» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
Suportes para o motor L6 em agregado L4
sw_caravan78
Masculino Número de Mensagens : 204
Modelo do carro : Caravan 78 4400 Aspro
Data de inscrição : 28/08/2009
Mensagem por sw_caravan78 em Sab 13 Ago - 11:44:34
Pessoal, estou aqui para compartilhar essa informação para aqueles que querem colocar um L6
no agregado do L4 e não encontram os suportes originais ou até acham mais na mão de exploradores.
Fica muito bom e esse mesmo modelo já foi usado em opala forte de pista sem apresentar
problemas, os créditos ficam para os preparadores do meu carro, Motorkar Ponta Grossa/PR.
Materiais:
Ferro chato 40cm de comprimento, 60mm de largura, 6mm de espessura.
Tecnil(Nylon) 10cm de comprimento, 50mm de largura.
Para o suporte lado direito (LD):
4cm x 5cm x 6cm : Dobrar 60º
Desenho: ====|=====|=====
Para o suporte lado esquerdo (LE):
8cm x 7cm x 4cm : Dobrar 60º
Desenho: ========|=======|====
Pronto! agora é só posicionar o motor para saber onde irá soldar as peças.
Depois corta o Tecnil(Nylon) e fura o centro para passar o parafuso que prende o motor.
Com menos de R$40,00 reais você faz os dois tranquilamente!
Fotos:
Rufus
Cilindros : 6 - 4.400cc
Re: Suportes para o motor L6 em agregado L4
Mensagem por Rufus em Sab 13 Ago - 12:56:57
Caramba!
Obrigado pelas informações precisas rapaz! Very Happy
Agora já tenho como começar a fazer o meu!
Very Happy
cupe74
Masculino Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : 74/74
Cilindros : 4 cc, porenqto
Data de inscrição : 21/01/2011
Mensagem por cupe74 em Sab 13 Ago - 13:30:16
Parabéns pela iniciativa. Só para esclarecer, vc colocou tecnil no lugar do coxim do motor tambem ?. Moderadores, acho que isso deveria ficar fixo, pois é do interesse de muitos.
sw_caravan78
Mensagem por sw_caravan78 em Sab 13 Ago - 13:34:55
Rufus escreveu:Caramba!
Very Happy
Por nada! estamos aí
sw_caravan78
Mensagem por sw_caravan78 em Sab 13 Ago - 13:35:50
cupe74 escreveu:Parabéns pela iniciativa. Só para esclarecer, vc colocou tecnil no lugar do coxim do motor tambem ?. Moderadores, acho que isso deveria ficar fixo, pois é do interesse de muitos.
Isso, na primeira foto (do motor) da pra ver como ficou.
cupe74
Mensagem por cupe74 em Sab 13 Ago - 14:55:49
Na hora que vc soldou vc percebeu se a solda foi no mesmo lugar do suporte antigo ? Pergunto isso pq alguns dizem que só muda a altura.
sw_caravan78
Mensagem por sw_caravan78 em Sab 13 Ago - 20:52:07
Cara, não reparei nisso, nao fui eu que soldei mas o suporte ficou bem no meio do agregado
Natan-Opala
Modelo do carro : Opala Comodoro 88/89 filé merrmo!
Cilindros : 4Cil por inquanto, é 6 no Doc!
Data de inscrição : 16/04/2009
Mensagem por Natan-Opala em Dom 14 Ago - 13:53:12
Cara, isso vai me ajudar muito tbm, quando for passar o meu para 6Cil. ainda mais que eu trabalho com chapas/soldas(sou soldador), agora, só uma pergunta... como vou saber qual é o LD e qual é o LE? é olhando de frente para o carro que vc diz ou de trás?
sw_caravan78
Mensagem por sw_caravan78 em Dom 14 Ago - 17:38:07
Natan-Opala escreveu:Cara, isso vai me ajudar muito tbm, quando for passar o meu para 6Cil. ainda mais que eu trabalho com chapas/soldas(sou soldador), agora, só uma pergunta... como vou saber qual é o LD e qual é o LE? é olhando de frente para o carro que vc diz ou de trás?
Olhando de frente Very Happy
Mensagem por Luis_555 em Seg 15 Ago - 0:00:51
Muito legal isso ai cara.
Também vai pra minha pasta de manuais, esquemas, catalogos e etc ahuhua
Abraço!!!
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 635
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Ter 16 Ago - 21:34:34
Amigo, eu estou precisando desse modelo, porem eu arrumei um agregado do 6cc do 92 por 200 e ganhei um agregado do 4cc, .
O meu ja é 6cc mas rachou a ponta da bandeija onde vai o braço tensor com a porca, entao com esse agregado do 6cc eu vou trocar pelo meu que esta no carro e o meu irei tirar o suporte e soldar no do 4cc para deixar um de reserva.
cupe74
Mensagem por cupe74 em Qui 18 Ago - 19:08:36
sw_caravan78 escreveu:
Só confirmando, LD e LE olhando de frente para o carro ? Não seria de trás ou de dentro do carro, como se pede peças ? abç
sw_caravan78
Mensagem por sw_caravan78 em Sab 20 Ago - 18:57:44
cupe74 escreveu:
cupe74
Mensagem por cupe74 em Qui 25 Ago - 17:59:39
cupe74 escreveu:
VLW, PODE TER CERTEZA QUE AGORA NINGUÉM MAIS VAI PERGUNTAR SOBRE ISSO - KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. ABÇ
sw_caravan78
Mensagem por sw_caravan78 em Qui 25 Ago - 18:33:40
cupe74 escreveu:
cupe74 escreveu:
haha susse =)
EduardoBA
Masculino Número de Mensagens : 373
Mensagem por EduardoBA em Qui 25 Ago - 20:36:07
Nossa cara!!
Por quê você não fez esse tópico há uns 4 meses atrás?
rsrsrs
Parabéns! E obrigado pela ajuda!
sw_caravan78
Mensagem por sw_caravan78 em Sex 26 Ago - 12:12:47
EduardoBA escreveu:Nossa cara!!
rsrsrs
heheh 4 meses atrás eu ainda não tinha feito, mas a partir de agora a galera pode aproveitar =)
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Seg 5 Dez - 15:41:46
Muito bom !
E o restante da parte estrutural do 4cc e 6cc é igual?
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Seg 5 Dez - 18:54:06
Cupe1979_Potatow escreveu:Muito bom !
IGUAL...
http://www.opaleirosdoparana.com/t18255-medidas-do-agregado
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qua 7 Dez - 6:48:01
Amigo com qual medida de altura vc fez os Nylon de gabarito? Diam. de 50mm e altura tbm ??
Existem coxins de 6cc de agregado moderno e antigo !? para usar estes suportes qual coxim devo comprar?
Última edição por Cupe1979_Potatow em Qui 15 Dez - 17:13:50, editado 1 vez(es)
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qui 15 Dez - 17:11:58
up
sw_caravan78
Mensagem por sw_caravan78 em Sex 16 Dez - 9:10:58
Cupe1979_Potatow escreveu:Amigo com qual medida de altura vc fez os Nylon de gabarito? Diam. de 50mm e altura tbm ??
Opa, eu não usei coxim usei só o nylon, veja lá na foto do inicio, altura eu nao lembro como ficou mas pra achar a altura correta creio que seja melhor colocar o motor no lugar e medir pois pode ter variação de carro pra carro.
Outra coisa, se quiser usar lenta em 600rpm como tem uns porae, ja aviso que somente com nylon vai tremer seu painel inteiro haha, o meu ta com 1100rpm de lenta e nao treme nada, só quando pisa forte!! heheh
abraço!
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Sex 16 Dez - 11:48:32
abraço!
Ah ta !!!
Achei q vc tinha usado o nylon pra posicionar os suportes para serem soldados visto que o coxim é de borracha e devem ceder ou danificar ao soldar ... vou usar coxins mesmo. Agora nao sei qual coxim compro para servir com estes suportes ....
Mensagem por tabarbosa em Sex 16 Dez - 12:17:53
muito bom tutorial!
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Sex 16 Dez - 12:36:58
Cara ... pode medir a altura que ficou os nylon pra mim? ai comparo com os coxins na loja !!
sw_caravan78
Mensagem por sw_caravan78 em Sex 16 Dez - 16:51:23
Cupe1979_Potatow escreveu:Cara ... pode medir a altura que ficou os nylon pra mim? ai comparo com os coxins na loja !!
Amanhã eu tiro a medida e posto aqui, abraço.
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Sab 17 Dez - 10:27:04
sw_caravan78
Mensagem por sw_caravan78 em Sab 24 Dez - 9:40:28
Desculpa a demora aí, mas com a correria de fim de ano acabei esquecendo, a medida do nylon na altura é de 5cm.
Abraço.
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Sab 24 Dez - 13:39:57
Abraço.
Opa Valew a atençao amigo.
O coxim tem 3,5cm de altura como calço. Vamo ve o q vai da depois posto aqui.
Abraçao e feliz natal !!
sw_caravan78
Mensagem por sw_caravan78 em Sab 24 Dez - 16:06:20
Abraço.
Beleza cara, depois posta aí o resultado, abraço e feliz natal
odair mauro severo
Modelo do carro : opala 77 coupe
Cilindros : Antes 4cc..agora 6cc
Mensagem por odair mauro severo em Sab 11 Fev - 16:42:09
Olá amigo..to restaurando um opala 77 coupe e mudei para 6cc, mas não acho um agregado de 6 na minha região. Achei legal seu tópico..mas p mim tenho uma curiosidade. Porquê os lados dos suportes que vc ilustrou, tem comprimentos diferentes eu achei que devessem ter as mesmas medidas. Desculpa minha ignorancia...Obrigado
sw_caravan78
Mensagem por sw_caravan78 em Seg 13 Fev - 11:53:45
odair mauro severo escreveu:Olá amigo..to restaurando um opala 77 coupe e mudei para 6cc, mas não acho um agregado de 6 na minha região. Achei legal seu tópico..mas p mim tenho uma curiosidade. Porquê os lados dos suportes que vc ilustrou, tem comprimentos diferentes eu achei que devessem ter as mesmas medidas. Desculpa minha ignorancia...Obrigado
Olá amigo, são diferentes pois o agregado não é plano, não é reto, tem certo angulo, assim os suportes são diferentes.
odair mauro severo
Mensagem por odair mauro severo em Ter 14 Fev - 9:40:55
Valeu amigo...era só isso que precisava saber. Obrigado abçs.
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Mensagem por kelvisson em Seg 2 Jul - 20:28:23
REvivendo o topico
Gostaria de saber se existe algum coxim q possa substituir esses coxins de tecnil (nylon) ?
Valeu
haymo ribeiro
Masculino Número de Mensagens : 1034
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
MS1-light(megasquirt)
caixa de blazer 5m 4.3
monza S/R 2.0 S com weber 40
vectra CD 2.2 16v cinza
Mensagem por haymo ribeiro em Qui 2 Ago - 23:49:45
sw_caravan78 escreveu:Pessoal, estou aqui para compartilhar essa informação para aqueles que querem colocar um L6
Materiais:
se quiser gastar 150 reais tem pronto no ml no opala parts....
Última edição por haymo ribeiro em Qui 2 Ago - 23:54:36, editado 1 vez(es)
haymo ribeiro
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Qui 2 Ago - 23:53:27
kelvisson
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
F-1000 ss 1991
Mensagem por kelvisson em Sex 3 Ago - 5:01:59
Hoje vou ver se confecciono esses suportes caseiros....
Valeu
well
Modelo do carro : opala comodoro coupe 83
Data de inscrição : 22/04/2011
Mensagem por well em Qua 8 Ago - 22:58:21
tenho uma pergunta sr. sw_caravan78! os cara da motorkar fizeram todo o serviço de troca de motor 4cil. para um 6cil.?
haymo ribeiro
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Qui 9 Ago - 0:22:15
a diferença é que o coxim tem borracha mas o parafuso não o atravessa como o nylon, por isso é que o carro vibra, pois o parafuso atravessa o nylon, e o coxim tem um parafuso por cima e um por baixo e no meio só borracha para não vibrar !!!!
luiseduardotf
Masculino Número de Mensagens : 51
Data de inscrição : 22/08/2013
Mensagem por luiseduardotf em Sab 30 Nov - 20:07:46
Minha duvida é a seguinte,
Comprei a mecanica completa de um diplomata 89 6 cilindros alcool, o meu carro é um opala comodoro 79 4 cilindros.
Vamos lá, a mecanica do 89 funciona, porém precisa de reparos, o carro male male foi rodando pra oficina, até ai tudo bem, mas o agregado do diplomata está muito ruim, então pelo que eu li a soluçao é comprar um outro agregado 6 cilindros ou adaptar o agregado do meu 4 cilindros, colocando um suporte desses aqui, certo?
agora a duvida, alguem sabe nos dias atuais onde acho pra comprar esses suportes para adaptar no agregado do 4 cilindros?
Se eu pedir pra um torneiro seguir exatamente essas medidas, é tranquilo de fazer?
Desde já Muito obrigado!
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Ter 17 Dez - 19:55:20
Muito bom cara vou fazer , e tbm vou fazer os suportes laterais do motor tbm não deve ser dificio  Very Happy Very Happy Laughing
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Qua 25 Dez - 18:04:59
CAra estão fabricando em curitiba mais ta 220 algum OPaleiro ta metendo a faca...
http://curitiba.olx.com.br/suporte-motor-opala-6cc-iid-541634838
Mensagem por Douglas MRS em Qua 29 Out - 20:28:39
Que maravilha achei a salvação para o meu problema só de saber que não vou mais pagar um valor absurdo num agregado 6cil! que satisfação obrigado cara!!!!
abelardoopala
Masculino Número de Mensagens : 584
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA SE 92/92 AUTOMATICO
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por abelardoopala em Qui 30 Out - 5:20:40
ótimo topico parabens!!!
waguinho388
Data de inscrição : 06/10/2015
Mensagem por waguinho388 em Sab 14 Nov - 21:32:17
Boa noite colegas, nao abre as fotos. Não só nesse tópico em todos tem algum segredo? Kkkkkk
Masculino Número de Mensagens : 8523
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 19 Nov - 10:25:31
waguinho388 escreveu:Boa noite colegas, nao abre as fotos. Não só nesse tópico em todos tem algum segredo?  Kkkkkk
As fotos de alguns tópicos sumiram, por causa dos sites de hospedagem
rafael-4100
Masculino Número de Mensagens : 166
Modelo do carro : EX Comodoro 1979
EX Comodoro 1980
EX Diplomata 1989 4.1s
Opala Standard 1980 4cc
Data de inscrição : 29/11/2008
Mensagem por rafael-4100 em Sex 1 Abr - 9:28:22
galera tem como fazer um reupload das imagens
jean-xt
Modelo do carro : Opala cupe especial 1972
Opala comodoro 1981
4cc respectivamente
Data de inscrição : 22/05/2009
Calços da canga
Mensagem por jean-xt em Sab 9 Abr - 22:22:32
Ola o meu opala e 72 motor 153. Vou colocar o 6cc por ser modelo antigo preciso mudar os calços ou serve este mesmo.
Mensagem por Douglas MRS em Dom 17 Jul - 17:29:51
jean-xt escreveu:Ola o meu opala e 72 motor 153. Vou colocar o 6cc por ser modelo antigo preciso mudar os calços ou serve este mesmo.
Tenho a resposta pra sua pergunta! pode usar os calços do 153 que dá certinho! o trabalho mesmo é só ajeitar um espaço pro radiador que pode ser um pouco complicado.
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 2:52:30
