Hoje à(s) 14:29:50 por renonjr
Hoje à(s) 14:16:47 por Ivo Filho
Hoje à(s) 13:45:24 por Ivo Filho
Hoje à(s) 12:44:53 por renonjr
Hoje à(s) 12:04:21 por Ivo Filho
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Procuro Opala LZH 8576
62 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
opala4cc, Raul F. C. Moreira, renonjr, rrodriguesap, tissotv8
Rubão6cc (10275)
(Ajuda) Instalação Farol de Neblina
Rômulo Peixoto
Masculino Número de Mensagens : 387
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupê 79/79
Data de inscrição : 23/12/2009
Mensagem por Rômulo Peixoto em Qua 10 Ago - 7:41:13
[b][i]Bom dia a todos!
Como faço pra instalar PASSO A PASSO, FAROL DE NEBLINA no meu Opala 79, gostaria de saber se tem que colocar algum rele.
Abraços.
Fico no aguardo!
eduardobezera
Re: (Ajuda) Instalação Farol de Neblina
Mensagem por eduardobezera em Qua 10 Ago - 13:07:49
pelo que sei os de nebilnas são ligados junto com os farois mesmo do carro, no caso só teria que mudar o relé dos farois mesmo.
mas acredito que alguém entenda melhor que eu.
Boa Sorte ai.
ivan_SS
Modelo do carro : OPALA SS 1977 / CARAVAN 1980/ COMODORO 1981 (FERRUGEM)
Cilindros : 6 cilindros / 4 cilindros Preparado / 4 cilindros original
Mensagem por ivan_SS em Qua 10 Ago - 13:53:38
bom amigo, primeiramente é aconselhavel colocar o relê, pois protege o botão e a corrente que chega na lampada é maior... pode-se utilizar o botão destinado ao proprio farol de neblina (do lado do botão do limpador de parabrisa)
quanto a fixação, o do opala e da caravan eu coloquei na lata msm!!! é só medir certo e fazer dois furos de cada lado (um é para o suporte outro para fiação) aconselho o uso de arruelas grandes por tras para naum correr o risco de trincar a lata!!!
qnto ao alinhamento... eu meio que centralizei, mas ficou um pouco mais para o lado de fora do carro, seguindo o aro plastico do farol...
bom, acho que é isso... qqer duvida só falar!!!
boa sorte
Mensagem por tabarbosa em Qua 10 Ago - 15:37:03
vai rele e é recomendado fusivel... originalmente o acionamento é pela tecla já existente no painel... eu tambem instalei na lata da saia/junção com a mini frente (pra falar a verdade, o meu já tinha o furo feito de fabrica)
Rômulo Peixoto
Mensagem por Rômulo Peixoto em Qua 10 Ago - 21:03:26
Obrigado pelas respostas, mas só não entendi o porque do FURO na LATA, não é no PARACHOQUE que é feito o FURO Question
E também gostaria de saber quais as medidas do fio (4mm ou 2,5mm) e onde coloca o fio para ser ligado o farol, na bateria direto Question
Fico no aguardo!
ivan_SS
Mensagem por ivan_SS em Qua 10 Ago - 23:03:07
Rômulo Peixoto escreveu:Obrigado pelas respostas, mas só não entendi o porque do FURO na LATA, não é no PARACHOQUE que é feito o FURO Question
Fico no aguardo!
pelo que eu saiba, apenas os farois de milha (os redondos) eram fixados nos batentes!!!
mas não tenho certeza... mas de qualquer jeito eu tenho certeza de que fica melhor na lata do que no parachoque, pois no mesmo, o farol de neblina ficaria mto pra frente!!!
qnto ao fio, pode utilizar o de 2,5 mm msm!!! e a fiação, se for usar rele, pode ser puxado do alternador, se não pode puxar da bateria msm!!! mas aconselho a usar um rele e claro um fusivel!!!
Mensagem por oumgue em Qua 10 Ago - 23:17:53
É isso aí, os inferiores na lata e os superiores no parachoque.
Os meus estão com um suporte em ferro, que vai no parachoque, sem furar nada, feito pelo Eng. Mecânico Luis_555:
Particularmente sou meio receoso em furar o carro... Nem os emblemas originais coloquei ainda
satoro74
Modelo do carro : Opala Coupe 74
eletrica
Mensagem por satoro74 em Qua 10 Ago - 23:26:40
Vou responder pela parte eletrica,pois a fixaçao nao tenho a menor ideia, material utilizado: rele de 4 pinos de no minimo 20 amperes, porta fusivel de baquelite com fusivel de 30 amperes, fio 4mm de preferencia vermelho, azul, etc (exceto preto). Puxe um fio 4mm direto da bateria ate o rele que deve ficar no painel do lado da caixa de fusiveis originais, coloque o porta fusivel nesse fio ate 30 centrimetros da bateria, no rele o pino 30 é ligado no fio da bateria, o pino 87 é ligado nos farois, o pino 86 é ligado no terra (carcaça do veiculo), o pino 85 é ligado na chave liga/desliga do farol de milha (pode ser separada ou a chave ao lado do botao do limpador de parabrisa como o colega citou anteriomente), o fio do pino 85 é ligado na saida do botao escolhido e o fio de entrada do botao escolhido pode ser ligado no fio energizado quando voce liga as lanternas(sinaleiras) do opala,assim voce podera andar com opalao com as lanternas e somente os farois inferiores ligados( aqui os policia enchem o saco desse tipo de iluminaçao) espero ter ajudado.
ivan_SS
Mensagem por ivan_SS em Qua 10 Ago - 23:27:31
oumgue escreveu:
hahaha!!!!
eu tb fiquei com um pouco de receio em furar... mas como eu gostei do resultado nem liguei... rsrs mas com certeza, qndo for fazer a restauração aproveito pra bolar um suporte!!!
Rômulo Peixoto
Mensagem por Rômulo Peixoto em Qui 11 Ago - 20:38:39
Obrigado a todos!!!!!!!!
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 14:56:56
