, faço um andar bem pacifico, sem locuradas, pela direita sem atrapalhar o transito, o andar do caboclo é o que manda, até na manutenção do carro vc gasta menos, pois não desgasta tanto o carro, é claro que as vezes pego uma brzinha pra dar uma esticada, pro bicho respirar um pouco melhor, parece que quando vc anda sempre devagar o carro fica manco, mas na cidade, tem que ser de boa senão vc se estressa e acaba com o carro que não tem culpa.
Adrianofb- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
Re: Comsumo 4cc
Tive um 79 4cil. gasolina que fazia 8 na cidade e 10/11 na estrada (sempre andando na manha).. tava com carburador DFV 228 (corpo simples) e ignição eletrônica.. o meu atual 75 ainda não fiz a média..
Abraxxx!!!
Abraxxx!!!
Re: Comsumo 4cc
Fiz a média do meu agora com a 446, só que não tá bem regulada ainda,cidade/estrada fez 7,5 km/l.
Re: Comsumo 4cc
Eu dei azar então em todos que peguei, e sempre todos caprichosamente revisados. Mas o único jeito de saber mesmo e colocando garrafa direta , deixar secar antes, filtro e cuba, ai andar na cidade ou estrada, média estrada/cidade é outro resultado.
sergiusss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 177
Modelo do carro : opala especial 1976
Data de inscrição : 10/04/2008
Re: Comsumo 4cc
desde que comprei o meu.....(ja fazem 04 meses) gastei ate agora 30 reais de gasola.................so ando em segunda...............o resto da semana dexo ele parado na oficina....................kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
MALAKA_OPALA82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1320
Re: Comsumo 4cc
o meu na cidade faz 7,5 a 8 a gasolina ,,,,ee de boa ,,,,,,, mas velho se vc tiver o pe meio pesado como eu faz 5..,,,,,, rs rs serio
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Re: Comsumo 4cc
O meu quando era 153 com Solex 40 fazia 7/8 aqui dentro..estrada 10
Se passase de 120 bebeia com um 6
ederero- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : SÓ ME RESTOU UM 82 COMODORO AZUL 4CC (EM RESTAURAÇÃO FOTOS EM BREVE, so falta pintar e montar),,,, RODAS 15 DE FERRO OMEGA, PNEUS 205 E TAL...
Cilindros : 4CC
Re: Comsumo 4cc
olá pessoal sou novo aqui no blog, mas de opala sou velho.... o meu ta fazendo em media de 8,5 a 9km, na cidade e uns 12km na estrada a gasolina e olha que é 4 marcha enhin, até me assustei, pois tá bão de mais assim né por ser opala.... mas tõ pensando em pegar um 250-s a gasolina, não sei se compensa, apesar de gostar de motorzão, sei-la se meu bolso vai aguentar, alguem te um conselho????
ade- Opaleiro
- Número de Mensagens : 27
Modelo do carro : diplomata coupe 85
Cilindros : 2500c
Data de inscrição : 12/02/2009
Re: Comsumo 4cc
hummmm...
tenho a alcool, isso vai pra (dez anos).
faz na media 5,5 -6 na cidade e ate´9.8 na estrada.
andando na boa logico, faz uma media excelente,
tem carros "modernos e atuais" que nao varia muito disso nao.
na proporçao de cilindrada claro.
Re: Comsumo 4cc
O meu diplo 1988 250S a gasolina faz 6 km/l andando igual vovo.
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
consumo
ai galera peguei um 250-s maquiina enhi..... o carro é bom de mais é mais barulhento por causa do motor ignorante, mas agora preciso dar uma regulada no carbura dfv446, tá meio fora ou seja tá gastando né??? acho que vou trocar de carbura quero um 3E se alguém tiver interesse em fazer a troca comigo estou a disposição..
paulosoares- Opaleiro
Modelo do carro : caravan comodoro
Data de inscrição : 15/10/2014
Re: Comsumo 4cc
bem eu tive um opalão lindo igual esse verde da foto acima ele fazia 8 estrada e cinco na cidade aqui onde moro não tem asfalto e aquelas pedras batidas no chão com muintos quebra molas gigantes
hoje eu tenho uma caravan 1986 a gasolina ela faz entre 11e12 km por litro mas depende muinto do pe mas na velocidade de de 100 a 120 km por h ela fez 11 cm por litro para chegar a isto eu coloquei um carburador bem regulado e jogo de cabo de vela agora vou colocar tanbem um jogo de velas novo e bobina nova tanbem vou retificar o cabeçote porque eli não esta muito bom as sede de valvula esta muito baixa ae vou ver no que da
José Giovane Silveira- Opaleiro
Data de inscrição : 31/08/2020
Re: Comsumo 4cc
O meu a alcool 3e tá dando 8km/l na estrada. Na cidade não fiz média.
leoneltclemente gosta desta mensagem
jeanbuzzello- Opaleiro
- Número de Mensagens : 313
Modelo do carro : Opala comodoro 1983
Data de inscrição : 21/06/2016
- Mensagem nº22
Re: Comsumo 4cc
ederero escreveu:olá pessoal sou novo aqui no blog, mas de opala sou velho.... o meu ta fazendo em media de 8,5 a 9km, na cidade e uns 12km na estrada a gasolina e olha que é 4 marcha enhin, até me assustei, pois tá bão de mais assim né por ser opala.... mas tõ pensando em pegar um 250-s a gasolina, não sei se compensa, apesar de gostar de motorzão, sei-la se meu bolso vai aguentar, alguem te um conselho????
Fez algo especifico no motor pra ele fazer essa média? Bobina, taxa de compressão?
leoneltclemente- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : Opala ss coupe 80 4cc, opala coupe 6cc 87, opel 4cc p1 1959.
Data de inscrição : 12/05/2016
- Mensagem nº23
O q manda é o carburador e o pé
Meu opala faz 6 na cidade e 9 na estrada. De Porto Alegre a Curitiba fez 10,5.
O que manda mesmo é o pé e o carburador. Vela, cabos, rotor etc faz diferença só se estiver uma porcaria. Se estiver razoável, o que manda é o carburador e o pé do motorista.
Como saber se tá com o gicle para economia? Não pode faltar gasolina quando o giro tá alto e o carro tá puxando. Porém, deve ficar faltando naquela pegada inicial, quando vc mete o pé no acelerador. O gicle econômico é aquele que dá uma falta momentânea quando vc soca o pé. Com o tempo vc pega o hábito de bombar para ultrapassar, por exemplo.
O gicle muito pequeno não gera economia!. Se faltar gasolina na subida por exemplo, tá errado e tá gastando muito. Isso por o carro não desenvolve e falha, e vc acaba exigindo passagem máxima de gasolina no gicle por mais tempo, e sem desenvolver velocidade pq o motor tá falhando.
O carburador de corpo simples é mais econômico. Em ordem de economia, na minha opinião: solex corpo simples é super econômico, mas são serve pro 4cc. Esse que eu uso no meu 4cc para distância longa. O segundo é o 3e no 4cc, no 6cc acho fraco mesmo com gicle 220 no segundo estágio. Parece que tá sempre faltando pro 6cc.
Depois vem o h34, que fica ótimo no 6cc. Tenho instalado no meu e faz 5 na cidade e 6,5-7 na estrada . É Econômico e forte.
Depois vem o clássico Weber e os quadrijet, que aumentam um a pegada para aumentar o giro do motor, mas torram a gasolina. Eu tenho no meu galáxie o quadrijet, mas o carro tá fazendo 2,5km/l. Basicamente o carro só serve para dar uma volta na quadra.
- Mensagem nº24
Não recomendo 3e pro 6cc
ederero escreveu:ai galera peguei um 250-s maquiina enhi..... o carro é bom de mais é mais barulhento por causa do motor ignorante, mas agora preciso dar uma regulada no carbura dfv446, tá meio fora ou seja tá gastando né??? acho que vou trocar de carbura quero um 3E se alguém tiver interesse em fazer a troca comigo estou a disposição..
Parabéns pela aquisição! 6cc é uma satisfação dirigir né?
Eu acho que o 3e não presta pro 6cc, muito menos com comando 250s. É carburador bom pro 4cc. Tenho um 3e que usei no meu opala 6 e tirei pq gastava muito e ainda dava falta de gasolina. Depois coloquei h34 e tudo melhorou. O 3e coloquei no meu Cherokee, adaptando Claro. Ficou razoável, mas um h34 seria muito melhor.
Coloca o h34 que é o melhor em termos de economia e desempenho. Compra um usado bom. O carburador é fácil de lidar, não dá problema toda hora e vc pode abandonar o carro por meses, só jogar um gole de gasolina na boca do carburador e sair andando.
Não fica travando bóia, ou trabalhando êmbolo.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
- Mensagem nº25
Re: Comsumo 4cc
leoneltclemente escreveu:ederero escreveu:ai galera peguei um 250-s maquiina enhi..... o carro é bom de mais é mais barulhento por causa do motor ignorante, mas agora preciso dar uma regulada no carbura dfv446, tá meio fora ou seja tá gastando né??? acho que vou trocar de carbura quero um 3E se alguém tiver interesse em fazer a troca comigo estou a disposição..
mensagem postada em 2009 dificilmente ele verá
mas caramba
uso 3E faz tempo nunca tive problemas foi o "unico" carburador q eu sosseguei no 6cil......inclusive meu motor tem comando de omega....nunca tive problema com falta.....
consumo é muito bom.....principalmente na pista....ja fiz 11 com gasolina e comando de omega.
desempenho realmente é o mais modesto dos originais....mas pro meu uso é tranquilo....gosto muito e nao abro mao por nenhum outro.
Última edição por Marcos Adriano em Qui 26 Nov - 16:49:48, editado 1 vez(es)
- Mensagem nº26
Re: Comsumo 4cc
jeanbuzzello escreveu:ederero escreveu:olá pessoal sou novo aqui no blog, mas de opala sou velho.... o meu ta fazendo em media de 8,5 a 9km, na cidade e uns 12km na estrada a gasolina e olha que é 4 marcha enhin, até me assustei, pois tá bão de mais assim né por ser opala.... mas tõ pensando em pegar um 250-s a gasolina, não sei se compensa, apesar de gostar de motorzão, sei-la se meu bolso vai aguentar, alguem te um conselho????
dificilmente ele respondera.
- Mensagem nº27
Re: Comsumo 4cc
Eita, fol mal, denovo não vi a data....
- Mensagem nº28
Re: Comsumo 4cc
dessa vez passa kkkkkkkk
