55 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipe_4100, Gefferson Moy, Pedro Fagundes
Rubão6cc (9900)
Chicote da igniçao eletronica
Palao75
Mensagem por Palao75 em Qui 11 Ago - 19:37:43
Pessoal, to com uma duvida, depois de muito sofrer com a igniçao do meu carro que nao funciona quando o motor esta girando resolvi dar uma geral no meu chicote e descobri que esta um pouco diferente da imagem.
-Terminal 1: correto
-Terminal 2: correto
-Terminal 3: sem nada
-Terminal 4: Fio amarelo que vai para outro plug
-Terminal 5: sem nada
-Terminal 6: fio branco vai para o mesmo plug do amarelo + negativo da bobina
Vou fazer um desenho do esquema e posto aqui.
/Zafira 2012 GM sempre!
Re: Chicote da igniçao eletronica
Mensagem por Baldan em Qui 11 Ago - 20:05:35
Na bobina voce tem o 15 que é positivo da chave e 1 que é alta tensão sendo15+ e 1- deve ser esses que estão invertidos não pega nunca.
Palao75
Mensagem por Palao75 em Qui 11 Ago - 20:10:10
Segue a foto, minha duvida é onde colocar o fio AMARELO. Sera que devo colocar em um positivo tambem???
Mensagem por Baldan em Qui 11 Ago - 20:15:44
Se ele ven da chave é positivo direto e é ligado no15+ da bobina
bigoll53
Masculino Número de Mensagens : 308
Modelo do carro : sem nada por enquanto
Data de inscrição : 23/07/2011
Mensagem por bigoll53 em Qui 18 Ago - 19:07:07
Palao75 escreveu:
BOA NOITE AMIGO, QUERIA PEDIR LICENÇA E APROVEITAR ESTE TOPICO PARAR PERGUNTAR SE ALGUEM PODERIA ME DIZER SE EXISTE DIFERENÇA ENTRE ROTOR 4CC E 6CC, POIS NO MEU 6CC ESTAVA UM DE 4CC E DERRETEU.... SERÁ QUE ERA ISSO QUE FAZIA CORTE EM ALTO GIRO, POIS, BOBINA 077 BOSCH NOVA, CHICOTE NOVO, MODULO BOM, CABOS BOM, ESTA INSTALADO ODG 3STEEP, FOI CONFERIDO E ESTA LIGADO CORRETO...
AINDA NÃO COMPREI OUTRO ROTOR... ESTOU PESQUISANDO...
ABS A TODOS OPALEIROS........
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 20:31:21
