38 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10034)
qual vale mais?
castardo
Masculino Número de Mensagens : 141
Modelo do carro : opala 78
Data de inscrição : 14/10/2010
qual vale mais?
Mensagem por castardo em Seg 1 Ago - 15:31:57
qual carro anda mais?
um carro 89cv com 2.5 ou um carro com 120 cv com 2.0
se colocarmos os dois um do lado do outro qual anda mais? e pq?
André Vortec
Masculino Número de Mensagens : 763
Modelo do carro : Opala Comodoro 80/81 (ex)
Cilindros : V6
Data de inscrição : 04/03/2011
Re: qual vale mais?
Mensagem por André Vortec em Seg 1 Ago - 15:51:15
Depende cara, se esse 2.0 de 120cv for um carro novo e simples, antigamente o conceito dos motores era litragem, muito torque, os carros atuais tem potencia, potencia e o q faz o carro ter velocidade final, torque so arrancadas, retomadas...
O opala so tem torque, um simples carro 1.4 atual tem mais final do que um opala..
espero ter esclarecido sua duvida.
castardo
Re: qual vale mais?
Mensagem por castardo em Seg 1 Ago - 15:54:35
o caso eu tenho um opala 78 4cc com 89cv e 2.5
e meu irmao tem um astra 2008 com 120cv 2.0
e tenho amigos que dizem q ele vai ficar pra traz e outros que eu vou ficar pra traz
ai surgiu a duvida pois ainda nao podemos colocar um carro do lado do outro
Re: qual vale mais?
Mensagem por j ricardo em Seg 1 Ago - 16:02:21
o astra vai te dar um sacode de saida e de final...e por muito...
astra 2.0 é pau-a pau com 6cil original... aliás, se o 6cil não estiver afiadinho não anda com o astra não...
castardo
Re: qual vale mais?
Mensagem por castardo em Seg 1 Ago - 16:03:12
ok ok alguma dica para invertemos essa situaçao? furar os pneus do astra eh uma boa soluçao kkkkk
Re: qual vale mais?
Mensagem por j ricardo em Seg 1 Ago - 16:07:18
castardo escreveu:ok ok alguma dica para invertemos essa situaçao? furar os pneus do astra eh uma boa soluçao kkkkk
só turbinando... ou gastando uns 5mil num veneno aspirado no seu 4cil... ou colocando um 6cil com algum truque sujo...
não se apegue a isso... o opala 4cil não é um carro esportivo mesmo... é de dia-dia e passeio...
um dia voce vai ter um 6cil bom...só pra curtir a potencia...
castardo
Re: qual vale mais?
Mensagem por castardo em Seg 1 Ago - 16:08:42
correto correto.
mas qual a diferença entre a litragem e os cavalos?
Re: qual vale mais?
Mensagem por branco 75 em Seg 1 Ago - 16:11:14
vais tomar um pau amigo!!!! kkkkkk só digo isso! n podemos comparar tecnologias tãããão distintas...e n eh qualquer 6 cil q segura a bronca tb. mais facil vc provar pros caras q um role de opala eh mto mais prazeroso q um role de astra do q provar q opala anda junto ou anda mais.
Re: qual vale mais?
Mensagem por j ricardo em Seg 1 Ago - 16:14:54
potencia específica e modernidade.. o opala consegue pouca potencia para o tanto que consome de ar e combustível...
os carros modernos aproveitam melhor tudo... então com um motor menor consegue mais potencia que o opala...
mas o opala tem potencial para desenvolver e diminuir essa grande diferença de aproveitamento, é o que fazemos quando aspiramos o motor...
ainda assim, qualquer motor 4valvulas por cilindro moderno consegue tem 100cv/litro e ser civilizado de rua... o opala não... qualquer opala com mais de 80cv/litro dá trabalho pra andar na rua...
á a modernidade...
Re: qual vale mais?
Mensagem por tabarbosa em Seg 1 Ago - 16:18:31
compra um astra... ou coisa melhor.
castardo
Re: qual vale mais?
Mensagem por castardo em Seg 1 Ago - 16:23:33
nao entendi essa parte "ainda assim, qualquer motor 4valvulas por cilindro moderno consegue tem 100cv/litro e ser civilizado de rua... o opala não... qualquer opala com mais de 80cv/litro dá trabalho pra andar na rua.."
opaleiro 73
Cilindros : V8
Re: qual vale mais?
Mensagem por opaleiro 73 em Seg 1 Ago - 16:31:13
cara o astra com certeza anda bem mais... agora dirigir um opala não tem astra que pague.... é muito mais prazeroso... anda sempre de opala que é muito melhor...
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Re: qual vale mais?
Mensagem por Pedro Malta em Seg 1 Ago - 16:56:55
Castardo, o motor do Opala foi feito pra andar numa faixa de rotação muito curtinha (800 a 4400), e desenvolver certa potência com isso (89cv a 4400). Era o normal na época, os modernos andam normalmente até 7000, ou mais, por isso, sendo menor (e 2,0 pra 2,5 não é tão menor assim) ele desenvolve muito mais potência que o antigo, gastando bem menos.
Com injeção, 4 valvulas por pistão, duração variável de abertura de valvulas (não sei se o astra tem isso) e outras maravilhas tecnológicas os motores modernos conseguem rodar em baixas rotações e em altas com o mesmo conforto, se vc "reprojeta" o seu 4cc pra andar com uma rotação mais alta, e admitindo mais ar pra ter mais força em alta rotação, ele tbm vai admitir mais ar do que deveria em baixa rotação, vai ficar uma bosta pra andar tranquilo...
o turbo é uma boa solução se você quer algo a mais do quatrinho... mas turbo da trabalho tbm
Solução: Mantenha o seu quatrinho, passe devagar pro povo olhar, e compra um carro moderno e seguro que ande bem se vc quiser!
Última edição por Pedro Malta em Seg 1 Ago - 17:00:00, editado 1 vez(es)
Re: qual vale mais?
Mensagem por j ricardo em Seg 1 Ago - 16:57:33
castardo escreveu:nao entendi essa parte "ainda assim, qualquer motor 4valvulas por cilindro moderno consegue tem 100cv/litro e ser civilizado de rua... o opala não... qualquer opala com mais de 80cv/litro dá trabalho pra andar na rua.."
por exemplo, o civic Si.. é 192cv, 2.0... e com uma chipadinha e filtro passa bem dos 210cv... e continua sendo um carro de levar a mãe na feira, pode pegar 2horas de transito parado e de boa, e o consumo nem se compara a um 6cil...
agora pergunte pra alguém que tem um opala 4cil aspirado de 200cv, se pode pegar transito... se da pra andar desfilando por horas... muito ruim...
Re: qual vale mais?
Mensagem por tabarbosa em Seg 1 Ago - 17:04:39
j ricardo escreveu:
esse fim de semana andei em um carro de 550cv que dá tranquilamente pra levar a mãe na feira... um mustang shelby... mais macio que o meu civic...
Pedro Malta
Re: qual vale mais?
Mensagem por Pedro Malta em Seg 1 Ago - 17:12:25
j ricardo escreveu:
Do moderno né?!
Masculino Número de Mensagens : 3142
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: qual vale mais?
Mensagem por Müller em Seg 1 Ago - 17:30:03
Já fiz essa "desagradável experiência...hehehe
Pessoal de SP conhece a Av do Estado. Certo dia um amigo meu q trabalhava cmg saimos, eu com a Caravan 4cil., original e ele com um Astra 2008 tbem original. Começamos a acelerar da Pça Alberto Lion até o Pq D. Pedro. Não tive chance......O engraçado foi meu amigo contando depois: tem um semáforo e fikou vermelho. Ele freou e fikou vendo pelo retrovisor a barca vindo freando e dançando na avenida. Ele não pensou duas vezes em cair pra outra faixa com medo da braca não parar! kkkkkk
Carro moderno gira 6000rpm, não tem buracos nas acelerações, é mais aerodinâmico, mais leve. Opala é só pra desfile. Acho q velocidade é só consequência. Depois q embala.........
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Re: qual vale mais?
Mensagem por Rogerio N Rego em Seg 1 Ago - 17:39:32
Cara, quanto maior a cilindrada nao quer dizer que va andar mais. Trabalho com motores diesel e posso te fazer uma comparaçao simples, pegue uma pickup S10 com seu motor diesel 2,8 de 130 cv, e compare com o motor 8.0 de um caminhao cargo de 170cv. Toda essa diferença se da no giro do motor(4500 da s10 contra 2100 do caminhao), resumindo, o giro de um motor e o tipo de acerto que o motor possibilita sao decisivos neste quesito. Espero ter ajudado.
castardo
Re: qual vale mais?
Mensagem por castardo em Seg 1 Ago - 17:42:16
eh galera acho melhor eu desfilar com meu Opalao e pra velocidade vou investir em carro mais novo....
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Re: qual vale mais?
Mensagem por Rogerio N Rego em Seg 1 Ago - 18:23:17
Apoio a decisao, opala e para desfilar e embelezar as ruas onde passa. Abraço
Re: qual vale mais?
Mensagem por nicolas opaleiro em Seg 1 Ago - 18:58:13
ta ai um carrinho moderno q eu vom ter em breve!
astra 2.0, dps q andei em um 4 portas 2010 hatch apaixonei hauhuahhua
Re: qual vale mais?
Mensagem por tabarbosa em Seg 1 Ago - 20:22:36
Pedro Malta escreveu:
j ricardo escreveu:
Do moderno né?!
sim... 2011, 4.000km, jah com os pneus meia vida... hehehehe
uma delicia de carro... dah tranquilamente para usar no dia a dia... ao contrario por exemplo do 911 que eh um carro menos potente, mas que eh um bolido...
dei o exemplo pra ilustrar o que o J Ricardo disse: um opala 4 cil de 250cv deve ser uma droga de usar nop dia a dia... um porsche de 360cv tambem nao dah... um shelby de 556 cv (esse tava mexido no panchito de rib prteto e disse que tem 660cv no dinamometro) aceita uma conducao de carro de 100cv...
Re: qual vale mais?
Mensagem por tabarbosa em Seg 1 Ago - 20:27:42
Rogerio N Rego escreveu:Cara, quanto maior a cilindrada nao quer dizer que va andar mais. Trabalho com motores diesel e posso te fazer uma comparaçao simples, pegue uma pickup S10 com seu motor diesel 2,8 de 130 cv, e compare com o motor 8.0 de um caminhao cargo de 170cv. Toda essa diferença se da no giro do motor(4500 da s10 contra 2100 do caminhao), resumindo, o giro de um motor e o tipo de acerto que o motor possibilita sao decisivos neste quesito. Espero ter ajudado.
mas ai esta comparando queijo com chourico... nada a ver... torque com potencia...
André Vortec
Cilindros : V6
Re: qual vale mais?
Mensagem por André Vortec em Seg 1 Ago - 20:36:52
O motor 4cil pode ate nao ser ''esportivo'' mas ele tem um grande potencial!! ano que fim minha finalidade e trabalhar em cima dele pra ele pegar os 220km/h...
E como dizem, o unico problema do 4 e que existe o 6!! OKK
Re: qual vale mais?
Mensagem por tabarbosa em Seg 1 Ago - 20:41:30
André Vortec escreveu: pegar os 220km/h...
invista tambem em outras coisas como suspensao, freios, um bom seguro de vida...
Pedro Malta
Re: qual vale mais?
Mensagem por Pedro Malta em Seg 1 Ago - 20:45:09
Taba, esse tem aquele esquema de desligar alguns cilindros né!? dá pra sentir quando entra em operação ou é liso de tudo!?
Re: qual vale mais?
Mensagem por kaio incerte em Seg 1 Ago - 20:49:36
exemplo é a formula 1,cada vez mais diminuindo o motor e aumentando a potencia com mesmo o bloco menor e mais leve,hoje em dia o cara projeta um motor menor,mais leve mais que trabalha com perfeicao,o opala já é um carro mais torcudo,so para vc parar no sinal e sair 1 e 2 e ja parar,nao vale a pena ficar correndo por ai
Re: qual vale mais?
Mensagem por tabarbosa em Seg 1 Ago - 21:00:30
Pedro Malta escreveu:Taba, esse tem aquele esquema de desligar alguns cilindros né!? dá pra sentir quando entra em operação ou é liso de tudo!?
esse eu acho que nao... se bem que andei de um jeito que nao ia desativar nada no motor... hehehe
mas fiquei 2 semanas com um chrysler 300c que tinha isso de trabalhar com 4 cil (nao comprei o carro, meu sonho, mas nao tive coragem)... eu nao senti diferenca nenhuma que pudesse ser atribuido a entrada dos outros 4 cil... quer saber o consumo na cidade? 6,5km/l pra 340cv... igual meu opala 73... acho que ai eh que sente essa coisa de desligar os cilindros...
Pedro Malta
Re: qual vale mais?
Mensagem por Pedro Malta em Seg 1 Ago - 21:01:48
Formula 1 é 2.4L se não me engano
Pedro Malta
Re: qual vale mais?
Mensagem por Pedro Malta em Seg 1 Ago - 21:03:32
Boa! Era sua obrigação! uhauhuah
Tecnologia é muito bom, 500cv ali, só dar uma caimbra no pé direito!
Re: qual vale mais?
Mensagem por tabarbosa em Seg 1 Ago - 21:04:39
kaio incerte escreveu:exemplo é a formula 1,cada vez mais diminuindo o motor e aumentando a potencia com mesmo o bloco menor e mais leve,hoje em dia o cara projeta um motor menor,mais leve mais que trabalha com perfeicao,o opala já é um carro mais torcudo,so para vc parar no sinal e sair 1 e 2 e ja parar,nao vale a pena ficar correndo por ai
pior que nao ein Kaio... na era turbo da F1 os carros eram 1500cc e tinham 1000cv... a mp4 do senna tinha 1200cv
hoje os motores sao 3000cc e tem 800cv...
Carazato
Modelo do carro : Caravan Comodoro Monocromática 80/80
Re: qual vale mais?
Mensagem por Carazato em Seg 1 Ago - 21:34:01
branco 75 escreveu:vais tomar um pau amigo!!!! kkkkkk só digo isso! n podemos comparar tecnologias tãããão distintas...e n eh qualquer 6 cil q segura a bronca tb. mais facil vc provar pros caras q um role de opala eh mto mais prazeroso q um role de astra do q provar q opala anda junto ou anda mais.
Meu pai tem um astra, sempre do uns roles com o vélho.
Só te digo uma coisa, largo fácil o astra por um opala hehe cheers
Além doque, opala é muito mais bonito e chama muito mais atenção na rua, opala tem por todo lado (só a minha opnião)
Re: qual vale mais?
Mensagem por BANDIT em Ter 2 Ago - 14:46:18
Opala 4cc não tem oque fazer .....
é só abrir e deixar os outros passarem ......não vale trancar rua ....
pense :
O motor tem 89 poneis la´na frente .......esses 89 "poneis " movimentam a caixa que moviment o cardão que vai movimentar o diferencil que dai move as rodas pro carro andar
ou seja:
De 89 Poneis lá do motor sai na roda algo em torno de 55 Ursinhos carinhosos + bunitinhos e + fraquinhos !
55HP me remete ao motor de fuque . !!!!!
Ou seja totalmente impotente . é triste + é a realidade
por isso não vale investir nesse motor no opla .6cc 250/S vc sai de 170hp par chegr em 300hp com comando ,carburção , trabalhos......
no 4cc vc. sai de 89 pra chegar em 160HP com carburção , comando ,trabalho .....e pra no final laver pau de opla 250/S original
Pra se ter idéi os antigos motores AP 1.8/S normalmente os que equipam o Escort XR-3 (ap) sai de fábrica com um potência de 120HP sonegdos !!!!! pelas montdoras no doc tem, algo em torno de 99 esses motores são + potentes que o AP 2000 !!!!!
Eles tem um comando um pouco melhor e um " levezinho" trabalho em cabeçote !!! Isso de fábrica imagine preparado esse veem 200HP f´cil em prepração !!!!
É 4cc é triste , mas + triste ainda e ler que o cara com um opla 4cc ORIGINAL empurra na rodovia Gol GTI ( esse sem comentários né !!!!_)
André Vortec
Cilindros : V6
Re: qual vale mais?
Mensagem por André Vortec em Ter 2 Ago - 16:20:14
empurra.. se o cara do opala pedir licensa e o do gol deixar.. kkkkkk lol!
Re: qual vale mais?
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 22:56:51
