» painel de instrumetação
Hoje à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Hoje à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Hoje à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Hoje à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 20:45:37 por Müller
Hoje à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
» apresentação
Hoje à(s) 20:05:13 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:03:58 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:01:56 por Marcos Adriano
45 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
Lucas.87, OpaleiroJlle, Rubão6cc, vicomodoro
Rubão6cc (10191)
NÃO SEI COMO FAZER!!!
david cunha
Masculino Número de Mensagens : 118
OPALA DIPLOMATA 81(EX)
A PROCURA DE OUTRO
Cilindros : 4 CC(PERVERSAMENTE COLOCADO NO LUGAR DE UM 6CC PELO ANTIGO DONO)
Data de inscrição : 31/07/2011
Mensagem por david cunha em Qui 11 Ago - 18:20:52
Salve galera!!meu diplomata 81 ta com um pequeno problema no painel:a parte da frente do tabelier ta descolando e envergando pra cima,eu quero recolocar a parte descolada no lugar mas não sei que cola posso usar.a unica coisa de que tenho certeza é que vou ter que tirar o para brisas rsssrssrssrss.por gentileza me ajudem!
ivan_SS
Modelo do carro : OPALA SS 1977 / CARAVAN 1980/ COMODORO 1981 (FERRUGEM)
Cilindros : 6 cilindros / 4 cilindros Preparado / 4 cilindros original
Re: NÃO SEI COMO FAZER!!!
Mensagem por ivan_SS em Qui 11 Ago - 18:39:23
tente com cola de contato de sapateiro, provavelmente segura...
pq tirar o parabrisa???
abraços e boa sorte....
EduardoBA
Masculino Número de Mensagens : 373
Mensagem por EduardoBA em Qui 11 Ago - 18:40:01
Ele está tricado ou só envergado?
Se estiver com tricas tem um tópico com passo a passo para restaurar.
Mas se estiver envergado acho que só outro para ficar certinho.
david cunha
A PROCURA DE OUTRO
Mensagem por david cunha em Qui 11 Ago - 18:50:09
pois então,citei a suporta retirada do para brisa porque onde descolou o tabelier fica bem embaixo dele.e sobre o estado do tabelier,ele só ta envergado,por isso eu achei que talvez se eu colasse novamente daria certo.eu até pensei em cola de sapateiro,mas liem algum outro fórum,que não me recordo qual,que a cola de sapateiro não funciona.mesmo assim fico agradecido pelas dicas,e ja vou me preparar pra mais uma opalaterapia de fim de semana.abraços!!!
ivan_SS
Mensagem por ivan_SS em Qui 11 Ago - 19:10:47
eu tenho um amigo que tem uma fabrica de sapatos... ele tem uma cola, que não me lembro o nome... ela é preta... ela é realmente bem forte... é preciso aquecer a mesma para que ela se ative... eu colei os frisos do parabrisa com ela usando um secador... faz mais de 1 ano!!!
boa sorte!!!
david cunha
A PROCURA DE OUTRO
Mensagem por david cunha em Qui 11 Ago - 20:07:34
vou dar uma procurada por essa cola,vai que cola!(kkkkk)valeu pela dica!
Mensagem por BANDIT em Qui 11 Ago - 20:22:16
david cunha escreveu:Salve galera!!meu diplomata 81 ta com um pequeno problema no painel:a parte da frente do tabelier ta descolando e envergando pra cima,eu quero recolocar a parte descolada no lugar mas não sei que cola posso usar.a unica coisa de que tenho certeza é que vou ter que tirar o para brisas rsssrssrssrss.por gentileza me ajudem!
Eu sei exatamente oque vc. quer dizer ......a ponta do Tabilier perto do parabriza está subindo.......
Nesses opalas não tem nada ali pra prender a ponta do tabelier ......nos opalas 88 a 92 ali tem uma base de ferro que circunda quase todo o tabilier (essa base corre paralelo o vidro !)
Eu voltei em 2 opalas esse tabier quando subiu ........
Vc. tem que fazer assim :
Retirar o parabriza vc. tem que arrumar algum peso ( eu fiz com pedra essas de calçadas-pesada-) pra colocar bem na ponta do tabilier Tem que ser algo do começo ao fim dele nõ pode ser um peso localizado como por exemplo só um tijolo ...no caso vc. teria que usar vários tijolos circundando toda a ponta do tabelier dai vc. tem que aquecer o tabelier com Soprador Térmico .....é um trabalho demorado tem que aquecer por inteiro pra que com o peso ( no meu caso pedra ) façam com que o tabelier volte o seu estado normal ......
Tem que tomar cuidado pra não chegar muito perto do tabelier pra não queimar ..... derreter ......Não pode aquecer só em um ponto ...tem que aquecer por completo , homogênio !
Ele aquecido e com o peso na ponta ele volta ao normal
Nos 2 carros que fiz deu certo
david cunha
A PROCURA DE OUTRO
Mensagem por david cunha em Qui 11 Ago - 20:43:40
essa é uma opção mais trabalhosa,mas tem fundamento.vou tentar primeiro fazer com a cola,se não der certo.... pulo pro segundo plano,no caso sua sugestão.muito obrigado pela dica.fé em DEUS e pé no OPALA!!!ABRAÇOS!
Mensagem por BANDIT em Qui 11 Ago - 20:52:46
Mas o teu tabelier esta´alto .....doque adianta vc. colar ....vc vai ter que abaixar a ponta ......
Do jeito que eu te disse acima , e dai passa-se cola não teria problema ...agora vc. vai passar cola e abaixar ele com mão ...não vai segurar !
david cunha
A PROCURA DE OUTRO
Mensagem por david cunha em Qui 11 Ago - 21:12:00
pensando bem,vc tem razão!vou partir direto pra sua idéia pra não perder tempo.valeu pela dica mais uma vez! OKK
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 23:38:26
