Há 103 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 103 visitantes :: 2 motores de busca
+4
PIZZOLO
ROGELIO
thyago
8 participantes
Meu opala 6cc turbo só gira 5000rpm.Ajuda!
thyago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
Não sei mais o que fazer,pois até 4500 rpm o carro gira rápido,mas desse valor até os 5000rpm ele vai um pouco cansad.Já troquei o comando que era da Silverado pelo 666 do ômega pensando que resolveria o problema,mas tá do mesmo jeito.A minha última opção será retirar o escape de 2,5' que tá todo amassado no meio do carro por causa das lombadas e cegonhas nas arrancadas e deixar livre ,teno o cuidado de diminuir a pressão.Por favor,quem souber o que pode ser isso ajuda.Lembrando que os tuchos são hidrálico,qual a folga devo deixar na regulagem das válvulas?
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Re: Meu opala 6cc turbo só gira 5000rpm.Ajuda!
qual o tamanho da caixa quente?
e tucho hidráulico, pode regular como o mecanico, mas com lamina 0,05...
ou no "tato" vai apertando até não conseguir mais girar a vareta com a mão, e solta 1/8 de volta
ROGELIO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 283
Modelo do carro : Atual opala diplomata 88 4p
Bmw e390 5401 v8 4.4 99/00 ex
omega cd aut. 4.1 sfi 1995/1995 ex
corsa GSI16V 96 prata ex
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : V8 4.4 294cv
6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
cara posso ta falando besteira mas as molas do cabeçoet tanbem ajudam a limita o giro do motor e é bem nessa faixa de giro que elas começao e atrapalhar carbura tanbem e escape restrito principalmente ok
e como o j ricardo comentou a caixa quente se for muito pequena atrapala muito o giro maximo do motor gerando contrapressao
ok espero ter ajudado abs
thyago- Opaleiro
Turbina .70.84 eixo e rotor na casa dos 56 mais ou menos
thyago escreveu: Turbina .70.84 eixo e rotor na casa dos 56 mais ou menos
bem se for .84 mono, acho que esta pequena pro nivel que deseja de potencia... mas voce pode testar usar o carro sem escape completo...
mas se for pulsativa é certeza que tá pequena... e eixo 56 um amigo tem numa super 50... era pegada antes dos 3000 e potencia de 303cv com pressão total...ou seja pouco pra voce...
se quiser ir pros 600...acho que vai precisar de uma caixa quente de pelo menos 1,00...
bem, tire o escape amassado e depois poste o resultado...
PIZZOLO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 291
opa!
entâo amigo j ricardo, voce deve levar em conta que oque faz diferença nâo é só a caixa quente e sim o eixo, que no caso do nosso amigo tiago deve ser 64,5 oque nâo justifica este problema.
ha meu ver este motor pode estar com muita contra pressâo no escape oque pode sim amarrar em alta!
como primeira dica e mais facil, retire o escape e teste!
molas originais e cansadas também nâo ajuda.
tucho se fosse eu coloaria mecanico.
se o comando estiver em bom estado pode manter.
abraço!
PIZZOLO escreveu:
opa!
abraço!
é que ele postou eixo e rotor na casa dos 56... achei pequeno pra uma .84
PIZZOLO- Opaleiro
entâo amigo é isso mesmo, a minha é uma biagio 70/84 pulsativa c/ reflow.
rotor 56,3 eixo 64,5 na caixa até diz aplicaçâo opala 6cc pressâo max: 2,5bar.
turbina muito boa pra rua e pegas amadores.
para 600cv e pista o indicado era partir para um turbo maior mesmo, mas nâo justifica o problema dele.
o ideal era ele postar a receita do motor, pois este defeito pode vir de um conjuto de coisas.
abraço!
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
se alguem quiser eu tenho uma turbina q acho q vai sobrar no meu projeto.... uma schwitzer s3 caixa quente 1,25 e fria .00 pulsativa ..... o rotor é 76 e o eixo é 86 ...... turbina grande .... só com coletor tubular....
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
mas o comando do omega aceita tuchos mecanicos sem problemas?PIZZOLO escreveu:
opa!
abraço!
PIZZOLO- Opaleiro
sim!
voce pode usar comando hidraulico c/ tucho mecanico.
oque nâo é aconselhado é o inverso.
abraço!
blacknegao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 885
cara pra facilitar o giro voce tambem podia ver os balancins roletados
molas com um pouco mais de carga
comando muito bom o seu
tucho mecanico Crower
eu so nao entendo o que é o eixo da turbina,eu sempre me confundo
rotor sao as ''pas'' digamos assim
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
um carro com trens de valvulas original + comando 250s e um conjunto bom de turbina e carburação tem que virar 6000 frocho.
pelo jeito a turbina está pequena, comece tirando o escape e fazendo um de 3 polegadas até o eixo com um silenciador apenas.
trave os tuchos ou coloque mecânicos. tucho hidraulico a 4500 rpm já estam todos descarregados e perdendo a função e regulagem fazendo o carro amarrar.
PIZZOLO escreveu:
sim!
abraço!
mesmo sendo bem-vindos ñ é necessario balanceiros roletados p girar isso ..seria muito gasto p um retorno q originais já dariam conta.blacknegao escreveu:cara pra facilitar o giro voce tambem podia ver os balancins roletados
