Hoje à(s) 12:53:56 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 12:46:40 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 12:45:30 por adpachec
Hoje à(s) 12:42:08 por adpachec
» Luz de Freio
Hoje à(s) 12:40:08 por adpachec
» procura-se
Hoje à(s) 12:19:14 por Léo Alipio
Hoje à(s) 12:04:20 por opala4cc
» Lanternas Traseiras
Hoje à(s) 11:55:43 por Laureano Marques
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 11:19:36 por tcheco 8687
63 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
Kresly, Mau_Glad, Rafaela Santos, RAFAZOIO, Rgosilva
Rubão6cc (10203)
Limpador parabrisa c temporizador no 79
roberto79
Masculino Número de Mensagens : 243
Modelo do carro : opala cupe 1979 6cc aspro
Mensagem por roberto79 em Qua 17 Ago - 23:01:22
bom galera eu gostaria de instalar Limpador parabrisa c temporizador pois eu ja tenho o rele aqui mais o botao de acionamento do limpador so tem duas velocidades como que eu faço teria que comprar alguma outra peça
Rogerio292
Data de inscrição : 19/05/2011
Re: Limpador parabrisa c temporizador no 79
Mensagem por Rogerio292 em Qui 18 Ago - 20:00:41
Roberto, para usar esta função de temporizar você deve usar o botão que vai na parte de baixo do painel.
É ai onde fica o comando para ligar o temporizador.
No manual do Opala 79 tem mais detalhes sobre o uso.
Abrçs
roberto79
Mensagem por roberto79 em Sex 19 Ago - 9:34:16
no meu caso eu nao tenho esse botao teria que comprar ok
eu dei uma olhada no manual e verdade tem que colocar esse botao.
vou providencialo e instalar ...obrigao pela duvida vlw...
vaggnner
Masculino Número de Mensagens : 58
Modelo do carro : Opala 78 Stander
Cilindros : 6 Bocas
Data de inscrição : 20/06/2010
Mensagem por vaggnner em Sex 23 Dez - 21:16:24
Amigos tenho esse botão que rele tenho q comprar , e alguem tem o esquema como ligar o botão com o rele .
Obrigado
Gudi021
Masculino Número de Mensagens : 311
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Mensagem por Gudi021 em Dom 1 Jan - 8:23:52
vaggnner escreveu:Amigos tenho esse botão que rele tenho q comprar , e alguem tem o esquema como ligar o botão com o rele .
Obrigado
Esse botão voce encontra no mercado livre mais bem carinho rsrsrsrs,
Amigo de uma olhada nisso achei nao net
A chave tem tres pinos, 31, 53 e 53a. O relé do temporizador do limpador de para-brisa tem 6 pinos:
I: sinal (se com + 12V, ta ligado o temporizador)
15: +12V (ligado se o ignição esta ligado)
31, 31b, 31c: terra, sei-la, via uma chave o não...
53e: o que mais provavelmente vai para o motor do limpador.
O numeração de pinos e internacional, o que resolvi uns coisas, comparando com esquemas de outros carros. A duvida que fica e o que fazer com os tres pinos 31 (31, 31a e 31c).
Vou experimentar algo a mais estes dias. Deve testar com os tres '31' todos igados a terra, mas se isso não e o solução vou precisar buscar e experimentar um pouquinho a mais...
O solução mais facil era reconhecer que o Caravan 88-92 ja estava equipada com temporizador do limpador traseira da fabrica então podia ter buscado o chicote de tal Caravan tambem...
Outra coisa abaixa o catalago DNI http://www.dni.com.br/dni2/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7&lang=pt na ultima linha ( Catálogo Automotivo ( DNI )
De uma linda la amigos que ajuda e muito, aprendi muita coisa com esse Catalogo pois pela numeração voce tera base..vlw abraços...
vaggnner
Cilindros : 6 Bocas
Mensagem por vaggnner em Seg 9 Jan - 18:52:27
Gudi021 escreveu:
Obrigado
Amigo acho q não é esse rele , esse rele é comum usado nos opalas mais novos que o rele é separado do motor , nos opalas mais antigos o rele ja esta junto com a carcaça do motor , a entrada 53E nesse rele não temporiza nada e sim manda um sinal positivo a cada curso do limpador , acho que é outro rele .
Estou pesquisando tb, ja tenho o botão só falta o rele certo .
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Seg 9 Jan - 19:04:51
vaggnner escreveu:
Gudi021 escreveu:
Obrigado
Amigo olha ai fera http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-217959913-rele-temporizador-parabrisa-gm-opala-caravam-siemens-gm-_JM
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Seg 9 Jan - 19:06:03
Gudi021 escreveu:
vaggnner escreveu:
Gudi021 escreveu:
Fera de uma olhada ai http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-217959913-rele-temporizador-parabrisa-gm-opala-caravam-siemens-gm-_JM
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Seg 9 Jan - 21:23:49
vaggnner escreveu:
Gudi021 escreveu:
Obrigado
Amigo de uma olhada nesse aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-217959913-rele-temporizador-parabrisa-gm-opala-caravam-siemens-gm-_JM vlw
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Ter 10 Jan - 4:31:09
voltando o assunto,tbm to com duvida em ligar o rele que o amigo acma citou,nao sei se liguei ceto,pois so testa este rele se ele estiver no sistema:
31 Terminal negativo da bateria
31b Negativo via chave ou relé
31c Entrada negativa do esguicho
53e Esguicho
15 + 12Vpós chave de ignição
I sinal da chave temporizaora
o meu é um diplo 86...
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Ter 10 Jan - 6:35:52
helder escreveu:voltando o assunto,tbm to com duvida em ligar o rele que o amigo acma citou,nao sei se liguei ceto,pois so testa este rele se ele estiver no sistema:
53e Esguicho
Amigo seu rele e dos opalas antigos, aquele que sai uma boracha dele? igual a esse aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-217959913-rele-temporizador-parabrisa-gm-opala-caravam-siemens-gm-_JM
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Ter 10 Jan - 9:31:00
nao, o meu é da dni,com 6pinos
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Ter 10 Jan - 11:56:42
helder escreveu:nao, o meu é da dni,com 6pinos
Da uma lida ai qualquer coisa voce se cadastra la tambem http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=7739
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Ter 10 Jan - 12:04:50
ja é!
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Ter 10 Jan - 12:44:31
helder escreveu:ja é!
So uma coisa esse seu rele e aquele que sai uma mangueira ate o resevatorio?
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Ter 10 Jan - 17:29:01
Gudi021 escreveu:
nao,nao tem mangeuira nenhuma...?
nao,nao tem
esses que tem mangueira,pra que server a mangeuira?
vaggnner
Cilindros : 6 Bocas
Mensagem por vaggnner em Ter 10 Jan - 17:40:24
helder escreveu:
Gudi021 escreveu:
nao,nao tem
A mangueira serve para ler o sinal de pressão da bomba eletrica, no caso o opalas antigos quando vc gira o botão de acionamento ele liga no rele o temporizador do limpador de parabrisa , e quando vc aperta o botão ele aciona no rele a função que esguincha agua 3 vezes e liga o limpador no parabriza e desliga no final do ciclo por isso precisa encaixar a mangueira que vem da bomba elétrica para o rele saber quantos eguinchos foram efetuados .
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Ter 10 Jan - 19:57:15
vaggnner escreveu:
helder escreveu:
Gudi021 escreveu:
nao,nao tem
Isso mesmo, eu ate comprei um desses rele hoje mesmo, para colocar no meu Cupe 78 rsrsrsrs o problema e o botao os caras pedem muito caro no mercado livre rsrsrssrrs vichi maria rsrsrsrsrs
vaggnner
Cilindros : 6 Bocas
Mensagem por vaggnner em Ter 10 Jan - 20:27:00
Na Boa sei que é mais comodo comprar essas peças no Mercado livre mais os caras pedem o preço que querem , aqui em Sp tem uns 10 desmanches especializados em opala , comprei meu botão por R$ 20,00 no desmanche , quando o cara me falou o preço peguei na hora , Melhor coisa é garimpar nos desmanches , essa semana vou la para ver se na caravam que tirei o botão tem tambem o rele.
Se tiver mais um botão te dou um toque para vc
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Ter 10 Jan - 20:29:03
vaggnner escreveu:Na Boa sei que é mais comodo comprar essas peças no Mercado livre mais os caras pedem o preço que querem , aqui em Sp tem uns 10 desmanches especializados em opala , comprei meu botão por R$ 20,00 no desmanche , quando o cara me falou o preço peguei na hora , Melhor coisa é garimpar nos desmanches , essa semana vou la para ver se na caravam que tirei o botão tem tambem o rele.
Vlw amigo ve sim te agradeço...abraços...
amedeiros
Idade : 61
Modelo do carro : COMODORO COUPE 1977
Data de inscrição : 18/07/2011
Mensagem por amedeiros em Qua 11 Jan - 7:23:56
Pessoal, desculpe a intromissão, mas se aparecer o botão e o relê eu tenho grande interesse, também sou de São Paulo, mas não consigo tempo para ir à desmanche, obrigado;ademir.
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Qua 11 Jan - 7:31:57
mas uma coisa,alguem tem conhecimento da ligaçao e funcionamento do MOTOR do lipador de parabrisa? tipo ligaçao dos fios e que cada um faz?
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Qua 11 Jan - 8:34:38
helder escreveu:mas uma coisa,alguem tem conhecimento da ligaçao e funcionamento do MOTOR do lipador de parabrisa? tipo ligaçao dos fios e que cada um faz?
Qual o ano do seu carro?
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Qua 11 Jan - 8:36:56
amedeiros escreveu:Pessoal, desculpe a intromissão, mas se aparecer o botão e o relê eu tenho grande interesse, também sou de São Paulo, mas não consigo tempo para ir à desmanche, obrigado;ademir.
Olha ai fera http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-213442791-rele-temporizador-limpador-parabrisa-chevette-novo-gm-_JM, ou http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-217959913-rele-temporizador-parabrisa-gm-opala-caravam-siemens-gm-_JM
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Qua 11 Jan - 9:12:49
Gudi021 escreveu:
tenho um moderno 86 e um do antigo 74
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Qua 25 Jan - 8:49:32
helder escreveu:
Gudi021 escreveu:
No catalago dni tem as numerações e letras de uma olhada la, talves pode te ajudar veja o link ai http://www.dni.com.br/dni2/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=4&lang=pt
A unica duvida que tenho sobre o rele temporizador do opala antigo e para onde vai a numeração 15B alguem sabe vlw....
vaggnner
Cilindros : 6 Bocas
Mensagem por vaggnner em Qua 25 Jan - 10:29:35
Gudi021 escreveu:
israelgoetz
Data de inscrição : 25/03/2012
Mensagem por israelgoetz em Dom 29 Jul - 17:58:20
Rogerio292 escreveu:Roberto, para usar esta função de temporizar você deve usar o botão que vai na parte de baixo do painel.
Abrçs
Amigo qual o codigo GM desse botão?
israelgoetz
Mensagem por israelgoetz em Ter 18 Dez - 17:47:10
Abrçs
Pessoal aqui na minha cidade tem uma loja que tem muita peça antiga GM e o cara disse que tem muitos botoes,mas ele tem uma má vontade que dá dó,so corre atras se tiver o codigo da peça,alguem tem esse codigo GM desse botão?me ajudaria demais
Rogerio292
Mensagem por Rogerio292 em Ter 18 Dez - 18:31:35
Fala israelgoetz, eu peguei a foto na web. Fico devendo o número da peça.
israelgoetz
Mensagem por israelgoetz em Dom 6 Jan - 17:36:42
Pessoal comprei esse relé novo e estou quase fechando esse botão tambem,alguem tem certinho o esquema de ligação entre o relé,botão temporizador e a chave do painel?pois hj em dia esses caras que trabalham em auto eletrica não sabem lidar com esses esquemas mais antigos,ah se possivel para que serve a entrada da mangueira de agua no relé
israelgoetz
Mensagem por israelgoetz em Sab 26 Jan - 19:50:07
Pessoal essa semana consegui comprar o rele e o botao do temporizador,mas agora precisava saber como é o esquema de ligação desses itens,se alguem saber me ajude por favor
Lumbra
Masculino Número de Mensagens : 274
Data de inscrição : 07/06/2011
Mensagem por Lumbra em Sab 12 Abr - 10:46:24
Oi Pessoal,
Cansado de fazer ginástica no coupe toda vez que chove, e levando em conta que:
- Botão limpador pro 79-80 não existe mais;
- Chicote eletrico, mecanismo com esguichador e comutador fabricados pela AMEFIL, servem somente
nos 81 em diante de painel novo quadrado e coluna de direção da nova, porque são dentro da coluna e acionados pela alavanca esquerda ( fica meio esquisito essa coluna nos fase 1 e 2);
- Ninguem vai colocar coluna do novo só pra ter temporizador;
- Escassez de eletricistas no forum;
- No Brasil não neva*. Razz  Razz  Razz
- E porque a questão é mais fácil até do que parece, então não complicar é bom;
Resolvi eu mesmo procurar uma solução para o Opala 79, que vem de fábrica sem temporizador, o mesmo vale pros mais antigos, e o botão tem apenas 2 velocidades : Rápido ou MUITO Rápido.
Minha proposta é a seguinte:
Usando o próprio botão do painel que já aciona o limpador original, conectar um relê da DNI "universal" modelo 0102, que na descrição do fabricante, temporiza em 07-08s, e serve linha GM e VW (nas autopeças é só pedir o rele 4 pinos do Santana).
Pretendo ligar o relê na posição 2, como eu disse antes, MUITO Rápido, perdendo essa função, mantendo apenas a primeira que é para chuva forte, e esta segunda função (estagio 2 do botão) serviria para temporizador. Como eu disse, nesse país não NEVA*, não há porque ter um limpador funcionando no "MUITO Rápido", até porque debaixo de um temporal, os mais zelôzos vão parar o carro, pra evitar a famosa aquaplanagem, quem usa pneu diagonal já conhece a emoção
Eu pretendo ligar os dispositivos do meu carro em circuitos separados do original, pra facilitar a vida
dos eletricistas no futuro, já que o chicote do Opala 70´s tambem é tudo separado.
Descobri num forum 4x4, esse esquema eletrico pra Jeeep, utilizando rele de 4 pinos:
Então vou realizar testes, e postar aqui os resultados, se ficar beleza, já vou comercializar o dito cujo 0102 com fios presos nele, de acordo com a coloração dos fios do botão. Assim, quem quiser usar dessa maneira, vai apanhar bem menos que eu.
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 12:57:27
