» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO POSTE ANTES DE LER ISSO NOVATO!
Ontem à(s) 18:36:49 por renonjr
» Vendo Opala 4.4
Ontem à(s) 18:24:38 por eleandro kalckmann
Ontem à(s) 17:38:08 por adpachec
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Ontem à(s) 17:32:58 por adpachec
» Placa preta
Ontem à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Ontem à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
Ontem à(s) 7:45:15 por BenKenobi
Rubão6cc (9885)
TROCA DE CARBURADOR
vagner campos
Data de inscrição : 14/06/2010
TROCA DE CARBURADOR
Mensagem por vagner campos em Qui 4 Ago - 0:46:54
salve galera, bom, tenho uma caravan 79, inteiraaaaaaaaaa original, 4cc, com carbura dfv 228, ela anda na maciota, casquerado de boa, na estrada demora um pouquinho pra deslanchar, mais até vai.....só tem um probleminha....tem que esguelar ela pra passar dos 110km/h.....então quero trocar o carburador dela.
nao vou trocar o motor, vou manter o 4cc mesmo...então amigos, peço ajuda, qual carburador coloco nela pra dar um up!!! pra ter mais pegada?
agradeço a ajuda antecipadamente, abraços nação opaleiraaaaaa!!!!
RN_Willemann
Re: TROCA DE CARBURADOR
Mensagem por RN_Willemann em Qui 4 Ago - 6:19:42
dfv 446
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Qui 4 Ago - 8:21:58
Faça um experiência com o solex 40 deis/eis.....vc poderá utilizar o mesmo coletor de admissão, trocando apenas os prisioneiros (que prendem o carburador) que têm que ser maiores.
valew
Black
Masculino Número de Mensagens : 710
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Mensagem por Black em Qui 4 Ago - 9:08:34
RN_Willemann escreveu:dfv 446
2
Adrianomga
Masculino Número de Mensagens : 809
Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Data de inscrição : 07/07/2008
Mensagem por Adrianomga em Qui 4 Ago - 10:16:37
Eu estou quase pra colocar um H34 no meu, ja me disseram q da outro fôlego pro carro. . .
só falta a marmita do filtro pra colocar no meu, o resto ja tenho tudo. .
e ainda estou pensando em deixar ele pra rodar no alcool, ja q fiz meu motor com pistões a alcool e comando a gasolina. Twisted Evil
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Mensagem por Pedro Malta em Qui 4 Ago - 11:38:57
Cara, esguelar pra chegar a 110km/h tem que ver pq... não acredito que seja normal,
Todo mundo recomenda o 446, mas tbm dizem que dá trabalho.
Se for pra passear, não mexer no consumo e chega a 130 tranquilo eu recomendo o H40, é um excelente carburador, não bebe mais que o normal, não dá dor de cabeça, e tomei uma multa a 143km/h esses dias
Numa reta boa calculo que chega a 155 (5 pra mais ou 5 pra menos de erro), meu carro também é todo original, 110 é tranquilo, da pra viajar com essa velocidade média. o 228 deveria atingir essa marca também com as configurações originais de caixa, diferencial e motor
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Qui 4 Ago - 11:40:10
opaleiro ss escreveu:Faça um experiência com o solex 40 deis/eis.....vc poderá utilizar o mesmo coletor de admissão, trocando apenas os prisioneiros (que prendem o carburador) que têm que ser maiores.
valew
Alguém já me explicou que não é o 100% correto, mas no meu eu tirei os prisioneiros e substitui por parafusos mesmo, tá 100% pra mim!
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Qui 4 Ago - 16:06:02
Pedro Malta escreveu:
valew
Na jabiraca (C10) troquei o 228 por um solex 40 eis (melhorou da água para o vinho).....tirei o prisioneiro, cortei um pedaço da barra roscada e coloquei no lugar (não é correto, pois o material da barra roscada é fraco) para mim ficou muito bom, nunca tive problema, pois no carbura vc não vai destruir no aperto mesmo.
O correto é fazer como vc falou, comprar dois parafusos maiores e cortara cabeça dos bixo e colocar de volta na tubagem.....aí fica bom.
abs
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Qui 4 Ago - 16:37:36
Nem cortei a cabeça não! rs.... aperto pela cabeça do parafuso mesmo!
Me falaram que é alguma coisa referente a rosca, rosca grossa, e rosca fina, mas o troço já dá um aperto mais que o necessário
leciano
Masculino Número de Mensagens : 304
Modelo do carro : opala 1977
Mensagem por leciano em Qui 4 Ago - 16:44:03
no meu 4cc to colocando um solex h34 bijet..to no acerto ainda.
Eduardo Cruz
Masculino Número de Mensagens : 248
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
Mensagem por Eduardo Cruz em Qui 4 Ago - 16:55:13
446 se ñ estiver bom da muito trabalho,eu rodava com 3E no meu era economico e andava bem ou o solex H34
vagner campos
Mensagem por vagner campos em Qui 4 Ago - 18:13:28
mas seja com o 446, ou h40, ou 3e, a minha duvida é.....com todos eles eu tenho que trocar o coletor? ou tem algum deles ai acima q o coletor do 228 serve?
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 4 Ago - 18:23:11
h 40 serve...
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Qui 4 Ago - 19:41:46
Cara, andei em um 4 cilindros com weber 40 e comando melhor, ficou muito bom, mas em contrapartida foi um gasto um pouco mais alto. Acho que se nao quiser gastar muito, 446 no seu caso e uma boa pedida. Abraço
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Sex 5 Ago - 7:02:42
Pedro Malta escreveu:Nem cortei a cabeça não! rs.... aperto pela cabeça do parafuso mesmo!
Sim, no caso do prisioneiro original, as roscas são realmente diferentes. Na tubagem, a rosca é grossa e para apertar o carbura (parte superior do prisioneiro), a rosca é fina, o que não muda em nada porque se o parafuso tiver apenas um tipo de rosca, é só trocar a porca.
No solex 40, como a base do carburador é maior, é impossível passar o parafuso pelo buraco porque a cabeça pega na parte superior do mesmo o impedindo de passar.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Sex 5 Ago - 7:06:12
vagner campos escreveu:mas seja com o 446, ou h40, ou 3e, a minha duvida é.....com todos eles eu tenho que trocar o coletor? ou tem algum deles ai acima q o coletor do 228 serve?
Só serve o solex 40 (ainda tem que trocar o prisioneiro por um maior).
Solex 34 tem que trocar o coletor.
Webber 446 idem.
Solex 3e o coletor também é diferente.
Lembrando que todos os coletores são diferentes entre si, ou seja, solex 34, 446 e 3e.
abs
Lego
Masculino Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Comodoro 89 SLE
Data de inscrição : 09/12/2009
Mensagem por Lego em Sex 5 Ago - 19:48:46
..o h40 deis não é nenhum carbura nervoso....mas já deixa seu opala mais esperto, o consumo é bom e sendo um revisadinho td em dia não vai te incomodar um bom tempo.Andei 5 anos com ele, agora a alguns meses atras que tive que mandar ele pra dar uma geral e ficou novo e não é nada caro mexer nele, quem olha diz que é novo e paguei 45 conto pela limpeza... e outra não perde regulagem nuncaaaa...o que melhor que mexer em carbura de 5 em 5 anos..... já a 446 pageui 120 conto pra regula e limpa andei enquanto o h40 tava fora do carro e já tava querendo incomoda a unica vantagem é que a pegada é outra....hehhehehe
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Sex 5 Ago - 22:55:06
No meu até que passa, porque o parafuso é do tamanho exato, quase que não passa, mas acho que se montar o bura já com o parafuso, antes de por a tampa e a base ele vai tranquilo, já não lembro exatamente aonde bate... e não vai tirar o parafuso dali pra nada mesmo rs
Mensagem por frederico santos em Sab 6 Ago - 19:47:40
E ai Pedrão vai ter encontro de carros antigos aqui en Guarapari nos dias 16 a 18 de setembro..se der traz seu carro p cá tb...
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Sab 6 Ago - 22:19:32
Poutz! Setembro se tudo der certo o meu já tá de pé!! Apareço sim! Não esquece de me dar um toque mais em cima da data! Valeu mesmo!
vagner campos
Mensagem por vagner campos em Seg 8 Ago - 9:36:18
galera, seguinte, coloquei o solex 40 na caravan, deu outro ar no carro, mais esperto, uma pegada melhor, gostei do desempenho tanto no cidade, quanto na pista, comprei um novo no m.l, e caiu como uma luva.....putz, inacreditavellllllllll, ta andando pra caramba a skaravelha agora.....rssss......to pensando em até mexer no cabe~çote e comando dela praficar perfeito. gostei tanto da coisa, que ainda tenho aki no quintal uma kombi 1500, carburação simples, to vendo se esse bura cabe nela, e quero por nela tbem.....alguem ai sabe se da pra por em uma?
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 8 Ago - 21:40:26
a tubagem e diferente...fusca é fusca...opala é maquina..
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Ter 9 Ago - 19:45:44
jean da caravan escreveu:a tubagem e diferente...fusca é fusca...opala é maquina..
BOA!!!! cheers
Masculino Número de Mensagens : 6684
Mensagem por Adrianofb em Ter 9 Ago - 20:03:00
vagner campos escreveu:galera, seguinte, coloquei o solex 40 na caravan, deu outro ar no carro, mais esperto, uma pegada melhor, gostei do desempenho tanto no cidade, quanto na pista, comprei um novo no m.l, e caiu como uma luva.....putz, inacreditavellllllllll, ta andando pra caramba a skaravelha agora.....rssss......to pensando em até mexer no cabe~çote e comando dela praficar perfeito. gostei tanto da coisa, que ainda tenho aki no quintal uma kombi 1500, carburação simples, to vendo se esse bura cabe nela, e quero por nela tbem.....alguem ai sabe se da pra por em uma?
Já vi pra carburação dupla agora pra simples eu não sei, talvez tenha de fazer uma flange no coletor. Temos uma 75 aqui, que ano é a sua?
Abraxxx!
Masculino Número de Mensagens : 1875
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Ter 9 Ago - 20:37:01
Solex 40 é de fusca?
Mensagem por Adrianofb em Ter 9 Ago - 20:38:38
allanfrz escreveu:Solex 40 é de fusca?
Corpo simples?
Qual giclagem fica bom no opala 4cil?
Solex H-40 simples é de Opala, giclagem boa é a original mesmo mas não sei qual é... haha
Abraxxx!
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Ter 9 Ago - 20:43:37
Ahhh bom, hehe
Mensagem por Adrianofb em Ter 9 Ago - 20:45:28
allanfrz escreveu:Ahhh bom, hehe
Ainda com problemas no seu carbura? O cara que eu comprei a minha 446 acho que tem 228 zero tb hein.
Abraxxx!
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Ter 9 Ago - 20:49:43
MP!
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 1:43:42
