A exemplo do companheiro sw_caravan78, que se dispos a colocar no forum um tópico de como fazer os suportes do agregado do L6, com medidas e fotos, ou seja um molde, pergunto se alguém se habilitaria a tirar as medidas ou fazer um croqui dos suportes do motor L6, pois vários amigos aqui do fórum, querem ou estão fazendo a modificação do 4 para o 6 cid, e no momento de saírmos atrás das peças necessárias para essa transformação, encontramos dois tipos de impecílio, ou não encontramos as peças ou se as encontramos, somos quase que extorquidos com os preços que pedem nelas, como por exemplo, os próprios suportes do motor. Aqui em minha cidade e cidades vizinhas, chegaram ao absurdo de pedirem R$ 190,00 nos suportes do motor, mas vai PQP, ladrão de M.....
Vendo as fotos dos suportes no mercado livre, afirmo que é extremamente fácil de se dobrar aquele ferro, pois a espessura dele não deve ultrapassar aos 5mm, no máximo 6mm, é questão de alguém medir, desenhar e colocar as medidas.
Espero que algum parceiro se prontifique a fazê-lo, eu agradeceria!
vlw
Última edição por Castelhano em Sex 19 Ago - 10:47:06, editado 1 vez(es)
Hoje à(s) 13:42:12 por opala4cc
